03 November 2026, 05:29:26
For the past 24 hours: 56 objects added, 114 objects edited, 18 objects removed.
Author Topic: Не отоброжаются камеры на малой скорости  (Read 7989 times)
borissant
Минимальная скорость 15 км/ч установлена намеренно, иначе будет очень много ложных предупреждений.
Погрешность гражданских GPS около 10 метров, получение данных о координатах максимум 1 раз в секунду.
На малых скоростях расстояние между двумя точками меньше чем погрешность GPS , поэтому определить точное направление движения нельзя.
Ясно-несрабатывание предупреждений из-за большой погрешности gps в направлении движения.
NightWatcher
  • Карма: 14
ИМХО, даже при этих вводных, предоставить пользователю возможность выбирать (в настройках раздела "для особо одаренных") минимальный порог скорости - вполне возможно. Даже сейчас. Предупредив письменно, что ниже определенного порога порога скорости работа MCD будет "очень неочень некорректной".
Поддерживаю. Тоже хотел попросить добавить возможность регулировать минимальную скорость оповещения. Вроде когда едешь тише 15 км/ч, скорость всё равно адекватно отображается. Хотелось бы попробовать. В видеорегистраторе минимальная скорость не ограничивается и без всяких проблем и ложняков оповещение работает, единственный косяк с долгим переходом в режим парковки, когда остановился и в зоне действия какого-либо объекта находишься. Но MCD эта особенность вообще не коснется. В общем, был бы благодарен, если где-нибудь в разделе "для опытных", "по тройному тапу" и т. п. такая регулировка появилась бы  *DRINKS*
kubik-rubik
  • Карма: 33
Присоединяюсь. Наполнители темы как раз могут выступить тестерами ☺
Всему своё время
borissant
И не понятно- как это ошибка в определении направления движения при малой скорости.
Ведь даже когда идёшь с навигатором 3км в час-и то стрелка направления присутствует однозначно.
А то едешь со скоростью 10-15 км в час-и говорят -ошибка определения.
Абсурд.....
Pomidorsidrik
Еще можно определять направление по магнетометру.
zhuk668
  • Карма: 51
  • No stop signs, speed limit Nobody's gonna slow me
Да, действительно, не удобно, если толкаешься в пробке MCD может вовремя не предупредить о камере на полосу, а между тем, скорость менее 15 км\ч отображается без проблем.  Считаю, что нужно добавить опцию позволяющую уменьшать порог минимальной скорости.
Направление чего?  ???
