04 November 2026, 10:56:47
For the past 24 hours: 66 objects added, 78 objects edited, 12 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid (отзывы и предложения)  (Read 292941 times)
« Reply #570 on: 10 May 2018, 20:40:14 »
Не могу вложить фото с камеры
Всё просто.
« Last Edit: 10 May 2018, 20:42:31 by aleksey73 »
emelja82
« Reply #571 on: 11 May 2018, 11:49:01 »
Мне бы такую прозорливость... Туда тоже нажимал, потому и написал, что не могу... И сейчас не получается...
  • Карма: 171
« Reply #572 on: 11 May 2018, 11:51:06 »
А что пишет программа когда не удается загрузить фото?
« Reply #573 on: 11 May 2018, 12:11:23 »
Может размер файла слишком большой?
Ограничения: максимум вложений в сообщении — 4, максимальный размер всех файлов — 1024 Кбайт, максимальный размер одного файла — 1024 Кбайт
Василий_61RUS
« Reply #574 on: 12 May 2018, 18:00:21 »
Всем доброго времени суток. Ну, вот и я стал участником вашего сообщества. Глядя на коллегу по работе, имеющего похожее всем известное приложение, решил и себе поставить. Но, почитав пару дней ресурсы в интернете, решил попробовать Mapcam. Установил, приобрел расширенную базу на месяц и сегодня уже опробовал её в работе в поездке по области. Мне очень понравилась, реально помогает при езде в незнакомой местности.
  Телефон Асус Zenfone 3 Max ZC520KL, все заявленные функции работают отлично в любой ориентации экрана. Браво разработчикам, отличное приложение!  *BRAVO*
rovahgti
  • Карма: 9
« Reply #575 on: 14 May 2018, 14:59:10 »
Вот уже более полгода как программа уходит в фоне в небытие, за это время сменилось 4 аппарата(пиксель, пиксель2, нексус5х, htc u11) на всех,
 независимо от установки режима "не спать", в 8 андроиде тот же баг.
Но это мелочи, теперь, с выходом версии 600 стала пропадать спутниковая позиция на включенном аппарате и стоящем на зарядке.
скажу сразу что сказки про "плохая погода, глушилки, помехи от сторонних машин" в данном случае не причем, потеря позиции происходит в разных местах, с разной частотой, на разных аппаратах.
Причем только на мапкаме, запущенная параллельно стрелка позицию от телефона не теряет, гугл навигатор (когда  мапкам в фоне) тоже.
Может пора в проге действительно чтото подправить под среду 8 андроида? А 3д представление это бесспорно фича года! даже не знаю как без нее раньше жили.
Вероятно сейчас будет тыща рассказов про "у меня на телефоне все нормально" и "иди в поиск", но глюки проги от этого не пропадут и не исключено что коснутся и вас самих когда обновите телефон или еге прошивку.
« Last Edit: 14 May 2018, 15:03:48 by rovahgti »
« Reply #576 on: 14 May 2018, 15:25:08 »
Пропадает только когда аппарат стоит на зарядке?
Другие зарядки не пробовали? Может дело в зарядке которая дает помехи?
rovahgti
  • Карма: 9
« Reply #577 on: 14 May 2018, 15:30:01 »
зарядка? помехи? это уже из разряда фантастики, но зарядка дающая помехи избирательно на мапкам?
позиция пропадает и без зарядки тоже, и никак не связана по времени с ее подключением\отключением
более того сама прога не виснет, часы меняются, процент батарейки тоже, просто значок "анетенны" в поле скорости. если мапкам перезапустить, то позиция появляется мигом, в той же самой точке.
« Last Edit: 14 May 2018, 15:34:34 by rovahgti »
« Reply #578 on: 14 May 2018, 15:39:14 »
Дело в том, что в Андроиде есть только один способ получения данных от GPS приемника.
https://developer.android.com/reference/android/location/LocationManager
Все программы, без исключения, получают координаты и данные о количестве спутников из этого интерфейса.
Других способов получения GPS координат в Андроид просто нет. Поэтому, разговоры о том, что одна программа ловит спутники лучше другой, это еще большая фантастика.
rovahgti
  • Карма: 9
« Reply #579 on: 14 May 2018, 15:41:04 »
я и не говорил что "программа ловит спутники" я говорил что программа не получает их от телефона.
rovahgti
  • Карма: 9
« Reply #580 on: 14 May 2018, 16:56:02 »
вот поймал в режиме разделенного экрана, у GPSuP позиция есть, у мапкама нет
« Reply #581 on: 14 May 2018, 16:57:36 »
это всё разговор ни о чем.
снимите логи работы приложения с телефоном, и выложите тут - чтобы была понятно где собака зарыта
а ещё лучше логи в дэбаг-режиме
« Last Edit: 14 May 2018, 17:00:22 by MVV23RUS »
rovahgti
  • Карма: 9
« Reply #582 on: 14 May 2018, 17:11:31 »
я не разработчик.
я всего лишь пользователь который указывает на баги в программе. и уже который раз все объяснения разработчика практически полностью соответствуют анекдоту про сисадмина:
Если бы сисадмины работали в МЧС:
- Алло! Приезжайте, здесь жёлтая двенадцатиэтажка горит!
- Ну, не знаю, у меня напротив такая же жёлтая двенадцатиэтажка, и она не горит.
« Reply #583 on: 14 May 2018, 17:22:35 »
я не разработчик.
тут дело не совсем в разработчиках.
дело в зоопарке платформ, конфликтующих друг с другом, в  дроид ОС.
и либеральными требованиями гугля к разработчикам приложений. чего нет в огрызочной ОС.
там очень жесткие требования к размещению приложений. что прямо сказывается на стабильности работы приложений в этой ОС.
а наличие лога  поможет разработчику решить проблему для данной модели девайса.
« Reply #584 on: 14 May 2018, 18:01:08 »
Ну если у меня действительно лежат на столе несколько устройств с такой же ОС и прекрасно ловят сигнал даже в помещении. Значит Вы счастливый обладатель несовместимого устройства.
Учитывая, что код получения координат от устройства в GPSuP и MCD идентичный, нужно искать причину проблемы в другом. Поэтому я и задаю наводящие вопросы чтобы найти причину.  Если Ваша задача просто высказать свое "Фи" то она уже выполнена. Если Ваша цель решить проблему, то наши цели совпадают и не нужно пылить. Будем искать решение.
Пока есть только предположение, что в программах могут использоваться гугловские библиотеки разных версий и конкретная версия библиотеки не совсем совместима с Вашим устройством.
При смене библиотеки ее придется тестировать не только на Вашем устройстве, а и на других т.к. в другой версии баги могут появиться на других устройствах и в совершенно других местах. Поэтому, процесс предстоит не быстрый.
P.S. За скриншот спасибо!
« Last Edit: 14 May 2018, 18:03:38 by Mic »
