04 November 2026, 22:15:16
For the past 24 hours: 73 objects added, 96 objects edited, 17 objects removed.
Author Topic: Не озвучивает камеры на отъезд, т.е.в спину  (Read 12678 times)
Kwn1@inbox.ru
Почему отсутствует голосовое оповещение на камеры в спину
Heckfy66
  • Карма: 393
Возможные варианты:
- Вы используете базу в навигаторе
- Вы не оформили подписку на расширенную базу в McD
- Вы не настроили оповещения в программе
и т.д. ...
прочитайте п.4.3, 4.4, 4.7.1
borissant
Возможные варианты:
и т.д. ...
У меня тоже все настроено - но камера в спину-точно не озвучивается!
То есть:
1. Вы используется программу MapcamDroid или MapcamInfo, а не навигатор.
2. Вы оформили платную подписку на расширенную базу Mapcam и обновили ее.
3. Вы настроили предупреждать для этих типов не только при превышении скорости.
Вы выполнили ВСЕ три пункта?
У меня тоже все настроено...
Ща начнется... куда делось то, куда сё... Издержки переходного периода
« Last Edit: 13 September 2016, 17:11:06 by NickF »
Димa
А я все голову ломаю почему пропали камеры!!!! Хорошо что помню где стоят! Попадалово конкретное. Когда исправят??
Вы чем пользуетесь? Навигатором или программой МапКам?
А где конкретика, какая версия программы и самое главное, какая база используеся стандартная или расширенная?
borissant
То есть:
Использую расширенную программу MapcamDroid на паншетнике Андрод и обновляю каждый час.
Естественно -все настроено.
А камеру в спину- в упор не видит...
Камеру в спину не озвучивает
1 На радаре эта камера видна?
2 На карте http://mapcam.info/speedcam/ эта камера есть?
borissant
Радаром не пользовался, камера на speedcam, естественно видна, а в дороге- сигнала о ней нет.
Ссылку на нее дайте или idx.
Если камера отображается на экране в режиме Радар/Спидометр и при этом нет голосовых оповещений, проблема может быть только в настройках программы.
Проверьте настройки. Особенно настройки порога превышения скорости и настройки рейтинга.
Если причину найти не удастся, сбросьте на стройки в первоначальное состояние в меню сохранения и сброса настроек.
PS И постарайтесь пожалуйста задавать вопросы в соответствующей теме.  А то непонятно о какой именно программе идет речь.
« Last Edit: 14 September 2016, 19:37:29 by Mic »
Kirill-by
Несколько лет пользуюсь Вашей программой,и вот только сейчас обнаружил,(реже стал ездить в командировки)что пропало оповещение камер стреляющих в спину.Давно ли это произошло?В Беларуси 90% камер установлены таким образом,что они стреляют в спину...Пока с Могилёва доехал до Минска, раз 5 как минимум мог на них попасть....И камеры на кольцевой дороге Минска тоже всегда проговаривались,а сейчас нет.Планируется ли это исправить?Если нет,то программа для Беларуси становится бесполезной.....Очень жаль что придётся возможно с Вами расстаться....
Данная камера находиться в расширенной базе, если у вас нет кармы +5 а её у вас нет, то нужна подписка чтоб было оповещение о данных камерах. Тут можете посмотреть что входить с стандартную, а что в расширенную базу.
