04 November 2026, 13:46:49
For the past 24 hours: 83 objects added, 98 objects edited, 18 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid (отзывы и предложения)  (Read 293013 times)
radiorecordperm
  • Карма: 165
  • Навител, Waze, beOnRoad
« Reply #765 on: 01 April 2019, 13:22:15 »
Хммм... туплю давно уже вот по какому вопросу:
В ранних версиях фоновая кнопка (на которой рисуется скорость) являлась же и кнопкой добавления объекта. Сейчас же по нажатию этой кнопки выходит вторая кнопка, по нажатию на которую тольк и добавляется объект.
Скажем так, при добавлении с ГУ это не критично. На большом экране можно и 2 кнопки оставить. Но на смарте 2 кнопки занимают в 2 раза больше места и перекрывают в 2 раза больше экрана чем 1 (как раньше).
Скажите, как избавиться от этой напасти. Что я после обновлений сделал не так?
Добавлять объекты теперь мне совершенно неудобно.
« Reply #766 on: 01 April 2019, 13:37:06 »
Это нововведение. Свернуть/развернуть панель кнопок. Давненько обсуждали и просили убрать. Но кому-то сильно нравится сворачивать - разворачивать, сворачивать - разворачивать. :)
alexburia
  • Карма: 12
  • Honor 9 lite
« Reply #767 on: 10 April 2019, 19:20:14 »
Можно сделать чтобы в режиме радара при нажатии на камеру высвечивалась текстовая инфа по ней?
« Reply #768 on: 11 April 2019, 05:22:30 »
alexburia, а что это даст?
РинатАли
  • Карма: 221
« Reply #769 on: 11 April 2019, 16:52:14 »
Для интереса.Хотя бы название камеры.Была одна камера,изменили на другой.
« Reply #770 on: 11 April 2019, 17:10:31 »
Это только для штурмана. Водителю каждый раз тыркать в экран, вычитывать появившуюся инфу. Не думаю возможно.
« Reply #771 on: 11 April 2019, 17:41:00 »
Я уже вроде как по этому вопросу отписывался несколько сотен дней назад: Главное знать о том, что у противника есть оружие. Какое оно - не важно. После того как подстрелят мало не покажется.
РинатАли
  • Карма: 221
« Reply #772 on: 11 April 2019, 17:56:37 »
Простому обывателю это может и не нужно,а для поддержания базы не мешает.
dim2220
« Reply #773 on: 18 April 2019, 18:43:56 »
Фоновый режим, скорость мала на столько, что звукового оповещения нет.
А можно ли сделать так,  чтобы хотя бы визуальное оповещение висело на экране до проезда камеры?
rassel
« Reply #774 on: 18 April 2019, 19:43:18 »
Максимальная что смог зафиксировать  *YES_*
« Reply #775 on: 18 April 2019, 23:11:03 »
Boeing ?  *PILOT*
« Reply #776 on: 18 April 2019, 23:19:34 »
Частота опроса и погрешность бытовых GPS не позволяют точно определить направление движения на скорости до 15.
Из-за этого показывать предупреждение на малой скорости бесполезно.
dim2220
« Reply #777 on: 19 April 2019, 10:30:26 »
Для камер на полосу - я бы не сказал, что бесполезно).
Не силён в вопросах программирования - а можно было бы сделать визуальное оповещение на экране при малой скорости до тех пор пока курсор на карте находится в зоне вектора камеры?(т.е. не само местоположение, а курсора на экране)
rassel
« Reply #778 on: 19 April 2019, 10:58:34 »
rassel
« Reply #779 on: 19 April 2019, 11:02:20 »
Я всё сделал, чтобы приложение не замирало в фоне, оно он отключается
