25 October 2026, 07:53:41
For the past 24 hours: 40 objects added, 43 objects edited, 4 objects removed.
Author Topic: Жор батарей при выключенном приложении и GPS  (Read 12948 times)
Xomyt
Так судя по картинкам MCD у вас и трафик жрет в отключке?!
Эээм, вроде на 2 и 3 скрине расход приход трафика неизменен, почему Вы решили что  кушает трафик?
Я бы на вашем месте посмотрел раздел настроек Запуск/Остановка/Автоматизация. Может у вас MCD висит в фоне?! Иначе непонятно. Я специально поставил сейчас программу контроля заряда батареи. Включаю MCD - вижу пожирателя. Отключаю MCD - нет пожирателя.
Или ваша статистика что то там финтит - запаздывает с обновлением данных. Наберите больше статистики. Посмотрите. Дальше то цифирки меняются? Скока за сутки набегает? Ну или за 6 часов. Одиндень можно батарею понасиловать?!
Xomyt
В раздел лазил, смотрел (скрины с галочками ниже). Приложение завершаю, даже процессы очищаю, GPS отключаю, а MCD все равно GPS использует каким то образом. А какую прогу контроля устанавливали? Поставлю тоже для чистоты эксперимента, погоняю день сегодня.
Тоже думал что может статистика чудит, оставлял до этого на ночь и MCD всю ночь использовал GPS хоть все выключено было. Ладно бы только цифры в статистике менялись, фиг с ними, но по факту реально заметна более быстрая разрядка батареи при стандартном режиме использования.
Да зашел Маркет и не особо замарачиваясь из бесплатных, что рейтингом посолиднее, да отзывы послаще.
- вроде Mobi Battery Saver, я уже снес (запрос - расход заряда батарее = и тьма программ)
- а для очистки Clean Master Lite (запрос - мусор = тоже тьма программ) - усыпляет приложения.
Отключите авто обновление. Посмотрите реакцию. Включите обновление только по WiFi. На всякий случай, хотя это другая песня.
P.S. а альтернативы то нонче нет. MCD, как без него в дорогу?!  *FRIENDS*
xelop
  • Карма: 7
попробуй с этой проблемой на 4PDAсходить, там по китайцам полно тем
Xomyt
Автообновление отключил, все то же.
Вообщем попробую помониторить и отпишу что вышло.
Про альтернативу не спорю, но перезагружать каждый раз телефон тоже не вариант ((
andrey_sctb
  • Карма: 18
иногда бывает ситуация, что некоторые программы как бы зависают при выходе и продолжают работать в фоне. Для таких случаев есть очень хорошее приложение http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=322185
Нажмите на кнопочку ОЧИСТИТЬ ПАМЯТЬ при завершении работы с даннной программой, или любой другой и она 100% уйдет из фона. И ненужна ставить никакой клин мастер, который сам постоянно вист в фоне и забирает куда больше энергии... ;)
На самом деле ничего не зависает. После "закрытия" все без исключения программы остаются в оперативной памяти устройства. Эта память отчищается автоматически самой системой если она понадобится для работы другой программы.
Такая архитектура была у анероид еще с самых первых версий, такой она остается и сейчас.
Поэтому, все эти очистки памяти сторонними программами не ускоряют работу устройства, а наоборот притормаживают, т.к в случает повторного запуска, необходимо повторно загружать данные в оперативную память.
Вопрос несколько в другом. Человек жалуется на то, что де программа оставаясь в памяти активно функционирует, держит в напряге GPS и садит неимоверно быстро батарею.
Если бы программы просто висели в оперативной памяти, так и пусть себе висят. Но когда они расходуют заряд батареи их (эти программы-приложения) предлагается усыплять.
При этом на разных устройствах разная статистическая картинка. Жрёт, не жрёт? Это ещё надо проверять и проверять.
В моём случае вроде и не "жрёт". В списке работающих точно нет. В разделе GPS висит. Но это лишь список приложений пользователей геоданных за последнее время и не более.
Я не обратил бы внимание. Но вопрос задан. И он не беспочвенен. Сторонние программы лишь добавили интерес к теме. Так после завершения нави приложения (не только MCD) предлагается их усыпить, прямо указывая, что они расходуют заряд батареи.
К слову, другие программы под усыпление не подпадают...
P.S. в функционале устройства  есть:
- режим полёта
- режим экономии заряда
Применение этих режимов в 90% случаев устранило активность фоновых приложений (по статистическим данным сторонних приложений).
Xomyt
Вообщем устанавливал я и проги по монитору батарейки и проги типа клин мастера и таск манагера чтобы попытаться понять что происходит при включении выключении проги и gps. В итоге нанаблюдал следующее:
1. Проблема появляется только при установке MCD и хотя бы однократном запуске, после перезагрузки телефона и до следующего запуска проги проблемы нет.
2. При запуске проги все работает штатно, GPS ищет, батарейка разряжается. В прогах мониторинга появляются соответствующие процессы, проценты использования меняются, ресурсы кушаются, проц грузится.
3. При отключении всех навигационных прог (карты, навигаторы), отключении MCD (для пущей убедительности можно завершить принудительно), и отключении GPS в выпадающей шторке в прогах мониторинга соответствующие процессы отрубаются и очищать в них уже нечего, а вот в системном мониторинге батарей MCD продолжает работать используя GPS и увеличивая процент использования батареи.
Вообщем не могу понять как получается что при выключенной проге и GPS в разделе расхода батареи прога продолжает кушать ресурсы, время использования GPS увеличивается и полоса активности GPS не прерывается после его отключения.
Кстати про режим полета тоже приходила мысль в голову, но результатов не дала, при включении время работы gps продолжилось и строка состояния не прервалась.
Вообщем насколько я понимаю тут какая-то не стыковка MCD и miui, так как на других прошивках проблема замечена не была. Вопрос где подвох, в MCD или в miui? Ни разу не утверждаю, но так как все остальные проги использующие GPS таких проблем не вызывают, то возможно что то с MCD, может настроек каких не хватает или еще что, но что появляется такой момент только с установкой MCD факт.
З.Ы. А прога полезна, спору нет!
« Last Edit: 29 September 2016, 06:54:55 by Xomyt »
Я эти картинки трактую иначе. После отключения MCD увеличивается длительность работы батареи на нужды GPS (в основном это обслуживание Гугл). Включил MCD - батарея будет садиться быстрее и проработает на нужды GPS  всего  12 часов. Выключил MCD - батарея будет обеспечивать GPS уже целые сутки.
Так что никакого жора нет. Всё правильно.
Xomyt
Возможно Ваша трактовка верна, но как быть с тем что gps выключен и ничьи нужды в таком случае обслуживать не должен, разве нет?
До установки приложения строка активности gps вырубалась сразу как только отключались нуждающиеся в gps проги.
По повода жора возможно и нет критичного, но ощущаю в разницу во времени работы телефона до и после. По скринам выше расход за ночь может и не критичен но был меньше. Первый раз когда заметил это за ночь ушло 15-20 %.
Выключен GPS не значит, что кто то не тычется в закрытую дверь... Скажем Гугл. Выключен ресурс, а не приложение.
Опять же статистика предлагает информацию о том:
- на сколько хватит батареи для нужд телефонии
- для просмотра видео
- для прослушивания музыки
- для обслуживания GPS
- и т.д.
Выключено приложение или включено другой вопрос. Запустил приложение, статистика говорит батареи хватит на меньшее... Остановил приложение - время батареи увеличивается. При этом статистика говорит на что приложение тратит энергию батареи. Одно на процессор, другое на GPRS, третье на GPS. Четвертое хавает все ресурсы...
На мой взгляд статистика предлагает информацию об остаточном времени. Есть и другая статистика, которая говорит о том что включено, что в работе. Для экономии времени следует отключить то, что сейчас не нужно. Большей экономии  можно добиться отключением WiFi - сильно много кушает, GPS, GPRS... Отключение (удаление) программы-приложения мало что даёт, если оно бездействует.
Xomyt
Первая картинка: MCD запускался после чего был выключен и отключен gps (процент использования батареи приложением MCD продолжает расти, время использования gps продолжает увеличиваться).
Вторая картинка: телефон перезагружен или MCD удален (процент использования батареи приложением MCD начинает снижаться, время использования gps останавливается).
Непонятно это все!
Картинки говорят о том, что с момента первой до второй прошло 2 часа - 9.32 - 11.34.
Соответственно батарея от момента зарядки проработала - 1 дн 0 час 37 мин и 1 дн 2 час 37 мин.
Оставшийся заряд батареи - 44% и 38%. Тоже самое на графике. 3% в час, 30% на 10 часов, 60% за сутки. Два дня в таком режиме вашему гаджету.
Картинка GPS включен - ни о чём не говорит. Толи спутников больше-меньше. Толи сигнал сильнее-слабее.
Не вижу никакого жора. Есть нормальный расход батареи за два часа.
