03 November 2026, 23:38:33
For the past 24 hours: 50 objects added, 63 objects edited, 5 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid (отзывы и предложения)  (Read 292707 times)
« Reply #150 on: 24 January 2017, 12:17:01 »
- Гарнитура Jabra - BT2046, моно.
- Блютуз-профиль на устройстве - "Голосовой вызов"..
Для того чтобы предупреждения Мапкама шли на гарнитуру должен быть включен на телефоне блютус-профиль A2DP (мультимедийное устройство). Голосовые вызовы идут при использовании другого профиля.
« Reply #151 on: 24 January 2017, 14:16:42 »
Да, feudor10, оно то так и должно быть. Но вот что-то не так.
У меня MCD настроен на аудио-канал "Системный". Подпряг я по Блютузу свой динамик. И сейчас специально в Блютуз-настройках Андроида отключил профиль Мультимедии. Звонки оставил. Запустил MCD в фоне. Набираю телефон-бесплатку оператора. И пока операторша что-то там говорит в динамике, я жму "Тест голоса" и слышу и операторшу, и "Богдана", и зуммер. Но звучат они уже с качеством голосового вызова, а не как в оригинале (мультимедии).
Т.о. профили Блютуза и аудио под-система (каналы) Андроида у кого-то переплетаются, а у кого-то нет. Выходит как-то так.
« Reply #152 on: 25 January 2017, 18:35:11 »
Здравствуйте!
Для режима Радар использую свою "раскраску". Цвет курсора и следа на Радаре не меняется. В тёмное время суток курсор и след остаются яркими даже при минимальной яркости экрана. Можете ли их цвет присоединить к "Своя тема - Цвет 2 - Цвет доп. подсветки и кнопок" или добавить "Цвет 4 - Цвет курсора и следа на радаре" ?
И не плохо было бы реализовать обмен цветовыми темами (скинами) между пользователями.
mihan11
  • Карма: 137
« Reply #153 on: 26 January 2017, 19:49:13 »
Но помните, что по этой кнопочке не обновляется дополнительная информация для TTS.
Обновление основной базы и дополнительной (TTS) происходит только по нажатию "Обновить базу предупреждений" в Настройках программы
Заметил, что при автообновлении также не обновляется дополнительная информация для TTS, обновление только через "Настройки" вручную. Хорошо бы подправить.
GenchikU
« Reply #154 on: 26 January 2017, 20:03:17 »
Всем доброго дня!
Программой пользуюсь только в фоновом режиме и соответственно ориентируюсь только по голосу и звукам. Настройки установлены так, что при приближении к объекту приятный женский голос сообщает об этом, а затем зуммер указывает о сближении с объектом, вплоть до самого объекта. Иногда зуммер мешает (ночь, пассажиры спят, в том числе ребенок), но выключив его сложно понять где заканчивается действие объекта. Всвязи с этим хочу узнать нельзя ли сделать настройку, чтобы при окончании действия объекта звучал одиночный сигнал (какой нибудь "та-дам")? Ну а если это уже реализовано, то ткните где и как это настроить?
f560pda
« Reply #155 on: 26 January 2017, 21:20:56 »
+1000. Очень простой и нужный функционал. Тем более в версии для ios он уже реализован (вроде в меню настроек  "сигнал у объекта" называется - тогда после проезда камеры звук был).
Эх, все плюсы версии мэпкама для андроида перечеркиваются этим жирным минусом (хотя вроде простейший, уже реализованный функционал).
« Reply #156 on: 27 January 2017, 11:13:05 »
...нельзя ли сделать настройку, чтобы при окончании действия объекта звучал одиночный сигнал (какой нибудь "та-дам")?
Поддерживаю! Ну, или фраза "Конец зоны".
« Reply #157 on: 27 January 2017, 11:31:21 »
Такое реализовано для точек участка контроля средней скорости, контроля в спину и КК ПДД.
« Reply #158 on: 27 January 2017, 13:37:35 »
Чисто формально "такое" может быть реализовано для любых типов объектов.
И озвучка "Конца участка контроля" тоже может быть настраиваемой - с возможностью выбора альтернативы.
... как и "Начало участка контроля", так и озвучивание "внутри участка контроля".
s.kord
  • Карма: 34
« Reply #159 on: 28 January 2017, 01:56:18 »
Всем доброго дня!
Ваш вопрос поднимал в отдельной ТЕМЕ, причем относительно недавно. Почитать обоснование  можно ТУТ. Судя по отзывам, то пользователи ждут введения этого функционала на MapcamDroid. А особенно этого не хватает тем, кто пользовался программой на iphone - Mapcam Info и перешел на устройства Android. Отдельно следует отметить для консервативных противников данной функции или для тех кто не понимает её удобства, что на Mapcam Info она отключается убиранием соответствующей галочки в настройках.
 Прошу администрацию откликнуться на предложение и порадовать нас реализацией запрашиваемого функционала в следующих версиях программы.  :)
-YS-
« Reply #160 on: 30 January 2017, 16:10:05 »
Снова поддерживаю и тоже двумя руками ЗА!
Сел в машину, телефон сконектился по блютузу, программа запустилась в фоновом режиме и едешь себе спокойно точно зная где стоит притормозить, а где никакого контроля нет. И даже телефон из кармана доставать не придется. Сейчас же приходится ставить телефон в держатель и запускать карты (чтобы экран не тух) чтобы видеть когда камеру проехал.
« Reply #161 on: 30 January 2017, 17:33:01 »
Ещё, как вариант, в настройки Зуммера (в его ползунок) предлагаю добавить опцию "В конце зоны действия". Пиликнет разок, и всё.
-YS-
« Reply #162 on: 31 January 2017, 19:13:38 »
Тогда не получишь предупреждения при превышении. А этот функционал терять не хочется )
kuzichev
« Reply #163 on: 31 January 2017, 20:34:30 »
Прошу прощения, всю ветку не прочел....
До этого был Asus использовал 2 года, на подписке и горя не знал...
Сейчас поменял телефон на Xiaomi c MIUI и теперь проблема...
ставлю фоновый режим, появляется окно с предупреждением, голос и все... метры не меняются, окно не пропадает... Можно нажать, оно закроется, но больше предупреждения не появляются...
В настройках уже выставил все возможные разрешения, в приложениях поставил разрешение на
-доступ к настройкам
- всплывающие окна
И все иные возможные настройки....
-YS-
« Reply #164 on: 01 February 2017, 21:44:32 »
- всплывающие окна
Посмотрите тут: https://mapcam.info/forum/index.php?topic=2997.msg46180#msg46180,
может поможет...
