04 November 2026, 05:46:34
For the past 24 hours: 56 objects added, 67 objects edited, 5 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid (отзывы и предложения)  (Read 292825 times)
« Reply #345 on: 31 May 2017, 07:13:36 »
Отлично. Я не одинок. Желающие уберут 'впереди' со всех объектов!
« Reply #346 on: 31 May 2017, 07:42:05 »
По возможности прошу добавить в настройки предупреждений объектов галочку на слово "Впереди"
Поддерживаю данное предложение.
« Reply #347 on: 31 May 2017, 07:50:33 »
И я поддержу. Можно сделать отключаемую фразу "Внимание впереди", чтобы не добавлять ещё один пункт меню.
yadikiy
  • Карма: 29
« Reply #348 on: 31 May 2017, 07:59:31 »
Лучше не объединять. Потому что "внимание" - это если кому требуется дополнительная "активация" перед изложением сути, а "впереди" - это кому требуется более естественная фраза, потому что мне например не нравится как была озвучка в ПокетГис (если не ошибаюсь). Например: направо через сто. Излишняя краткость специфична и хороша для профи и кто очень много ездит.
Mkhithar
  • Карма: 24
« Reply #349 on: 31 May 2017, 15:04:07 »
Такое предложение по функционалу программы.
Можно ли добавить функцию отключения музыки во время объявлений.
В настройках я такой функции не нашел.
Например в OsmAnd такая функция работает очень хорошо, музыка прерывается, выдается необходимое объявление, после чего опять включается музыка.
А то так приходится ездить в полной тишине.  Или же объявление идет в перемешку с музыкой и ничего не возможно понять.
Yald
« Reply #350 on: 09 June 2017, 18:38:54 »
6
После объединения настроек предупреждений стандартной и расширенной базы стало неудобно выполнять настройку типов, т.к. список теперь достаточно длинный. Было бы хорошо, если после выполнения настройки типа ты возвращался не в начала списка, а в прежнее положение.
jay111
« Reply #351 on: 15 June 2017, 12:15:29 »
Прошу рассмотреть возможность добавить следующий функционал:
Создать список всех возможных видов фиксации нарушений ПДД. Из этого списка набирать нужные для каждой конкретной камеры.
Пример настройки камеры:
☑  Полоса ОТ
☑  Скорость 60
☐  Разметка
☐  Стоп-линия
Таким образом пользователи получат возможность гибко настраивать оповещения. На данный момент мультифункциональные комплексы фиксации нарушений портят всю картину, так как в MapcamDroid'e они могу обладать разным функционалом под одной иконкой, что сбивает с толку рядового пользователя.
Надеюсь, информации по функционалу камер на данный момент хватает для реализации предложения. Также возможен костыль в виде совмещения двух камер в одной точке.
mitraleks
  • Карма: 76
« Reply #352 on: 15 June 2017, 20:15:42 »
Это давно обсуждалось.
https://mapcam.info/forum/index.php?topic=3387.0
В итоге сделали нормально(в плане озвучки), но не идеально(хромает визуальная часть).
Сокращенный быстрый голосовой пакет + громкий TTS = ехать одно удовольствие, никакой лишней воды (зуммер настраивать по вкусу ;D). Вообще, то, что сделали TTS в MCD - это стало просто спасением и это очень сильное преимущество MCD перед всеми подобными программами.
Способов контроля развелось очень много разных, а TTS расскажет обо всех премудростях практически человеческим языком.
____________________________
- Больше раздражает возможная подстава из-за минимального порога работы MCD в 15 км/ч.
- Также, может я не уследил, при автообновлении(и кнопке из главного меню) уже сделали обновление бызы TTS?
- Еще очень хочется выделение муляжей(и камер проверки номеров) в отдельный тип, чтобы слышать короткий звук "бздынь" при проезде муляжа, а не гадать есть ли он в базе или это новую боевую камеру повесели.
Для меня это, сейчас, три наиболее важных момента в дальнейшем развитии MCD.
« Last Edit: 15 June 2017, 23:52:45 by mitraleks »
mitraleks
  • Карма: 76
« Reply #353 on: 15 June 2017, 21:06:17 »
Еще одно пожелание:
Сделать еще один зуммер, который работал бы в течении зоны действия объекта,
Но не привязанный к скорости движения.
Звучание на другой частоте, спокойное.
Естественно настраиваемый отдельно для каждого объекта.
По умолчанию он будет выключен.
При превышении скорости (например +17) начинает орать существующий зуммер.
Для чего это надо:
- Текущий зуммер может вынести мозг, если настроен орать всегда. У меня так настроен на КК ПДД и на камеры полос движения.
- В таком случае(КК ПДД) зуммер не оповестит о превышении порога скорости.
- Одинаковый звук зуммера на полосу и скорость иногда приводит в замешательство.
В общем чтобы было два зуммера: первый - обычный, спокойный, а второй - злой, который орет только по превышению порога скорости.
Это повысит комфорт использования MCD.
Спасибо. Сори за оверпост.
« Last Edit: 15 June 2017, 23:53:46 by mitraleks »
Yald
« Reply #354 on: 16 June 2017, 06:04:20 »
Согласен. Считаю, что данная фича должна быть настраиваемой.
И в этом я с Вами полностью согласен.
В копилку пожеланий так же:
- Добавить объект "Комплекс контроля ПДД (в спину)".
- Изменить озвучку муляжей. Фраза должна начинаться со слова "Муляж".
azharkov78
« Reply #355 on: 16 June 2017, 07:56:57 »
Как-то надо поправить определение автомагистралей в режиме Круиз-Контроль. В Санкт-Петербурге при езде по ЗСД, где скорость 110, круиз пищит как будь-то еду в городе
Yald
« Reply #356 on: 16 June 2017, 15:38:13 »
Для решения данного вопроса предлагаю:
а) Данный порог (15 км/ч) сделать настраиваемым (от 0 до скажем 20).
б) Отключать ТОЛЬКО зуммер, а визуальное предупреждение оставлять.
« Reply #357 on: 16 June 2017, 16:06:38 »
Проблема не в том, чтобы установить "какое-то" значение нижнего порога скорости.
Проблема в том, что в текущей реализации MCD не может (не умеет) ДОСТОВЕРНО определить куда и как движется автомобиль при низкой скорости его движения из-за погрешностей спутникового позиционирования.
Подозреваю, что предупреждения в MCD при низкой скорости срабатывают "как попало", поэтому разработчики ограничили (волюнтаризм!) пользователей скоростью снизу в 15 км/ч.
Чтобы получить более достоверные результаты скорости и направления движения автомобиля, подозреваю, нужно менять алгоритм работы MCD.
А это уже сложнее, это - не просто "цифирку" в настройках поменять.
Как вариант - запоминать и анализировать в MCD показания скорости, координат, направления движения за какой-то период, например за последние 15 секунд.
Еще один вариант - использовать данные векторной карты дорог (вот еще плюс векторной карты). В этом случае возможно "притянуть" показания координат к треку (позиционировать авто на трек), а также гораздо легче угадать правильное направление движения.
Ну или то и другое вместе, и т.д. и т.п.
зы. можно пройтись поиском по форуму, разработчики уже не раз это комментировали.
Yald
« Reply #358 on: 16 June 2017, 16:40:20 »
А зачем такие сложности? Разве нельзя решить более простым способом? Если ты попал в зону действия объекта (сработало предупреждение) и у тебя упала скорость ниже 15 км/ч, то считать, что ты находишься в зоне действия данного объекта, до получения обновлённой достоверной информации.
« Last Edit: 16 June 2017, 18:51:29 by Yald »
« Reply #359 on: 16 June 2017, 17:19:18 »
[А зачем такие сложности? Разве нельзя решить более простым способом? Если ты попал в зону действия объекта (сработало предупреждение) и у тебя упала скорость ниже 15 км/ч, то считать, что ты находишься в зоне действия данного объекта, до получения обновлённой достоверной информации.
А если ты подполз в пробке к объекту. Решил пробку объехать по обочине. Набрал скорость (или не набрал), а она тут как ту.  :o
Если скорость меньше меньшего - стойко переноси тяготы и лишения пробки. Не старайся быть умнее сотоварищей по несчастью.  ;)
