04 November 2026, 18:10:49
For the past 24 hours: 77 objects added, 98 objects edited, 17 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid (отзывы и предложения)  (Read 293132 times)
dreamerrus
« Reply #1230 on: 22 December 2020, 09:41:29 »
идея сходу - оставить в предупреждениях только слово "внимание" и удалить все остальные звуки из папки голосового пакета
никаких доработок не потребуется.
и звук "внимание" можно заменить на свой "ти-ли-лим" если хочется.
Я над этим вариантом думал. И скорее всего так и сделаю. Просто вдруг авторов программы заинтересует эта идея.
« Reply #1231 on: 22 December 2020, 11:05:57 »
Ребяты-рационализаторы!
ИЯ рад за вашу идейность и желание в чём-то помочь. Но иногда бежать вперёд паровоза негоже.
А по сему, если вы покопаетесь в настройках программы, то найдёте много того, о чём вы предлагаете.
А если еще поиском найдёте тему про озвучку, то и сами сможете вставить нужный вам "пук" на нужное вам предупреждение.
« Reply #1232 on: 22 December 2020, 11:21:14 »
Здравствуйте, всем! Давно пользуюсь программой, все нравится и устраивает. Выручал много раз. Недавно довелось прокатиться со знакомым, у которого установлен Рэй.Антирадар. Понравилась там одна фишка - когда всплывает окно предупреждения, то вместо голосового оповещения проигрывается звук типа "ти-ли-лим". По мне, так вполне достаточно чтобы обратить внимание на появившийся информер. Можно ли нечто подобное реализовать в мапкаме? Чтобы можно выбирать голосовое или звуковое оповещение.
Не совсем так файлы надо не удалить, а заменить на другие файлы с таким же названием, представляюшими из себя секунду тишины. Также можно заменить звук зуммера.
Много полезного в теме Готовые сборки озвучки MapcamDroid
dreamerrus
« Reply #1233 on: 23 December 2020, 07:27:21 »
Именно так и поступил. Но был бы неплохой вариант если бы разработчики добавили возможность проговаривать фразу "внимание" (при условии, что стоит "галочка" в соответствующей настройке) даже при отключенных голосовых предупреждениях. В этом случае все манипуляции сводились бы к подмене одного единственного файла alert.ogg. Может обратят на это внимание?
burbeer
« Reply #1234 on: 27 December 2020, 11:28:26 »
Кто-нибудь в курсе почему нет поддержки AndroidAuto? И будет ли она когда-нибудь? Или с этим есть какие то трудности, помимо хотения разработчиков и времени?
  • Карма: 671
« Reply #1235 on: 27 December 2020, 15:58:17 »
Обсуждение сравнительно недавно было здесь https://mapcam.info/forum/index.php?topic=1525.msg90150#msg90150
Ответ автора есть прям под этим постом. Если почитаете еще и следующую страницу, то увидите и другую информацию по данной теме.
ZoSo
  • Карма: 110
« Reply #1236 on: 31 December 2020, 12:13:49 »
Добрый день! Очень не устраивает не способность проги видеть камеры на скорости ниже 15 км/ч. А то теряется смысл в самой программе об оповещении о камерах (полоса, скорость и т.д.)
Два месяца назад это все работало.. тоже подбешивало, что нельзя было отрегулировать это оповещение.. но теперь вообще труба! Главная функция программы оповещать о камерах заранее, а не ловить штрафы за тишину!  )) Будет ли исправлен этот косяк?!  *HELP*
« Reply #1237 on: 31 December 2020, 13:24:44 »
а зачем лезть туда, куда не стоит лезть? Аль голова баб(к)ами забита?
IbnSergey
  • Карма: 23
« Reply #1238 on: 01 January 2021, 17:31:20 »
Если вдруг.. сделаете (как было уже реализовано раньше) и тут обсуждалось работоспособной "Функцию скрытия отключенных типов на радаре" - просьба проинформировать.
bzz11g
« Reply #1239 on: 21 January 2021, 07:35:45 »
Здраствуйте, а можно добавить опцию в настройку режима радара для перемещения индикатора скорости с правой половины экрана на левую?
Очень раздрожает всё время перемещать пальцем свёрнутое окошко навигатора налево что бы оно не загораживало скорость, тем более что это приходится делать каждый раз после того как развернёш\свернёшь навигатор
Спасибо
« Reply #1240 on: 21 January 2021, 08:52:35 »
Спасибо
А почему бы не наоборот, навигацию на экран, а Мепкам в фоне с кнопками поверх навигации? Или боитесь пропустить какую-нибудь камеру?
bzz11g
« Reply #1241 on: 21 January 2021, 10:22:16 »
потому что как ехать я как правило и сам знаю, и карта мне не нужна, поэтому камеры на весь экран, а вот время в пути контролировать необходимо, для того и навигатор открыт с быстрым переходом в него по тапу.
alkon071082
« Reply #1242 on: 03 February 2021, 04:55:27 »
Можно ли сделать так что бы программа выводила только на внешний динамик телефона при подключеном блютузе?  Просто очень напрягает двойной звук...и в магнитоле и в телефоне...особенно когда слушаешь громко музыку и он начинает орать громче музыкичто у тебя камера впереди...
« Reply #1243 on: 03 February 2021, 06:59:49 »
В Настройках Мепкама, Настройки звуков пробуйте менять аудиоканал. Если не поможет, то, в настройках Автоматизации > Блютуз устройства, деактивируйте Вашу магнитолу (вроде так должно быть, если я не ошибаюсь)
nvasunin
« Reply #1244 on: 08 February 2021, 08:01:18 »
Добрый день.
На штатных головных устройствах некоторых производителей (Хюндай, Киа), где существует возможность установить сторонние приложения - звук выводится не в стандартные каналы (Музыка, Уведомления, и т.д.), а в нестандартные - канал 9, 10, 12.
Можно ли добавить в настройки, где выбирается канал - возможность указать номер канала напрямую?
