04 November 2026, 15:02:37
For the past 24 hours: 75 objects added, 97 objects edited, 19 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid (отзывы и предложения)  (Read 293049 times)
« Reply #885 on: 04 September 2019, 05:14:52 »
Чего не хватает, так кнопки ...
Возьмём гипотеотческую ситуёвинку о том, что тренога - есть. 1 участник мапкама есть. И всёёёооо....
и другой вариант: - рядом нет вышек связи. Вы - оффлайн в онлайне...
а так есть совет. Прежле чем выдвинуть идею поизучать настройки программы и слегка воспользоваться поиском по форуму. Хотя ы по ключевым словам вашей идеи. Может это уже есть?
« Last Edit: 04 September 2019, 05:17:12 by profanas »
doborsvoih
  • Карма: 12
  • Лепота!
« Reply #886 on: 04 September 2019, 05:58:56 »
Будет возможность регистрации только мобильной камеры/засады одним нажатием на выделенную цветом кнопку - будут больше тыкать, и больше данных уйдет в систему. И эффективность повысится. Сейчас я на ходу даже не пытаюсь отвлечься, тем более нужно сначала - найти синий значок среди синих, а следующим шагом - выбрать тип найденной камеры.
Если же ты в офлайне - при появлении сети данные уйдут в систему.
А насчёт поиска по сайту - если это уже на одной из 59 страниц этой темы и говорили, или в других темах упоминали, но этого не сделано, то всё равно нужно делиться о том, что тебе лично не хватает. Может, и достучусь, если не забанят.
« Reply #887 on: 04 September 2019, 06:35:27 »
...тем более нужно сначала - найти синий значок среди синих, а следующим шагом - выбрать тип найденной камеры.
А ещё следующим шагом точку нужно редактировать и подтвердить. После этого она появится в базе данных.
Progmanit
« Reply #888 on: 04 September 2019, 12:23:16 »
Здравствуйте!
Очень не хватает возможности автоматически останавливать приложение Mapcam на Андроиде при завершении внешней программы (например Яндекс. Навигатора). Ведь есть же функция запуска этой самой внешней программы при переводе мэпкама в фоновый режим. Хотя было бы удобней, если бы было наоборот - при запуске Навигатора, автоматически запускался мэпкам и также автоматически закрывался при закрытии Навигатора. А то Навигатор закрываешь, а мэпкам продолжает втихаря висеть в фоне и жрать батарею!
« Reply #889 on: 04 September 2019, 12:53:19 »
...а мэпкам продолжает втихаря висеть в фоне и жрать батарею!
Не жалейте мапкаму батарейку! Он хороший!  :'(
Force-Alex
  • Карма: 39
« Reply #890 on: 05 September 2019, 06:33:11 »
Здравствуйте!
У мэпкама есть виджет, которым можно запускать и останавливать программу. Если не надо обновлять базу - очень удобно. Программа запускается сразу в фоновом режиме, при повторном нажатии на виджет - закрывается.
Rubarius
  • Карма: 10
« Reply #891 on: 06 September 2019, 03:14:17 »
1. Сделайте кнопку добавления объекта большой и с фоном. На скирине её плохо видно, а в движении в обще не реально попасть. Еду, кочки, приходится ждать ровной дороги чтобы хоть попасть в неё, естественно точка уже не там где должна быть. В идеале кнопку сделать такой же как и вывод показа скорости, только слева. Можно это сделать опцией.
2. В настройках есть пункт повышать громкость при включении. Громкость повышается на 100% и телефон начинает просто орать. Можно сделать на 80% это идеальный вариант и не громко и не тихо.
« Last Edit: 06 September 2019, 03:16:48 by Rubarius »
« Reply #892 on: 06 September 2019, 05:21:09 »
Для начала хоья бы изучите настройки программы. а потому уж ...
Поиграйтесь с ыветовым решением. Может поможет...
как вариант измените на "спидометр"
« Last Edit: 06 September 2019, 05:50:35 by profanas »
Rubarius
  • Карма: 10
« Reply #893 on: 06 September 2019, 06:01:19 »
Не поможет. Может у вас идеальный дороги, у нас в Омске нет. Я не могу попасть в эту кнопку на ходу, будь она хоть серобуромалиновой, она маленькая, 2x увеличение в настройках стоит. Любая тряска и ты не за дорогой следишь, а пытаешься ткнуть в кнопку. Сейчас приедет ко мне телефон 2K, там в обще с лупой её искать?
Данная кнопка по сути не работая, я за поездку 300 км пытался тыкать в неё, потом просто забил. В итоге по памяти камеры ставил. Была бы она крупная, как скорость то это бы облегчило добавление на 1000%. Я же не прошу делать её на пол экрана и сделать опцией, для тех кому мешает кнопка и закрывает карту. Данная кнопка САМАЯ важная в этой программе, зачем все эти карты, значки, остальные кнопки, если ты банально не можешь исполнить главную задачу программы, добавить камеру на карту.
Hyundi505
  • Карма: 228
« Reply #894 on: 06 September 2019, 06:16:43 »
Попробуйте в меню "панель кнопок" покрутить ползунок "размер панели (размер кнопок панели)". Только пусть будет включен фоновый режим, для наглядности размера кнопки добавления.
  • Карма: 171
« Reply #895 on: 06 September 2019, 06:17:39 »
Ну да, есть такая беда. Я уже плюнул на эту процедуру. Все одно не попадаю. :)
« Reply #896 on: 06 September 2019, 06:28:03 »
Бредовый, конечно, совет: а не воспользоваться ли , к примеру, планшетом на 7" ?
У меня ГУ с таким экраном и вполне комфортно, чем на телефон,
Rubarius
  • Карма: 10
« Reply #897 on: 06 September 2019, 07:26:08 »
Вот, это реально работает. Получилось вот так. Теперь бы добавить функцию, "только в режиме радара" и убрать эту антенну которая сворачивает панель(чтобы не отвлекала) и всё было бы отлично.
« Last Edit: 06 September 2019, 07:49:47 by Rubarius »
Hyundi505
  • Карма: 228
« Reply #898 on: 06 September 2019, 07:33:20 »
Вот, это реально работает. Получилось вот так. Теперь бы добавить функцию, "только в режиме радара" и убрать эту антенну которая сворачивает панель и всё было бы отлично.
Хорошо)
Вас не устраивают две кнопки левые? радар и добавление? У меня их в режиме радара нет. Посмотрю настройку у себя, мне кажется, где-то я видел их возможность отключения
Посмотрите в "режим радар"-"Кнопки интерфейса" или "информеры". Вроде оно.
« Last Edit: 06 September 2019, 07:37:45 by Hyundi505 »
Rubarius
  • Карма: 10
« Reply #899 on: 06 September 2019, 07:40:33 »
Наоборот в таком виде устраивают, но включена опция показывать всегда, и они везде теперь при сворачивании программы. Хотелось бы видеть их и в фоне и только в режиме радара.
Оказывается всё не так. Если не включен фоновый режим, то и панелька эта исчезает при сворачивании программы, а при разворачивании появляться свёрнутой. В принципе так можно уже работать.
Теперь бы со звуком решить вопрос и красота!
« Last Edit: 06 September 2019, 08:00:43 by Rubarius »
