21 October 2026, 11:56:33
For the past 24 hours: 41 object added, 62 objects edited, 9 objects removed.
Author Topic: Выбор канала аудио оповещения[ Р Е Ш Е Н О ]  (Read 35216 times)
ores32
С недавнего времени звуковые предупреждения  стали выходить с перебоями,  то в гарнитуру блютуз,  то с динамика смартфона. Т.е. одно предупреждение так по дурацки выходит. Как будто глюк какой.
Работало нормально, ничего не менял.
Перестановка не помогает.
Стоит плагиат,  но всё работало именно так,  оповещения говорили в гарнитуру. А теперь цирк какой-то
dexp1987
Помогите настроить оповещения на магнитоле через блютуз. Магнитола пионер DEH-X8500BT телефон DEXP Ixion E2. Через BT-AUDIO сигналы слышно. Но мне надо чтобы играло радио или флешка и срабатывали оповещения. На канале мультимедия звука нет ни в телефоне,ни в магнитоле. На остальных каналах звук только в телефоне.
Arthur2000
Мне вот искренно интересно, у кого-нибудь вообще получилось приложение подружить с головой в машине?
Я с нексусом 5 (андроид 6.0.1) перепробовал все варианты. Результат нулевый. Нет, по BT он работает как надо, но стоит мне голову переключить на навигацию или радио - баста, фонарики, вместо звука тишина.
И это при том, что iOS прекрасно с этим справляется.
Просто не хотелось регулярно в хлам разряжать iPhone, а Nexus 5 валялся без дела. Вот и решил держать нексус постоянно включенным в подлокотнике ибо мне картинки не нужны, мне нужно звуковое оповещение.
Но его там вообще не слышно ))
kornet.toxa
  • Карма: 58
У меня звук через динамики магнитолы идёт только если на магнитоле включен источник "Bluetooth аудио", т.е. музыка с телефона играет и все остальные звуки проходят, включая предупреждения MCD.
На любых других источниках звука магнитола не пропускает никакие оповещения, включая MCD, независимо от выбранного там канала аудио. Магнитола притихает и выводит звук с телефона в динамики только когда идёт реальный звонок на телефон.
Arthur2000
Ну стало быть похоже на то, что разработчики не до конца допилили это прекрасное приложение.
Зачем мне эта вся мультимедийная система, если я вынужден использовать только режим BT?
Уважаемые разработчики, таки надеемся на устранение этого недоразумения.
kornet.toxa
  • Карма: 58
Ну ЛИЧНО МЕНЯ как есть всё устраивает))
Магнитола играет музыку (радио, usb и Bluetooth) + позволяет говорить по телефону на громкой связи.
А телефон с навигацией и MCD стоит на торпеде и подсказывает мне дорожную ситуацию. При этом магнитола не заикаиться и не притихает, нервируя меня и моих пассажиров, перед каждой камерой, лежачий полицейским, возможным затором или опасным поворотом. Такое происходит только в режиме "Bluetooth аудио", и если на трассе ещё норм, то в городе немного напрягает.
Хотя конечно наличие канала аудио "Голосовой вызов" подразумевает такую возможность и кому-то она будет полезной.
« Last Edit: 27 October 2016, 07:00:34 by kornet.toxa »
Arthur2000
Сейчас ради интереса подключили к моей мультимедийной системе смартфон коллеги сони экспириа (андроид 6.0.1). Звонки прекрасно поступают (звук в колонках автомобиля), по BT все работает, однако при переходе в другие режимы карты или радио звуков нет. Повторюсь, что iPhone прекрасно во всех режимах.
Поэтому вопрос: кривой андроид или кривая программа?
Для передачи звонков и потокового аудио по Блютус используются различные профили. На моей старенькой Соньке для передачи потокового уадио необходимо вручную включить профиль A2DP/
Arthur2000
Согласен. Без профиля и речи не могло бы быть. Нынче они автоматом подключаются. Проверял - все профили включены.
raven428
присоединяюсь к списку страдальцев. пытался сделать, чтобы уведомления выводились через голосовой канал на автомобильные динамики так же как телефонный звонок, а не получается. попробовал все каналы: "голосовой вызов" при подключенном bluetooth к автомобильной голове выводит звук в динамик телефона, который прикладывают к уху. остальные каналы выводят звук в громкоговорящий динамик, откуда играют звонки, музыка и будильники.
к слову, в osmand отправка уведомлений в голосовой вызов работает успешно, см скриншот. может быть автору приложения глянуть как это сделано в osmand? у него исходники вроде должны быть открыты и, даже если закрыты, для android-приложений это не должно быть проблемой. так же на автомобильную голову успешно попадают звонки из skype и viber.
выводить уведомления в музыкальный канал не хочу. музыкальный канал от автомобиля отключен, т.к. музыку с телефона на автомобильной магнитоле не слушаю.
//unix or dead
Drondster
Коллеги, подскажите, плиз.
В Mapcam выставлен звуковой профиль будильник. Если не слушать музыку по bluetooth, то все хорошо - звук идет из динамика телефона (так и хочу). Но стоит включить музыку по bluetooth, как звцк уведомлений идет по гроской связи. Раздражает до жути. Как исправить, чтобы звуки от MapCam всегда только через телефон шли?
Телефон - Samsung A50, Android 11
