04 November 2026, 08:20:11
For the past 24 hours: 61 object added, 71 object edited, 6 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid (отзывы и предложения)  (Read 292882 times)
fry73
  • Карма: 21
« Reply #435 on: 09 September 2017, 20:52:01 »
Ну вот я как и многие приобрел смарт на MIUI 8. Настроил приложение и обратил внимание на следующее: если я свернул приложение через кнопку "Домой", то оно теряет спутники. А вот если свернуть кнопкой "Свернуть" в самом приложении (нижняя правая на скрине), то после разворачивания все нормально. То есть фоновый сервис стартует только при сворачивании специальной кнопкой а не сразу после старта приложения. Такое поведени и задумано или это просто так получилось? По-моему, логичнее было бы стартовать сервис при запуске приложения, чтобы не задумываться о том, каким способом должно быть свернуто приложение.
/dev/urandom - гигабайты информации
enigmavasya
« Reply #436 on: 12 September 2017, 09:43:02 »
Было бы здорово в программе марсам в режиме радара сделать кнопку со следующими функциями - если машина едет, а марсам не оповестил о камере - то водитель нажимает на эту кнопку и если в базе нет этой камеры - то в базу вносятся координаты этой камеры, а при следующем обновлении базы эта информация передается разработчикам. У разработчиков сервер собирает эти данные и вычисляет координаты камеры по приблизительным совпадениям совпадениям и вносит эти координаты в базу.
« Reply #437 on: 12 September 2017, 15:21:06 »
Конечно, так и задумано!
Причем логика простая и ОЧЕВИДНАЯ!
Фоновый сервис МОЖЕТ работать в режиме "Радар".
Фоновый сервис МОЖЕТ работать совместно с другим приложением - в фоне.
Для запуска фонового режима СРАЗУ (без перехода в режим радар) предусмотрена куча вариантов - ознакомьтесь с настройками раздела Запуск/Остановка/Автоматизация.
Для перехода в фоновый режим из режима радар - есть своя кнопка в приложении.
Для перехода в режим радара из фонового режима - есть еще одна (другая) кнопка в приложении.
Для выхода из MCD - используется телефонная кнопка "домой" - КАК И У ВСЕХ.
Ёмоё, чо не так то?
 :o
зы. и не осилил появления "плюсов" к этому сообщению, т.е. еще как минимум +2 не в курсе?
YuNew
  • Карма: 59
« Reply #438 on: 12 September 2017, 15:25:37 »
Эмммм... Надо Вам почитать о проекте и поизучать МКД (программу в смысле MapCamDroid). Узнаете много интересного про то, как "сервер разработчиков" собирает точки и какие есть кнопки =)
radiorecordperm
  • Карма: 165
  • Навител, Waze, beOnRoad
« Reply #439 on: 12 September 2017, 20:32:01 »
чотаржу, простите  ))
YuNew
  • Карма: 59
« Reply #440 on: 12 September 2017, 21:28:52 »
:) да я сам чуть сдержался, чтобы нормально ответить... Сразу вспоминается, как такой прием частенько используют в кино...
Типа: чел стоит и поджаривает тосты на сковороде и такой"Есть идея, надо замутить такую хреновину, типа кладешь в нее хлеб  она его обжаривает 1.5 минуты и достаешь готовые поджареные ломтики" и ему отвечают: "Ага, чувак! Ты мозг! Сходи в магазин электротовары! Это ТОСТЕР!"
fry73
  • Карма: 21
« Reply #441 on: 13 September 2017, 05:13:16 »
Quote from: (R)ound
Я этого не отрицал. Возможность имеется.
Quote from: (R)ound
О вариантах: это либо подключение чего-то к телефону (док-станция, ЗУ), либо при запуске GPS, Bluetooth. Но простого старта фонового сервиса (автоматического!) при запуске приложухи нет.
Quote from: (R)ound
есть. та, о которой я и писал в предыдущем сообщении
Quote from: (R)ound
Речь о кнопке на панели поверх всех программ? Возможно. Панели у меня нет и включать не планирую. даже не разбирался как оно работает и работает ли у меня этот функционал. Мне просто не нужна панель поверх других программ.
Quote from: (R)ound
Не согласен. Кнопка используется для возврата на рабочий стол а не для выхода из приложения. Простой возврат на рабочий стол не подразумевает в себе закрытия текущего приложения. Для выхода из приложения используется двойное нажатие кнопки назад о чем приложение честно пишет при однократном нажатии.
Тут речь не о том что кто-то настройки не понял тут речь о возможности держать программу в фоне (запуске фоновых сервисов) без подключения дополнительных инструментов или нажатия дополнительных кнопочек. Да, можно настроить запуск главного меню при старте приложения и оттуда уходить в фоновый режим. Я же говорю о возможности включения фонового режима при простом старте приложения. Чтобы его можно было запустить и не задумываться о том, что ты вернулся домой, а фоновый режим не включил. Чтобы просто этот функционал работал сразу. Или была возможность его включить в настройках. Если Вам не нужна такая возможность, это же не означает что она совсем не нужна?
« Reply #442 on: 13 September 2017, 05:35:28 »
Выведите на рабочий стол ярлык для запуска фонового режима. Тапните на нем, прога сразу будет работать в фоне.
fry73
  • Карма: 21
« Reply #443 on: 13 September 2017, 05:47:51 »
Еще лучше чем хотелось. Спасибо!
Constantino
« Reply #444 on: 13 September 2017, 06:11:40 »
Виджет же для этого есть. Удобный и информативный. Красный - сервис выключен, зелёный - в работе. Режим "радара" вообще никогда не использую. Сервис включается и выключается в фоне одним нажатием.
Что ещё нужно?
« Last Edit: 13 September 2017, 09:36:58 by Constantino »
« Reply #445 on: 13 September 2017, 06:28:54 »
На заметку.
У меня на Азимуте S72 (мой постоянный девайс) ярлык выводится и успешно пользуюсь ним. А на редко пользуемом Леново S820 с Андроид 4.4.2 ярлык не выводится. Так что ещё и от Андроида зависит у кого как программа будет работать.
YuNew
  • Карма: 59
« Reply #446 on: 13 September 2017, 08:42:22 »
*YES_*
« Reply #447 on: 13 September 2017, 14:46:33 »
Интересно, а как Вы об этом догадались?
 :D
fry73
  • Карма: 21
« Reply #448 on: 13 September 2017, 15:25:37 »
 :D
Вам за сарказм доплачивают или вы ЧСВ так свое тешите?
Evgniy
  • Карма: 12
« Reply #449 on: 13 September 2017, 16:50:57 »
Обладаю девайсом на Android 7. В настройках активирован автозапуск при соединении с GPS. Включаю какую-нибудь навигационную софтину, определяются координаты, автозапуска нет. В навигаторе с андройдом 4м это всё работало. Пытался сделать альтернативный способ включения фонового режима при помощи автомайзеров, проблема в том, что, эти софтины видят очень много ярлыков, но ярлык запуска фонового режима не видят, ибо скорее всего софтины автомайзеры ярлыком это не считают. Кароч никак не могу сделать автозапуск фонового режима при соединении с GPS. Пофиксите это плизки.
