25 October 2026, 08:33:40
For the past 24 hours: 45 objects added, 38 objects edited, 3 objects removed.
Author Topic: Жор батарей при выключенном приложении и GPS  (Read 12950 times)
Xomyt
С отсутствием жора по данным картинкам в принципе соглашусь, но еще понаблюдаю так как все равно сомнения есть.
А вот с активностью gps непонятно ни одно приложение требующее gps после включения и выключения не оставляет полосу gps активной, а MCD оставляет.
С отсутствием жора по данным картинкам в принципе соглашусь.
На этом надо остановиться. Вы больше разгоняете себя сами. На практике всё в ажуре.
Если хотите чистый эксперимент, то отбросьте статистику. Просто зарядите гаджет и в режиме сна оставьте на 2 часа в покое. Зафиксируйте расход батареи.
Зарядите полностью  батарею, при этом ничего не запуская, в режиме сна. Включите и отключите MCD. Оставьте на 2 часа гаджет в покое в спящем режиме. Проверьте уровень батареи.
Сравните данные.
Повторите эксперименты 10-к раз. Выводы после обработки полученных данных. Потянете? Нет? Да и не надо. Пустое.  ;)
Скорее всего, в этой прошивке, программа статистики просто не улавливает момент когда MCD отписывается от прослушивания GPS.
MCD и GPS уже выключены, а статистика считает что GPS включен и продолжает считать расход которого нет.
Сравнивать с навигационными программами не совсем корректно потому, что у них слушатель GPS работает в основном окне программы, а у MCD он работает в фоновом сервисе. Возможно, программа статистики нормально улавливает отписку от прослушивания в основном окне и не видит отписку если она идет из фонового сервиса.
Кстати, если сервис прибить каким нибудь таск киллером, то отписаться он просто физически не успеет. Ничего страшного в таком случае не произойдет, но программы статистики могут видеть слушатели оставшиеся в системе и некорректно их учитывать.
О скиншотах представленных выше могу сказать только одно. Их надо отослать производителю телефона для использования в рекламе. :)
Если Ваш телефон, без подзарядки, активно использовал GPS  22 ч 37 минут и у него осталось 67% заряда. То, это просто супер устройство, без использования GPS оно должно работать минимум несколько недель на одной зарядке . ;)
