04 November 2026, 22:28:59
For the past 24 hours: 73 objects added, 96 objects edited, 17 objects removed.
Author Topic: Не озвучивает камеры на отъезд, т.е.в спину  (Read 12680 times)
JMF
  • Карма: 22
Не стал пока создавать новую ветку, думаю, эта подходит для моего вопроса. Если вдруг есть более соответствующая теме ветка - не ругайтесь.
У меня приложение на iPhone, база расширенная, камеры «в тыл» срабатывают, но… Есть несколько типов камер работающих в спину, которые я не нашел в списке поддерживаемых типов камер. При этом, на дороге такие камеры есть, про них идет не корректное предупреждение, и на одну я уже попался. Вот примеры:
#1 Работает в лоб и спину, но предупреждения про спину нет – 931878
Судя по комментариям, народ пытался разобраться как побороть предупреждение, но не получилось.
#2 Работает только в спину, но предупреждения про спину нет. Только, когда ее проедешь, идет информирование, что проехал – 970708
Наверняка за время существования сервиса эта тема поднималась. Правильно я понимаю, что эта проблема лечится только созданием новых типов камер, и текущими инструментами не поправить?
Насколько трудоемко создать новый тип камер?
Судя по информации о штрафах, надо создать для:
типа #1 – камеру контроля полосы в фронт и тыл
типа #2 – комплекс контроля ПДД в спину
Как-то так.
В доп меню можно прописать что камера контролирует и как. Зачем плодить доп точки
JMF
  • Карма: 22
Вы про это допменю? (см картинку в аттаче)
Подскажите если знаете как в приложении для iPhone настроить, чтобы это допменю голосом отрабатывалось.
РинатАли
  • Карма: 221
На андроиде  все это работает,а на Ipone обратитесь разработчикам.
а он похоже пропал.
JMF
  • Карма: 22
Обратился. Пока тишина.
