23 October 2026, 02:17:40
Author Topic: Автоураган - камеры  (Read 76085 times)
ЮрийЮрий
  • Карма: 56
Re: Автоураган - камеры
« Reply #90 on: 02 December 2016, 13:53:26 »
Про "Стрелки" в другой ветке Форума, здесь тема про "Автоураганы".
Да про Стрелку я для примера написал, по теме- захламлять базу конечно нельзя, но ждать штрафа от каждой камеры Автоураган то же не есть правильно, но если нет НИ ОДНОГО штрафа с одиночных Автоураганов- давайте переведем эти точки, как сказано умными людьми, в ожидание с рейтингом 0, как говорится до "лучших" времен, но удалять эти точки ТОЧНО нельзя- участники форума проделали большую работу и это надо ценить *BRAVO*
Где же вы были раньше??? Я тут один против орды несогласных воевал, чтобы обнулить одиночные ураганы!
В результате выкосили карму в ноль, а с нулем уже не ответишь на форуме. Блокирует ответы!))
ЮрийЮрий
  • Карма: 56
« Reply #91 on: 02 December 2016, 13:55:47 »
И вот еще в гору: Ни на одном подобном сайте и приложении к телефону нет точек с ОДИНОЧНЫМИ УРАГАНАМИ!
« Reply #92 on: 02 December 2016, 15:48:45 »
Нужна вменяемая система рейтинга опасности объектов.
Вот что действительно нужно.
Понятие "вменяемости" - вещь субъективная.
В конечном итоге если не ясно что это, то может просто "комплекс фиксирования возможных нарушений" или проще: "Ахтунг! Ахтунг!"
Hаwk
  • Карма: 36
« Reply #93 on: 02 December 2016, 16:19:34 »
а если дам ссылку со спидкамонлайн на одиночный ураган?
Hаwk
  • Карма: 36
« Reply #94 on: 02 December 2016, 16:21:22 »
программа не скажет "ахтунг", а скажет камера фиксации нарушений. хотите "ахтунг", ставьте с рейтингом "0"
« Reply #95 on: 02 December 2016, 16:31:30 »
Субъективные ощущения можно разложить на объективные категории, используя коллективный разум, желание и способность договориться.
И тогда, в типологии рейтингов опасности могут открыться доселе невиданные возможности.
И все (почти) возможные варианты "пониманий" найдут и займут свое место, не приводя к столкновению смыслов.
Если случится чудо.
Мудрить не буду и резко перехожу к примеру (не претендую на полноту и возможность его реализации).
Например рейтинг (или его заменитель) камеры/комплекса равен:
-1 - объект удален
0 - объект временно отсутствует
1 - новый объект
2 - "Ахтунг! Ахтунг!"
3 - возможно, муляж?
4 - "возможно, фиксируются нарушения"
5 - нарушения точно фиксируются
6 - есть документальные подтверждения, постановления, квитанции
7 - конкретный тип фиксации нарушений установлен ОДНОЗНАЧНО
8 - ...
Композиция параметров, значений, свойств и пр. вышеперечисленного - предмет обсуждения.
Возможно, имеет смысл зарезервировать дополнительные значения на будущее, т.е. сейчас использовать значения 10, 20, 30, 40, 50 и т.д.
Однозначно подтвержденный "Муляж" должен быть ОТДЕЛЬНО устанавливаемым параметром объекта (не входящим в вышеперечисленный рейтинг).
Теоретически, текущая система "рейтинга" объекта может подойти, но:
- придется переделывать рейтинги всех объектов
- любой желающий может испортить уже установленный правильный рейтинг
« Reply #96 on: 02 December 2016, 17:10:56 »
8
Предлагаю обойтись более скромными рейтингами
-1 - объект на удаление
0 - был, но недавно пропал? Автор не может объяснить, что ЭТО... в общем объект под сомнением
+1 - действующий
+2 - подтвержден сканами, фотками, отзывами (в расчет не берется: ОН ТОЧНО ТУТ -ЗУБ ДАЮ)
+3 - — Где взяли? — Давно здесь сидим... (с) "Белое солнце пустыни". Много подтверждений документальных, на протяжении довольно длительного времени.
Дальше повышать рейтинг объекта нет никакого смысла IMHO
« Last Edit: 02 December 2016, 17:16:39 by NickF »
« Reply #97 on: 02 December 2016, 17:24:55 »
В данном случае "скромность" и есть причина конфликта. Увы.  :'(
« Reply #98 on: 03 December 2016, 15:00:06 »
 Ну что, накрываются медным тазом различные "Радарные форумы". :(
Наступает эра "тихих" (не шумных) безрадарных комплексов.  ;)
РД станет ненужным...  ???
« Last Edit: 03 December 2016, 15:01:45 by stroy82 »
« Reply #99 on: 03 December 2016, 15:03:10 »
Менеджеру фирмы. продающему данные радары +, покупателю, за принятие развода - "минус"
NightWatcher
  • Карма: 14
« Reply #100 on: 03 December 2016, 23:44:19 »
Не станет. Мобильные комплексы ещё какое-то время останутся с радарной частью, поскольку при измерении скорости по видеокадрам нельзя как попало воткнуть камеру, нужно соблюсти определенные углы и высоты, которые должны быть отражены в настройках, камеру нужно устанавливать на достаточно жесткую опору, поскольку к ошибкам приводят даже малейшие колебания. В общем, для мобильных камер радарный способ измерения самый оптимальный и вряд ли от него откажутся.
NightWatcher
  • Карма: 14
« Reply #101 on: 04 December 2016, 09:51:52 »
А в чём развод? Разве обычный РД, который без GPS-прёмника и базы камер, может определить Автоураган-ВСМ? ???
fantompg
  • Карма: 503
« Reply #102 on: 04 December 2016, 13:45:59 »
Вчера заметил, что большая часть объективов новых АУ забита снегом....
Hyundi505
  • Карма: 228
« Reply #103 on: 04 December 2016, 15:56:18 »
Подтверждаю, на прошлой неделе обратил на это внимание тоже. *BRAVO*
fantompg
  • Карма: 503
« Reply #104 on: 09 December 2016, 18:58:57 »
Ну что, вроде как с началом!
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=967425#comment_1545518
