04 November 2026, 03:57:32
For the past 24 hours: 55 objects added, 64 objects edited, 5 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid (отзывы и предложения)  (Read 292787 times)
Yald
« Reply #285 on: 04 May 2017, 16:56:28 »
И снова, если "Муляж" отдельный тип - хоть звук, хоть зуммер, хоть только картинка.... Полная и самостоятельная настройка типа, вплоть до отключения! Ну на любой вкус и ощущение!  :)
Эх, красота-то какая   ::)
Shark-Nvkz
« Reply #286 on: 07 May 2017, 04:37:38 »
Первым делом после установки программы полез искать в настройках просмотр уровня сигнала от спутников GPS ("градусник" как в GPS test).
Неплохо было бы сделать такую возможность просмотра уровня сигнала GPS.
И обязательно отключить опцию "Увеличить системную громкость при старте программы"! Она не должна быть включена по умолчанию!
« Reply #287 on: 07 May 2017, 04:41:39 »
В режиме радара есть информер количества спутников. Это и есть то, что Вы называете уровнем сигнала.
Shark-Nvkz
« Reply #288 on: 07 May 2017, 09:04:10 »
Нет, я не это называю "градусниками". Именно столбики с уровнем сигнала хотелось бы видеть. Чтоб понять, есть сигнал или впринципе ни один спутник не виден.
« Reply #289 on: 07 May 2017, 09:15:28 »
Может ещё навигацию ещё предложите внедрить?
« Reply #290 on: 07 May 2017, 09:16:45 »
Одного спутника все равно недостаточно, для хоть какой то работы должно быть минимум 3-4. Обычно для оценки качества приема используют или количество спутников или точность позиционирования или частоту обновления данных.
« Reply #291 on: 07 May 2017, 09:20:11 »
На радаре чётко видна цифра, показывающая количество спутников. Зачем еще какие то "градусники". Бывает приходится парковаться возле одного из ТЦ. Здание расположено так, что перекрывает сигнал большинства спутников. Сразу видно, что число спутников съезжает до четырех, а бывает и до ноля. При этом появляется надпись, что то вроде " ожидания сигнала GPS".  Все информативно.
Yald
« Reply #292 on: 08 May 2017, 19:48:09 »
жду того чтобы о муляжах можно было получать только визуальные оповещения, без звука
Может быть голосование открыть о необходимости выделения муляжей в отдельный тип "Муляж". Заодно в топике народ выскажет все свои "За" и "Против"?
« Reply #293 on: 09 May 2017, 06:02:18 »
Плодить очередную тему? Уже есть тема по данному вопросу.
Yald
« Reply #294 on: 09 May 2017, 06:56:43 »
Ну да, тогда можно в существующей теме голосование открыть.
« Reply #295 on: 09 May 2017, 07:02:11 »
Смысл?
Yald
« Reply #296 on: 11 May 2017, 08:31:41 »
Смысл?
Ну если наберётся много голосов "За" выделение муляжей в отдельный тип, возможно разработчик прислушается  ;)
P.S. На сколько я понимаю, при выделении муляжей в отдельный тип, даже объекты трогать (переоформлять) не придётся. Просто MCD все объекты с рейтингом "О" будет относить к типу "Муляж".
« Reply #297 on: 11 May 2017, 09:32:02 »
Трогать придется объекты являющиеся муляжами. Им придется поменять тип и рейтинг с "0" до "1".
Сейчас муляжи приписаны к разным типам камер которые они симулируют. И имеют рейтинг "0" дабы не сливаться с действующими камерами.
Задача получить для муляжей свой, самостоятельный тип "Муляж" со своим действующим рейтингом "1" и выше.
Объекты с рейтингом "0" останутся в своих типах как не подтвержденные. Это не муляжи. Это мусор, спорные объекты, как правило на удаление.
Мусор и Муляж не имеют ничего общего. Мусор - его попросту нет. Муляж - он реально есть и вводит в заблуждение. Оповещение о муляже снимает напряжение.
Муляж как самостоятельный объект можно будет настраивать от полного оповещения до полного игнорирования. Так что будут удовлетворены и учтены все интересы.
Сейчас что бы услышать предупреждение о муляже, надо включить на оповещение рейтинг "0". Значит слушать оповещение о всём мусоре. Это не приемлемо для определенной категории пользователей.
a3exx
  • Карма: 27
« Reply #298 on: 11 May 2017, 09:47:15 »
Последняя поездка в Сочи навеяла попробовать вернуться к проблеме, которая волнует - с другой стороны.
Так как прошлое предложение https://mapcam.info/forum/index.php?topic=5.msg52710#msg52710 не прошло, появилась другая идея.
Количество возможных мобильных постов, контролирующих скорость растет, но актуальность информации о них теряется вечерами и ночами, так как вечером или ночью этих постов нет.
Возможно разработчик программы сделает кнопку, которой можно быстро отключить-включить эти типы предупреждений?
Либо второй вариант - настраиваемые профили предупреждений, между которыми можно было бы быстро переключаться. А если эти профили еще сами будут активироваться по времени суток-так это вообще идеально.
Конечно кто-то может сказать-что мешает залезть в настройки предупреждений и отключить? Да это можно делать но это довольно неудобно.
Yald
« Reply #299 on: 11 May 2017, 11:01:07 »
White_52, данный вариант конечно наиболее правильный, но и достаточно ресурсоёмкий в части обработки текущих объектов с рейтингом "0" (реальные муляжи перевести в тип "Муляж" с установкой рейтинга = 1, а мусор не трогать).
Я же предлагаю (не настаиваю, просто предлагаю) альтернативный вариант - реализовать отдельную настройку оповещения (визуальные и голосовые) для объектов с рейтингом "0". Таким образом MCD все типы объектов с рейтингом "0" будут отрабатывать согласно данной настройке, а не в разрезе настроек каждого типа с пометкой "Возможно муляж". В таком случае не придётся выполнять кропотливую работу с базой объектов.
