04 November 2026, 06:29:49
For the past 24 hours: 56 objects added, 66 objects edited, 5 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid (отзывы и предложения)  (Read 292846 times)
gaitukievislam
« Reply #390 on: 06 August 2017, 16:05:28 »
Доброго времени суток!
Использую данное приложение на телефоне, который лежит в подстаканнике. Иными словами пользуюсь на слух. Проблема в том, что о камерах приложение сообщает, а вот об их отсутствии нет. Возможно ли добавить голосовое сообщение о проезде камеры типа "камер нет" или "конец участка контроля"? Проехал участок контроля и дальше притопил).
« Reply #391 on: 06 August 2017, 16:38:49 »
Дык есть такая фраза. Должен оповещать.
gaitukievislam
« Reply #392 on: 06 August 2017, 17:57:40 »
А это где-то в настройках устанавливается? Проверил на трёх телефонах, не оповещает.
« Reply #393 on: 06 August 2017, 18:23:08 »
В настройках этого нет. Просто, по проезду последней точки участка, MCD автоматом должен оповещать этой фразой.
А в спидкамах базы (на карте) Вы проверяли эти точки / участки? Может там что-то не так расставлено авторами. Дайте ссылки на эти участки, знающие проверят / поправят.
« Reply #394 on: 06 August 2017, 19:16:08 »
Это справедливо для камер в спину (скорость, полоса), участков контроля средней скорости и коммлексов контроля ПДД (если настроен участок контроля). Для камер в лоб: конроля скорости, полосы, проезда на красный и постов ДПС этого оповещения нет.
« Reply #395 on: 07 August 2017, 07:23:18 »
Приложение по умолчанию - зуммером оповещает о приближении к объекту. Зуммер звучит от начала и до конца опасного участка с разной частотой. Ускоряется по мере приближения. Проехал объект - зуммер прекратил звучание. Всё! Можно "топить" в разумных пределах!
Кроме того предупреждает голосом о приближении к объекту, тип контроля...
Если объект осуществляет контроль после того как вы его миновали (в спину), то добавляется предупреждение о том что зона контроля закончилась. Можно "топить" в разумных пределах.
Надо просто привыкнуть. Всё в приложении есть. И даже лишнего. Если не поленитесь, то в настройках каждый тип объекта можно настроить индивидуально - голос, зуммер, дистанция. Это в настройках предупреждений.
В настройках громкости можно настроить громкость голоса, зуммера, громкость синтезатора речи, убрать фразы "Ограничение скорости" и "Внимание".
gaitukievislam
« Reply #396 on: 07 August 2017, 13:29:14 »
Зуммер звучит аналогично тому как это происходит в радар детекторе. Но постоянное звучание зуммера напрягает, особенно в городе, где камеры через каждые пару-тройку км. Если есть разработчик на форуме, то я бы хотел преподнести свою идею. В случае необходимости так же готов оказать фин.помощь для реализации данного функционала ввиду того, что пользуюсь приложением (с годовой подпиской) уже года 2 и считаю его лучшим среди подобных.
YuNew
  • Карма: 59
« Reply #397 on: 07 August 2017, 14:02:20 »
(т.е. долбежь о том, что "камеру проехал и камер нет" после каждой камеры "особенно в городе, где камеры через каждые пару-тройку км", напрягать не будет?!)
Функционала полно... все реализовано... напрягает зуммер уберите его с ненужных типов предупреждения... поставьте условие +15...20 где надо... и он не будет напрягать, а будет помогать придерживаться скоростного в зоне действия контролируемой камерой, для которых это необходимо.
Объекты, которые требуют оповещения о окончании участка контроля, это оповещение имеют...
...Открывайте настройки и настраивайте.
gaitukievislam
« Reply #398 on: 07 August 2017, 14:45:33 »
+1 опция в настройках приложение не убьёт. В общем, своё предложение как пользователь я высказал. Далее пусть разработчик решает.
charly
  • Карма: 62
« Reply #399 on: 07 August 2017, 22:43:18 »
Вовсе необязательно озвучивать такую длинную фразу после камеры, меня бы устроил просто короткий сигнальный звук при проезде камеры (окончании зоны контроля) и он был бы очень полезен, т.к. сейчас приходится отвлекаться и высматривать камеру! К тому же он уже есть в приложении для iOS.
Конец участка контроля для камер "в лоб" тоже нужен!
Ещё есть возможный полезный вариант оповещения: спокойный, ненавязчивый зуммер (каждую секунду или 2)  при подъезде к камере (при нахожддении в зоне контроля, чтобы не забыть про камеру, например, если едешь медленно).
В других программах такое давно реализовано и очень удобно в использовании!
YuNew
  • Карма: 59
« Reply #400 on: 08 August 2017, 08:16:01 »
Темболее уже все есть... что Вы хотите =D (Осталось только купить ипон)
Не понимаю... стандарт 500 - 700 метров... проедь километр и едь дальше... или Вам так принципиально вдавливать газ в пол после "пика".
Так какбе приложение не для гонсчегов, а для широкого круга пользователей.
По делу все это чушь... потом Вы же первый будете орать: "оно пикнуло, я втопил, меня сфоткало!, криво камера стоит, криво приложение работает, не пикнуло с выключенным экраном я ехал до дома 50"
ИМХО ненужный функционал... Будет портирован на "ведро" - хорошо, нет - да и хъйэр с ним.
А это рефлекс :) От него не избавиться... - Это как игра "поиск средства отъема денег", для того чтобы удивиться куда цуки запрятали, чтобы проклянуть, заговорить-обматерить ;D
« Last Edit: 08 August 2017, 08:22:40 by YuNew »
« Reply #401 on: 08 August 2017, 08:55:18 »
А мне кажется, "пик" был бы полезен немного с другой целью. Для корректировки объетов. Пикнуло в точке, значит все верно. Иначе чуть подвинуть, угол довернуть...
Естественно, он должен быть отключаемый.
« Reply #402 on: 08 August 2017, 10:06:01 »
Да +1. Вот только. Если точность координат в гаджете мягко говоря хромает, начнется двиганье фишки...  :)
« Reply #403 on: 08 August 2017, 11:24:41 »
А так ли критичны 5-10 метров в установке точки?
повернуть/довернуть и диванщики могут. без пиков и пуков.
Главное в программе: предупреждён - вооружён!
« Reply #404 on: 08 August 2017, 13:24:39 »
Конечно же 5-10 метров никто двигать не будет, при обычной погрешности GPS в 20 метров ;)
