11 November 2026, 15:13:16
For the past 24 hours: 67 objects added, 113 objects edited, 20 objects removed.
Author Topic: Не отображаются некоторые значки "мобильная засада"  (Read 10693 times)
DocNight
  • Карма: 6
Всем привет! есть проблема, не отображаются некоторые значки "мобильная засада" в Navitel. Например: 45.0684971   38.971354399999996 , 44.94590083387614    39.10454750061035 . А эту видно: 44.94431220274321   39.08957540988922 . Почему так???
Выгрузка базы в Навител и другие сторонние программы в полном обьеме не производится уже давно.
DocNight
  • Карма: 6
То есть это не зависит от подписки и версии Android&
Да, не заисит. Но если у Вас гаджет на Андроид, то установите на него МапКамДроид. Он может работать в фоне, а на Навителе отключите оповещение спидкама. И будет все отлично.
max-86
Либо попробовать    http://4pna.com/showpost.php?p=461892&postcount=78  такое решение, многим помогает
DocNight
  • Карма: 6
не помогло. Проверил в блокноте, их просто нет при выгрузке
DocNight
  • Карма: 6
мне не очень нравятся относительно большие индикаторы. если бы сделали маленькими, как в Navitel, то тогда да
Что Вы понимаете под индикаторами? В МапКам многое настраивается.
DocNight
  • Карма: 6
Мне не очень нравиться размер и вид предупреждения. Зачем большая иконка автомобиля, камеры или еще чего (фото 1)? Сделать как в Navitel маленькие (фото 2). Не занимают экран навигации. А лучше исправить ошибки, при загрузки координат (чтобы были все точки)
Размер окна предупреждений регулируется. Сделайте его по минимуму.
DocNight
  • Карма: 6
Сделал, но все равно большой (не катастрофично конечно). Но зачем такое большое изображение авто(police), камеры??? Можно ведь сделать совсем маленькое, мне кажется очень удобно
Смотреть нужно на дорогу, там самое интересное. А эти окна либо для периферического зрения, либо чтобы в движении разглядеть детальную информацию (тип опасности, расстояние до опасности)...вот тут не стоит мельчить.
« Last Edit: 07 October 2016, 12:31:04 by silandser »
DocNight
  • Карма: 6
Смотреть нужно на дорогу, там самое интересное. А эти окна либо для периферическое зрения, либо чтобы в движении разглядеть детальную информацию (тип опасности, расстояние до опасности)...вот тут не стоит мельчить.
Может быть! Надо поездить, попробовать. Может привыкну
Мдя... А для меня навителловская инфа мелковата.... Как говорится на вкус и цвет.... ))))))
