04 November 2026, 18:10:53
For the past 24 hours: 77 objects added, 98 objects edited, 17 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid (отзывы и предложения)  (Read 293133 times)
flare
« Reply #1215 on: 01 December 2020, 12:38:27 »
Не работают никакие предупоеждения при низкой скорости, в том числе на полосу движения. Т.е. стою в пробке, решаюсь нарушить и поехать по обочине, только выруливаю на обочину, и тут ждет сюрприз - камера. А программулина молчит. Скорость то минимальная.
В настройках ничего подходящего не нашел. Как решить проблемму, чтоб наличие предупреждений не зависило от минимального порога скорости.
  • Карма: 171
« Reply #1216 on: 01 December 2020, 15:18:16 »
А никак. Ну разве что оставить мапкам активным а не в фоне. Тогда по крайней мере будете видеть камеры.
  • Карма: 671
« Reply #1217 on: 01 December 2020, 15:37:26 »
Не знаю как у кого, но у меня пиликает и на малых скоростях (насколько помню, появилось в нескольких бетах назад). При нуле молчит, как только начинаешь трогаться, начинает пиликать (проверял на комплексах контроля)
flare
« Reply #1218 on: 01 December 2020, 18:17:16 »
Как поставить другую верстю (бетту) и какую, чтоб при любой скорости показывала камеры?
В настройкпх не нашел никаких обновлений программы, только базы данных обновить можно.
Поделитесь пож.
VitZal
« Reply #1219 on: 02 December 2020, 07:52:24 »
Доброго дня! Подскажите где найти информацию о настройках предупреждений в MapcamDroid. В настройках стоит +1, а предупреждает обо всем и с рейтингом 0 и ниже
  • Карма: 671
« Reply #1220 on: 02 December 2020, 13:20:28 »
Так логику изменили, нет больше той старой настройки, когда в одном месте можно было поставить +1 и всё. Теперь для каждого типа объекта надо настраивать. Mic уже давал ответ по этому поводу https://mapcam.info/forum/index.php?topic=1525.msg89896#msg89896
  • Карма: 671
« Reply #1221 on: 02 December 2020, 13:24:55 »
Поделитесь пож.
Попробую в ближайшее время провести тестирование и проверить сработку на малых скоростях и проговаривание TTS на последней стабильной версии. Просто с ней мимо комплексов контроля еще не катался, а для обычных стационарных камер у меня только оповещение о том, что "впереди камера", а зумер полностью отключен.
Faderer
  • Карма: 51
« Reply #1222 on: 03 December 2020, 11:32:52 »
в "старых" версих (грубо до 1023 включительно) оповещения отключались при скорости ниже 15.
если мне при толкании в пробке по каким то причинам важно было знать про камеры контроля полосы/разметки, то я переключал MCD в режим радар и горя не знал - все камеры прекрасно видны, их расположение и расстояние до них - тоже.
А если при этом невозможно еще и без нафигатора жить - так большинство из них умеют работать в фоне и предупреждать о манёврах, причем на любой скорости движения.
В новых версиях (1072+) "говорят"  что то поменяли, но еще не тестировал - специально лень, а случаев постоять в пробке под камерами пока не было.
Опять же большинство друзей сознательно живут пока на 1023 и ждут от меня и от еще одного нашего общего знакомого отзывов "можно ли обновляться или очередное глюкало" ;)
« Reply #1223 on: 09 December 2020, 07:44:27 »
Здравствуйте уважаемый Міс!
Предлагаю в Мои объекты, в этих разных по цветам полях, визуализировать точки, которые собрались в приложении (в одном поле), и те, которые уже на сервере ожидают подтверждения (в другом поле). Ну и напоминалку какую-нибудь о неподтвержденных на сервере.
  • Карма: 671
« Reply #1224 on: 09 December 2020, 14:30:12 »
Перепроверил в текущей актуальной версии 1073, зуммер работает только при скорости больше 15 км/ч,  на меньшей скорости программа молчит. TTS работает без каких-либо проблем (мобильный интернет всегда включен)
« Last Edit: 09 December 2020, 14:32:22 by Timon34 »
« Reply #1225 on: 09 December 2020, 15:04:31 »
Так и должно быть. Это связанно стем, что на малой скорости нельзя получить точное направление движения из-за погрешности GPS.
charly
  • Карма: 62
« Reply #1226 on: 10 December 2020, 20:57:20 »
Предлагаю на малой скорости включать режим "направление НЕ изменяется", пока не проедешь 100 метров, например.
Очень не хватает предупреждений в пробках!
pSeryoga
  • Карма: 7
« Reply #1227 on: 15 December 2020, 19:14:17 »
Здравствуйте! Не хватает нескольких профилей настроек. Можно сделать чтобы их в файл можно было экспортировать. Создал к примеру 3 файла настроек, и когда надо можно нужный импортировать.
dreamerrus
« Reply #1228 on: 22 December 2020, 09:09:19 »
Здравствуйте, всем! Давно пользуюсь программой, все нравится и устраивает. Выручал много раз. Недавно довелось прокатиться со знакомым, у которого установлен Рэй.Антирадар. Понравилась там одна фишка - когда всплывает окно предупреждения, то вместо голосового оповещения проигрывается звук типа "ти-ли-лим". По мне, так вполне достаточно чтобы обратить внимание на появившийся информер. Можно ли нечто подобное реализовать в мапкаме? Чтобы можно выбирать голосовое или звуковое оповещение.
Faderer
  • Карма: 51
« Reply #1229 on: 22 December 2020, 09:12:20 »
идея сходу - оставить в предупреждениях только слово "внимание" и удалить все остальные звуки из папки голосового пакета
никаких доработок не потребуется.
и звук "внимание" можно заменить на свой "ти-ли-лим" если хочется.
