03 November 2026, 22:40:52
For the past 24 hours: 50 objects added, 63 objects edited, 5 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid (отзывы и предложения)  (Read 292690 times)
« Reply #105 on: 11 January 2017, 14:32:25 »
Создал опрос... может его заметят...
Один вариант отсутствует. Тот, что бы выбор был из двух видов информера о базе непосредственно в программе.
YuNew
  • Карма: 59
« Reply #106 on: 11 January 2017, 14:42:07 »
Добавил... ИМХО это ненужная/лишняя настройка/пункт меню.
« Reply #107 on: 11 January 2017, 14:46:23 »
У пользователя должен быть выбор
В приложении должны быть настройки.
Как обычно. Ничего нового.
« Reply #108 on: 11 January 2017, 15:22:24 »
В рамках: "ДА - НЕТ"
Должны, но если их слишком много - пользователь "теряется". Что собственно и наблюдается.
ЗЫ Даже "старые" уже не могут осознать, ЧЕГО может MCD...
ЗЫЫ Я за упрощение всяких фич. Прога должна "сказать": Здесь НЕЛЬЗЯ"... в остальных случаях "МОЛЧАТЬ"
« Last Edit: 11 January 2017, 15:25:52 by NickF »
« Reply #109 on: 11 January 2017, 15:36:07 »
А кастрюля должна варить! А не пищать, мигать и матюгаться...
« Reply #110 on: 11 January 2017, 15:40:45 »
...А кастрюля должна варить! А не пищать, мигать и матюгаться...
Согласен... В противном случае - это поделка, а не посуда для приготовления пищи.
Готов доверится автопилоту? Не вопрос - вперед на наши дороги... этож все передовое... мигает пищит... ебкс - удар... датчик не сработал, подушка не отстрелилась... а вот на ВАЗ-2104 мы заранее просчитывали, что не отстрелится... и первый ЮЗ по зиме заставлял работать мозги
ЗЫ Вон помидоры в маркетах... под разными брендами... стоят по разному... а по сути...эээ... не помидора.. что за 10... что за 200 р.
зыы покупал тут... на рынке... настоящий марроканский мандарин... их там бля оказывается 3 вида... а в детстве был ОДИН... я его и выбрал... стоил 150 р/кг... остальные 100, 75... и дело не в цене, а именнро во вкусе... но ведь тоже все относительно...
В чем прикол? поставщик? НЕ! разные!!!
Еще одно дополнение: не в обиду - пользователь - это юЗВЕРЬ, который не знает, что творит, но высказывает умные мысли... хотя... разработчик еще более умный и иногда оторван от реалий
« Last Edit: 11 January 2017, 16:05:46 by NickF »
« Reply #111 on: 11 January 2017, 15:56:59 »
Не услышали. Нужно просто разделить тип базы и информеры. Кто то включит тип базы, кто то информеры, а кто то и то и другое. У каждого свой регулятор размера. Тип можно заменить на иконки - и опять же отделить от информеров. Не проголосовал. Нет моего варианта.
Шучу. Я за иконки. Их естественно придется отделить от информеров. Где же я рисовал иконки. Не могу найти. Шеф ещё сказал - новичкам будет трудно понять где что.
P.S. нашел - https://mapcam.info/forum/index.php?topic=1525.msg54912#msg54912
https://mapcam.info/forum/index.php?topic=1525.msg54917#msg54917
« Last Edit: 11 January 2017, 16:06:20 by White_52 »
« Reply #112 on: 11 January 2017, 16:09:58 »
Доходчиво!!!  *YES_*
Я бы предложил данные пиктограммы для оповещения ограниченной или полной базы... и возможно верхний и половина среднего дисков - "РАЗРУШЕНЫ"... ну нечто "в пикселях"
ЗЫЫ Фотошопом не владею... может кто поможет? Верхний совсем "източен червяками", средний так - чуток. Нижний целый
А замочек - ХОРОШ! Все в меру!
« Last Edit: 11 January 2017, 16:30:52 by NickF »
« Reply #113 on: 11 January 2017, 16:43:12 »
Разрушить то можно. Но не надо. Смысл не в разрушенной базе. Смысл в базе к которой нет доступа.
Drondster
« Reply #114 on: 12 January 2017, 11:57:06 »
Господа, планирует ли поддержка Android Auto?
jeweller
« Reply #115 on: 12 January 2017, 13:40:01 »
Не знаю, было или нет.но удобно было-бы если оповещения будут слегка глушить музыку. Поясню : Если ставить другой поток,то он просто выключает плеер на время уведомления. А если ставить в мультимедиа, то он уведомляет с той-же громкостью ,что и музыка, теряясь на фоне.
« Reply #116 on: 12 January 2017, 19:42:01 »
всё зависит от устройста. на котором крутится мапкам и всё остальное...
Пока телефон был нафигатором - проблем с проводкой по маршруту и и оповещениями мапкама не было. Теперь за это отвечает головное устройство. Если мапкам - нафигатор по умолчанию, то звук с аудиоустройств приглушается на время сообщения. если какой-либо другой софт за нафигатор, а мапкам как второе, то приработе штатного радио/аудиоплеера перехватывается аудиоканал и музыка умолкает. Если работает сторонний плеер, то они с мпкамом/нафигатором уживаются вместе..
из-за довольно прохладной погоды и редких выездов настроить работу или разобраться что к кому пока не получается. ГУ на андроиде 4.4.4
YuNew
  • Карма: 59
« Reply #117 on: 15 January 2017, 03:23:24 »
Отведал MapcamDroid v2.7.423
1. Лагает ГПС - настроен автозапуск по включении ГПС фонового дроида и навитела... теперь приходится сворачивать навител и перетыкать ГПС и все приходит в норму...
2. Надо что-то делать с иконками спидкамов в визуальном предупреждении... а именно с отображением в них скорости.
если в спидкаме мобильный пост контроль скорости оно еще не очень выделяется... то в спидкаме ограничение скорости режет глаза и попробуй разбери... сколько там надо ехать и что за изменения скоростного режима... надо делать иконки динамическими...
MapcamDroid v2.7.425
ИСПРАВЛЕНО. Спасибо!
« Reply #118 on: 15 January 2017, 07:34:51 »
Добрый день.
Хотел предложить внутри кружка где спидометр сделать показ карты (про навигацию я вообще конечно не упоминаю, хотя бы карту)
А зачем это нужно? На знакомых маршрутах карта ни к чему, а на незнакомых навипрогах рулит.
« Reply #119 on: 15 January 2017, 07:36:47 »
Еще если какая то опасность или сообщение ... внутри спидометра фон менять (моргание) как у светофора .. желтый внимание например..
А изменения цвета фона в визуальном предупреждении не хватает?
