04 November 2026, 05:46:05
For the past 24 hours: 56 objects added, 67 objects edited, 5 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid (отзывы и предложения)  (Read 292824 times)
rovahgti
  • Карма: 9
« Reply #360 on: 17 June 2017, 07:50:16 »
Простите, а когда уже "комплекс контроля ПДД" будет фильтроваться "в спину"?
mitraleks
  • Карма: 76
« Reply #361 on: 17 June 2017, 08:56:48 »
Смысла в этом не особо много.
Комплекс бывает в спину, бывает в лицо, а бывает в обе стороны.
Ко всему, в каждом из направлений могут быть разные типы контроля.
Например скорость в лицо, а обочина в спину.
В озвучивании TTS решает эту проблему.
Да, визуальная часть в этом плане хромает, прослушал или не расслышал - повторять никто не будет. По визуальному оповещению деталей не узнаешь.
Для этого надо переработать визуальные оповещения.
« Last Edit: 17 June 2017, 08:59:39 by mitraleks »
rovahgti
  • Карма: 9
« Reply #362 on: 17 June 2017, 09:12:07 »
Сейчас у мотоциклистов нет возможности понять из голосовой озвучки есть ли у комплекса хоть чтото в спину. Либо их выключать полностью, и соответственно получать штраф в спину. Либо включать все и тормозить у каждой.
« Reply #363 on: 17 June 2017, 09:27:41 »
Есть камеры в спину, комплексы пдд если в спину то озвучивается через TTS сообщение. Все остальное можете отключить))) Мобильные засады это ваше дело включать или нет.
rovahgti
  • Карма: 9
« Reply #364 on: 17 June 2017, 11:48:46 »
TTS включен, во всяком случае при проверке громкости электроженщина говорит.
но при проезде например вот этой камеры https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=966902
я не слышу уведомление голосом "в спину" а слышу только про скорость. может в настройках есть какие нибудь еще пункты ?
« Reply #365 on: 17 June 2017, 11:52:50 »
Голосом звучит данная фраза - Скорость и полоса в спину. Какое ещё нужно предупреждение?
rovahgti
  • Карма: 9
« Reply #366 on: 18 June 2017, 06:02:18 »
Если установить такие параметры:
Будет ли звук от TTS из дополнительного файла?
Elen
  • Карма: 335
  • MCD 3.85.1165
« Reply #367 on: 18 June 2017, 06:38:25 »
Ещё должна стоять галка в дополнительных настройках "дополнительная информация".
rovahgti
  • Карма: 9
« Reply #368 on: 18 June 2017, 11:30:42 »
То есть не будет произноситься голосовой пакет (записанные натуральные голоса), а будет только TTS ?
« Reply #369 on: 18 June 2017, 11:47:32 »
Сейчас выставил настройки как в скрине выше и прокатился на стимуляции. Голосовых оповещений нет никаких, не смотря на то, что галочка доп. инфы установлена.
Получилось, что если отключено голосовое оповещение в самом начале настроек, то их не будет никаких.
Elen
  • Карма: 335
  • MCD 3.85.1165
« Reply #370 on: 18 June 2017, 11:54:42 »
Будем знать.. ;)
ЗЫ. Собрать бы где-то вместе эти тонкости настройки..
« Reply #371 on: 18 June 2017, 12:03:05 »
Дополнительная информация TTS работает только с голосовым предупреждением, дополняя, его. Иначе пришлось бы вводить дополнительную настройку скоростного порога для TTS.
« Reply #372 on: 18 June 2017, 15:41:48 »
Чтобы проговаривалась только доп. информация (TTS) без фразы "впереди комплекс контроля ПДД" надо чтобы в папке Mcam -> sound -> ru был файл s13 с тишиной в формате ogg, а голосовое предупреждение настроить на желаемое превышение скорости.
rovahgti
  • Карма: 9
« Reply #373 on: 21 June 2017, 18:37:17 »
Что хотелось бы добавить в программе основываясь на опыте использования на мотоцикле:
1. Звуковой "гейгер" сигнал, сигнализирующий о приближении к камере, как ускоряющийся писк или треск.  Не совсем понятен алгоритм работы "рекомендуемой дистанции" оповещения.
2. Звуковое оповещение о старте сервиса если он подключается автоматом при включении по блютус гарнитуры. Иногда гарнитура может не проигрывать оповещения на канале мультимедия или голос, и приходится тестировать через меню громкость.
3. Произносить слово "в спину" первым, до скорости и описания. При езде приходится внимательно вслушиваться в речь электроженщины ожидая слово "в спину", это касается "Комплексов ПДД"
« Reply #374 on: 15 July 2017, 19:54:29 »
Хочу сказать несколько слов о голосовом предупреждении. Сейчас если  установлен порог голосового оповещения - то оно звучит только при пересечении начала сектора оповещения со скоростью выше порога, а если въехать в сектор без превышени, а превысить его внутри сектора - то остаёшься без голосового оповещеня, можно ли это исправить?
