04 November 2026, 13:10:06
For the past 24 hours: 83 objects added, 98 objects edited, 18 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid (отзывы и предложения)  (Read 292994 times)
« Reply #720 on: 17 January 2019, 12:46:07 »
Подскажите как убрать предупреждения о лежачих полицейских? В настройках смаю галку, а они всё также отображаются на экране!
В дополнительных настройках есть "Индивидуальный Рейтинг" объекта. Честно говоря не пробовал сам. Испытайте и нам расскажете. При выборе этой опции, в "Настройках предупреждения" для каждого объекта появляется индивидуальный рейтинг предупреждения. Выставьте максимальный. И часть предупреждений должны исчезнуть для этого типа. Может быть и с экрана.
А вообще давно говорили, что при загрузке базы должен быть выбор типов объектов. Все или выборочно.
Xelas
  • Карма: 12
« Reply #721 on: 17 January 2019, 13:23:02 »
На экране будут, а предупреждения о них не будет.
а если ползунок "Визуальные предупреждения" влево убрать? )))
странно, я думал от снятия галки должны переставать
стоп, у меня всё ок, платон выключен и не показывает, так что- у вас что-то не так работает
Yald
« Reply #722 on: 17 January 2019, 13:46:36 »
Вы точно именно эту (см. ниже) галочку сняли (Настройки -> Настройка предупреждений -> Лежачий полицейский)?
« Reply #723 on: 17 January 2019, 14:24:48 »
Ну, не при загрузке (что там грузить то?).
А при использовании.
А вот КОГДА в MCD появятся профили настроек, тогда можно будет натянуть любой свой комплект настроек на ПОЛНУЮ базу объектов и наслаждаться своей личной эксклюзивной подборкой предупреждений (ну, естественно, в пределах "творчества" настройщиков объектов в базе speedcam).
И более того - сменить профиль в ЛЮБОЙ момент (опа - и всё по-другому).
И ещё... может быть... когда-нибудь... MCD научится менять профили автоматически... ::) надо только попросить Деда Мороза...  *DM*
Здравствуй, Дедушка Мороз! Сделай, пожалуйста, чтобы ...
« Reply #724 on: 17 January 2019, 15:02:21 »
Всё есть, не всё и не всегда работает или мы не внимательны в настройках:
- снятие галочки вверху настройки объекта должно отключать все виды предупреждений по этому объекту
- молодец Xelas, знает матчасть - смещение ползунка Визуального предупреждения влево должно отключать визуальное предупреждение +1
- индивидуальный рейтинг поднятый до не мысленных 10 единиц, должно практически исключить загрузку или использование объектов с рейтингом менее 10
sparks1967
« Reply #725 on: 17 January 2019, 16:18:14 »
Ясно. спасибо. Жаль нельзя убрать с экрана.
« Reply #726 on: 28 January 2019, 09:54:20 »
Пришла очередная бета. Кнопка свернуть панель кнопок по прежнему принудительно присутствует.  Многие высказались против её присутствия. И практически никто не поддержал это нововведение. Теперь ещё и кнопка отключения громкости. Не пойму каков механизм её применения. Излишество, закрывающее обзор на начальном экране.
Зачем отключать звук? Чтобы пропустить опасный поворот?
« Reply #727 on: 28 January 2019, 10:06:55 »
Иногда бывает нужно временно отключить звук, но не всем удобно пользоваться этой функцией из шторки. Если эта кнопка Вам не нужна можете не включать ее в настройках.
« Reply #728 on: 28 January 2019, 10:38:44 »
Она отключена, но появляется всякий раз при запуске фонового режима. Так же каждый раз приходится разворачивать панель кнопок. Убрать кнопку сворачивания панели нет возможности. Иначе пропадает сама панель.
В итоге при запуске фонового процесса всякий раз видны две не нужные кнопки и нужно сделать лишний тап для использования панели. Далее панель находится постоянно в развернутом состоянии. Зачем мне там кнопка сворачивания панели не понимаю.
Тот кто постоянно пользуется кнопками свертывания панели и отключения звука - сильно рискует. Но это его дело. Мне это не надо. И кнопки мешают. Сделайте возможным их полное удаление с экрана. Кому надо пусть включают. Я отключу. Спасибо!
« Last Edit: 28 January 2019, 10:43:50 by White_52 »
algese
  • Карма: 50
« Reply #729 on: 28 January 2019, 12:13:27 »
У меня тоже она всегда появляется, не смотря на отключение в меню. И ещё не понятно звук выключен или включен, кроме всплывающих сообщений никакой информации, было бы неплохо менять цвет кнопки на красный при выключенном звуке и на белый при включенном. В нынешней реализации панели она больше мешает, чем помогает. Мне панель нужна для добавления объектов и переключении режимов город/трасса/автомагистраль. Мало того, что теперь надо тратить больше времени и отвлекаться от дороги для добавления объектов, так ещё вместо компактности панели получаем огромного змея, который занимает много места на экране ненужной информацией.  ???
И снова о наболевшем:
1. Можно ли реализовать добавление объектов по однократному нажатию на кнопку панели, а раэворачивать её по двойному?
2. Можно ли реализовать сортировку кнопок по нужности/ненужности пользователю? Например, мне нужно, чтобы кнопки были в таком порядке: добавление объектов, переключении режимов город/трасса/автомагистраль. Кому-то важнее выключить звук, а потом добавление объектов.
3. Можно ли реализовать вычисление размера панели в зависимости от ориентации девайса? Особенно это касается горизонтальной ориентации девайса и панели кнопок.
lega4
« Reply #730 on: 29 January 2019, 09:57:08 »
Прошу не кидать камнями, если уже отвечали где-то - но как использовать базы по всем странам сразу? В настройках приложения можно выбрать одну страну, что довольно бесполезно даже для живущих в РФ и ездящих иногда вокруг, а я живу в Германии, соответственно, одна поездка на выходные может проходить через 3-4 страны по паре часов в каждой, переключать каждый раз вообще не вариант. Можно ли как-то выбрать все страны сразу?
« Reply #731 on: 29 January 2019, 10:05:53 »
Скачиваете базы нужных стран. Страны будут автоматически переключаться
lega4
« Reply #732 on: 29 January 2019, 10:11:02 »
И еще вопрос - есть ли возможность использовать базы Mapcaminfo с приложением Стрелка? Раньше вроде работала загрузка баз с карты сайта, можно было файл подцепить, а сейчас загрузка перестала работать...
« Reply #733 on: 29 January 2019, 10:49:36 »
Нет, нельзя.
Полная база данного ресурса доступна для приложений:
MapcamDroid для Android
Mapcam Info RUS для Apple IOS
Laguna
  • BR
« Reply #734 on: 30 January 2019, 08:08:57 »
Можно панель кнопок сделать длиннее??
Сейчас независимо от размеров панели в нее умещается только 4 кнопки плюс 5я - сама кнопка панели со скоростью. До последнего обновления у меня там было:
- Скорость
- Отключение фонового режима
- Город
- Трасса
- Автомагистраль
- Отключение автопереключения
- Добавление объекта.
Да, длинная, да местами мешает клавиатуре, но мне ТАК удобно.
Теперь, когда панель можно скрывать - там только первые 4 кнопки и всё ;( причем добавление объекта становится только на 2е место ;(
Ну как так то, а? ;(
CityGuide
