26 October 2026, 07:50:31
Author Topic: Звук тихий  (Read 4553 times)
w1tam1n
Звук тихий
« on: 14 September 2016, 15:35:29 »
Товарищи! На айфоне 4s звук Богдан воспроизводился громко и четко, на 6s plus стал воспроизводиться очень тихо... при этом громкость стоит на 100%. В чем может быть проблема?
w1tam1n
Re: Звук тихий
« Reply #1 on: 14 September 2016, 15:38:35 »
Я имею ввиду тот звук который воспроизводится в колонках авто... раньше было громко сейчас еле слышно... это только с Богдан и Богдан коротко, с Женский все впорядке
Re: Звук тихий
« Reply #2 on: 14 September 2016, 16:01:04 »
в новых версиях в настройках появилось возможность выбора двух типов обработки звука, для для старых 4s и новых девайсов
« Last Edit: 14 September 2016, 16:04:34 by MVV23RUS »
BVV
  • Карма: 152
Re: Звук тихий
« Reply #3 on: 14 September 2016, 19:16:57 »
Звуковые файлы абсолютно одинаковые везде, независимо ни от модели телефона, ни от версии приложения.
Причину ищите в настройках самого телефона. Для чистоты эксперимента полностью выключите и включите телефон.
Проверьте еще выбранный звуковой канал в настройках приложения. Попереключайте каналы.
Попробуйте как звучат каналы "Стандартный" и "Комбинированный".
