04 November 2026, 01:21:08
For the past 24 hours: 53 objects added, 63 objects edited, 5 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid (отзывы и предложения)  (Read 292739 times)
« Reply #195 on: 23 February 2017, 07:37:23 »
Как на счёт того, что бы добавить предупреждение о боковом ветре?
Отдельный тип для этого на мой взгляд делать не стоит.
Можно поставить точку "Другая опасность" и в доп. инфорации указать "Боковой ветер".
« Last Edit: 23 February 2017, 07:40:46 by aleksey73 »
« Reply #196 on: 23 February 2017, 13:23:08 »
Ну не надо думать о том, что все юзеры - русскоговорящие. Немало есть и забугорных. А там с русским слегка напряг. ;)
« Last Edit: 23 February 2017, 13:27:20 by profanas »
« Reply #197 on: 23 February 2017, 13:48:02 »
Так и не ответили на вопрос выше. То ли не увидили его, то ли ....
« Reply #198 on: 23 February 2017, 14:54:16 »
Ну почему не ответил?
Сорри.
Я больше о визуальном восприятии думал.
Предложение снимается
Спастбо всем!
amid19
  • OsmAnd+, Navitel. Asus A502CG, Asus FE380CG
« Reply #199 on: 25 February 2017, 18:09:45 »
Все сделал по Вашей инструкции – результат прежний.
Звук с MCD, при любых настройка канала, не идёт в Bluetooth гарнитуру Jabra - BT2046.
Устройство Asus A502CG, FE380CG.
Возможно для MCD Вы установили этот плагин. Если да, то отключите его. Каков результат будет ?
Вообще никакой плагин не ставил и этот в том числе.
« Reply #200 on: 25 February 2017, 18:53:41 »
Не мучайтесь, я уже сказал, что без A2DP  звука не будет. Можете BTmono использовать, или вот эту прогу   Mono Bluetooth Router    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.maxistar.monobluetoothfree Ее я тоже использовал.
« Last Edit: 25 February 2017, 18:57:33 by feudor10 »
Iz_Lomovki
  • Карма: 10
« Reply #201 on: 26 February 2017, 15:48:47 »
Народ, на аппарате Explay A-600 не логинится ни в какую, качал с Яндекс сторе, Плеймаркета у меня нет.
amid19
« Reply #202 on: 26 February 2017, 16:04:46 »
Жаль, что MCD не умеет отправлять звук в гарнитуру без профиля A2DP.
« Reply #203 on: 26 February 2017, 16:55:03 »
В Яндекс сторе старая версия. Установите свежую версию с этого сайта, все будет работать.
BORNOGLOT
« Reply #204 on: 28 February 2017, 13:46:15 »
Вопрос-предложение к автору. Скажите а возможно реализовать не только запуск сторонней программы в фоновом режиме но и при закрывании внешней программы выгрузку из фона самой МапДроид. ?
ewgford
« Reply #205 on: 01 March 2017, 12:09:27 »
Планов по поддержке Android Auto не появилось? или это в принципе не возможно?
igorbest
« Reply #206 on: 02 March 2017, 08:32:47 »
Добрый день всем!
Поделитесь пожалуйста у кого работает рижим режим радара Head -Up- работа когда смартфон нужно положить перед лобовым стеклом машины.
У меня ничего не происходит. Если можно поподробнее об этом режиме и удобен ли он для пользования.
Всем спасибо.
« Reply #207 on: 02 March 2017, 12:08:30 »
Поделитесь пожалуйста у кого работает режим радара Head -Up- работа когда смартфон нужно положить перед лобовым стеклом машины. У меня ничего не происходит. Если можно поподробнее об этом режиме и удобен ли он для пользования.
При включении этого режима интерфейс Радара должен развернуться для зеркального отображения в лобовом стекле. Возможно, в Вашем случае эта функция связана с Автоповоротом экрана Андроида. Загляните в настройки Андроида и включите Автоповорот.
YuNew
  • Карма: 59
« Reply #208 on: 06 March 2017, 17:40:42 »
Есть предложение (думаю не новое, но все же озвучу):
Добавить возможность выставления ограничений скорости для "большегрузного" транспорта.
Соответственно в меню добавить пункт выбора типа ТС.
Yald
« Reply #209 on: 15 March 2017, 09:13:01 »
Добрый день.
На данный момент при запуске приложения в фоновом режиме работают только звуковые уведомления.
Предлагаю реализовать настройку с чек-боксами (Звуковое уведомление и Визуальное уведомление). В зависимости от установки чек-бокса можно настраивать (звук; окно; звук+окно).
Или же реализовать отдельный режим "Фоновый режим с визуальными уведомлениями".
