04 November 2026, 15:02:37
For the past 24 hours: 75 objects added, 97 objects edited, 19 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid (отзывы и предложения)  (Read 293048 times)
Hyundi505
  • Карма: 228
« Reply #900 on: 06 September 2019, 08:20:49 »
Наоборот в таком виде устраивают, но включена опция показывать всегда, и они везде теперь при сворачивании программы. Хотелось бы видеть их и в фоне и только в режиме радара.
Оказывается всё не так. Если не включен фоновый режим, то и панелька эта исчезает при сворачивании программы, а при разворачивании появляться свёрнутой. В принципе так можно уже работать.
Теперь бы со звуком решить вопрос и красота!
Во, точно, видел эту настройку, но пропустил мимо.  *BRAVO*
А со звуком чего?
Rubarius
  • Карма: 10
« Reply #901 on: 06 September 2019, 09:39:13 »
А со звуком чего?
https://mapcam.info/forum/index.php?topic=3782.msg82187#msg82187
идеально был бы ползунок, на какой % увеличивается громкость.
« Last Edit: 06 September 2019, 10:09:52 by Rubarius »
« Reply #902 on: 06 September 2019, 15:36:53 »
Здравствуйте!
В настройках предупреждений кнопка НАЗАД по-прежнему не работает на Android 5.1.1 (в подписи).
Hyundi505
  • Карма: 228
« Reply #903 on: 06 September 2019, 17:52:52 »
А со звуком чего?
А ,понял. С этим не помогу-не знаю. На старом ГУ пару раз включал эту галку. На утро так орал MCD, что я аж подпрыгивал. Больше не лез туда. :D
« Reply #904 on: 07 September 2019, 17:51:04 »
Здравствуйте!
на 4.4.4 аналогично, но это только раз для настроек...
Гянул на 8.1 - там ещё пунктик появился: проговаривать доп.инфо.
« Reply #905 on: 10 September 2019, 07:02:14 »
Здравствуйте уважаемый Mic!
В который раз напоминаю о просьбе добавить "галки" в настройки Карты. Ну, если с темами Дневная/Ночная понятно и результат видимый, то с "Метками на карте" и "Здания" я не вижу результата, включено или выключено.
И ещё, относительно фразы "Точка сохранена в устройстве...".
На данный момент она звучит по каналу Уведомлений (Notification). Так задумано? Почему не делаете, чтобы во всех каналах звучала?
Спасибо! Удачи всем!
« Reply #906 on: 10 September 2019, 07:18:16 »
раз уж про карты зароворили, то через меню карты можно было бы сделать отображать или нет её. А то далеко лезть надо для запуска. ну и , конечно, автоиспользование карт, а не переключение, было бы отличным подспортем.
И про 3D. Уж как-то надо сделать запоминание выбранного положения. а то повернул телефон - тыркай кнопку, перезапкстил приложение - тыркай кнопку.
Ну и про статусбар. точнее его отображение в режиме радар...  *DRINKS*
« Last Edit: 10 September 2019, 07:44:55 by profanas »
symrak009
  • Карма: 17
« Reply #907 on: 13 September 2019, 19:30:45 »
Добрый, заметил такой баг. Если программу включить ЗА городом, то круиз контроль считает что ты в городе, с соответствующими предупреждениями и пока не доедешь до города - будет пилинькать
« Reply #908 on: 13 September 2019, 20:08:18 »
Насколько я понимаю, аудио круиз-контроль запоминает последнее состояние (в городе или на дороге) перед выключением.
И это состояние MCD и восстанавливает - которое он запомнил (город/дорога).
ИМХО, вполне логично.
« Reply #909 on: 14 September 2019, 03:07:23 »
По-другому не получится. Программа не умеет считать данный о дороге. В базе нет данных о дороге. Программа считывает данные о точках предупреждения. Есть точка, есть переключение. Нет точки, нет переключения.
Более точные данные о дороге можно получать от навигационной программы. MCD  оставил задачу предупреждения об опасностях.
Andrey80.by
  • Карма: 33
« Reply #910 on: 17 September 2019, 18:22:54 »
Использую программу на втором телефоне, который просто валяется в подлокотнике, т.е. на экран не смотрю. С помощью таскера прикрутил голосовое уведомление,  когда программа словила спутники и когда обновила базу данных. Но все это через сторонние костыли.  Было бы неплохо, реализовать такой функционал, через саму программу.
« Last Edit: 17 September 2019, 18:52:32 by Andrey80.by »
« Reply #911 on: 17 September 2019, 18:51:23 »
Использую программу на втором андроиде, который просто валяется в подлокотнике,  Было бы неплохо, реализовать такой функционал, через саму программу.
Вообще-то второй андроид  уже как древняя древность. На него уже ни какой функционал не реализовать.
Andrey80.by
  • Карма: 33
« Reply #912 on: 17 September 2019, 18:53:48 »
Не правильнл выразился. На втром телефоне,  исправил в вопросе
« Reply #913 on: 18 September 2019, 04:54:07 »
Вопрос не понятен. Чего вы там прикрутили, зачем прикрутили? Приложение работает и в бардачке без посторонней помощи. Настроек выше крыши.
Andrey80.by
  • Карма: 33
« Reply #914 on: 18 September 2019, 05:13:57 »
Когда лежит в бардочке,  не знаешь, когда тело словит спутники. Бывает и минут 20 соединения нет. Вот и гадаешь, то ли впереди все чисто,  то ли спутников нет. Про обновления - у меня прога  конектится через wi-fi от основного телефона. Чтобы понимать,  что все соединилось и обновилось (как-то изменил имя ssid и месяц без обновлений ездил
