04 November 2026, 12:18:50
For the past 24 hours: 79 objects added, 99 objects edited, 18 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid (отзывы и предложения)  (Read 292975 times)
« Reply #645 on: 24 July 2018, 20:56:33 »
Если для камеры контроля скорости в лоб установить участок контроля равный 0
Для камер в лоб нет такой настройки. Участок контроля только у камер в спину (скороть, полоса),  УКСС,  ККПДДД и камер контроля остановки..
« Last Edit: 24 July 2018, 20:58:31 by aleksey73 »
setpiton
« Reply #646 on: 24 July 2018, 22:41:35 »
Не помешало бы, добавить участок контроля, для мобильной засады (обгон, разметка).
« Reply #647 on: 25 July 2018, 05:14:43 »
Ну и для мобильных засад на скорость. У нас в МО мобильные СКАТы в основном в спину ставят.
Constantino
« Reply #648 on: 25 July 2018, 08:56:46 »
Мобильная засада - она потому и называется, что может перемещаться... Какой смысл тогда в обозначении участка контроля?
backfire
  • Карма: 45
« Reply #649 on: 25 July 2018, 13:39:19 »
2. Нужен звук при проезде камеры, ну про это выше.
Я как то в такси слышал (не знаю что за программа) после проезда камеры, голос озвучивал "Камер нет".
Ну это де удобно очень! Едешь по пустой трассе, а там знак 60 или и того 40 и камера. Программа тебя предупредит что впереди камера, ты скинул, а когда камеру проехал нужно оповещение, что камеры больше нет и можно дальше спокойно ехать немного быстрее чем 40. Как можно это добавить в программу? Разработчик читает эту ветку? Есть шанс, что к пожеланию прислушаются или надо куда то еще писать? На почту там или как?
117437
« Reply #650 on: 25 July 2018, 14:02:29 »
Очень хочется следующее:
Когда выскакивает иконка камеры, при тапе на нее он не просто убиралась, но и голос затыкался. А то навигатор показывает сложную развязку, еще и говорит что-то, а тут включается предупреждение, и если изображение убрать можно, то голос, пока не договорит нет.
Присоединяюсь полностью! Очень мешает навигации часто. Особенно за границей. Надо сделать, что бы звук тоже затыкался при тычке в предупреждение.
« Reply #651 on: 25 July 2018, 15:05:27 »
такая функция есть в версии приожения для огрызка
пользуйтесь огрызками и будет вам счасте
 8)
backfire
  • Карма: 45
« Reply #652 on: 25 July 2018, 15:15:04 »
 8)
А нормальные варианты решения данного вопроса есть?
« Reply #653 on: 25 July 2018, 15:51:17 »
Смысл ровно такой, какой Вы в него заложите. Не больше и не меньше.
Например:
Если точки установки засад расположены близко и зоны контроля этих засад перекрываются (или тоже расположены близко), то зоны контроля всех засад МОЖНО объединить в один длинный "участок контроля", а зону предупреждения установить к первой (по ходу движения) засаде.
Как вариант.
Constantino
« Reply #654 on: 26 July 2018, 06:53:43 »
Это программа в Маркете называется "Антирадар". Я ей пользовался до тех пор, пока не узнал про MCD.
« Reply #655 on: 27 July 2018, 17:54:18 »
Например:
Как вариант.
 Начало темы про "Участок для Засад"  ещё был в 2016 году тут:  https://mapcam.info/forum/index.php?topic=1525.msg54919#msg54919
 В дополнение скажу, что технически оформить участок, контролируемый одной Засадой во время её  движения можно, участок контроля трассы двумя треногами тоже можно обозначить.  Вариант же объединения нескольких Засад разных участников в единое целое ещё никем никогда не прорабатывался.  Как будет происходить эта "завязка", кто будет Автором этого участка, кто будет иметь право "завязывать" несколько Засад разных авторов, как будет производиться обратная "развязка", можно ли вместо (путём удаления разрозненных Засад) нескольких соседних точек, сформировать новый участок контроля, как будут удаляться ставшие ненужными одиночные Засады, как сохранить их информацию о штрафах, о фотографиях, о комментариях?
 Предлагайте.
Yald
« Reply #656 on: 27 July 2018, 18:21:48 »
Вопрос по автообновлению базы поднимался ни раз. Безусловно, при автоматическом обновлении должна обновляться не только база, но и дополнительная информация.
Но мне лично, в настройках автоматизации не хватает возможности установить автообновление при запуске MCD, если база не обновлялась более указанного интервала (6ч., 12ч., 24ч., 48…).
« Reply #657 on: 27 July 2018, 18:34:49 »
« Reply #658 on: 27 July 2018, 18:46:27 »
Например:
Как вариант.
 Предлагайте.
По хорошему (моделируя сферического коня в вакууме), сборка (композиция) такого объекта должна производится самим приложением MCD автоматически на основании:
1) информации об объектах из базы speedcam
2) индивидуальных настроек в MCD
3) с использованием данных из векторных карт (да, векторные карты - очень полезная вещь)
...хотя можно и без карт, если конкретно заморочиться на эту тему.
Возможно, в далеком будущем, так и будет. Но не сейчас.
Поэтому, сейчас можно изобрести очередной волюнтаризм, аналогов которого и так предостаточно на проекте. Например, на проекте не добавляется объект "начало населенного пункта", если дистанция между концом предыдущего и началом следующего... и т.д.
Такое же алогичное стремление может быть реализовано и в случае мобильных засад - "если дистанция между концом предыдущего участка контроля и началом следующего участка контроля не превышает M метров, то формируется один общий участок контроля с началом от первого участка и концом от следующего". Как вариант.
Собрать НОВЫЙ объект из нескольких объектов, разобрать на несколько новых объектов один старый объект (и пр. действия с объектом) - это не проблема. Это делается легко.
А с информацией в комментариях к объекту сделать можно - практически ничего.
Это Вы и сами знаете.
Можно перекопировать комментарии в новый объект, но авторство таких коментов будет Вашим.
Всё.
« Reply #659 on: 27 July 2018, 18:49:06 »
У меня на ведроиде три позиции... 12 часов, ежедневно и еженедельно...))))
