04 November 2026, 15:54:43
For the past 24 hours: 79 objects added, 90 objects edited, 18 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid (отзывы и предложения)  (Read 293074 times)
Primorets
  • Карма: 214
  • MCD + Я.Карты
« Reply #990 on: 20 December 2019, 07:02:05 »
5
Предлагаю ввести возможность более гибкой настройки индивидуальных параметров оповещения в MCD, а именно ввести возможность отключения оповещения для определённых точек. Например, по длинному тапу на уведомлении точка бы заносилась в специальную локальную базу на устройстве, и при последующих проездах этой точки уведомление бы не возникало. Года 3 назад, когда я катался с другой программой, я пользовался такой функцией в ней, было удобно.
Для чего это нужно? Например, в точках с мобильными засадами постоянно возникают споры об актуальности с поднятием и опусканием рейтинга. При наличии функции индивидуального отключения оповещения, те, кого напрягает оповещение о какой-то конкретной точке, смогут для себя оповещение отключить.
« Reply #991 on: 20 December 2019, 16:59:15 »
Это получается та же старая тема - создание индивидуального набора предупреждений.
Только заход теперь с другой стороны - вычитание из общего.
Пуркуа бы и не па...
зы. а идея интересная, вот только как потом вернуть назад?
Primorets
  • Карма: 214
  • MCD + Я.Карты
« Reply #992 on: 20 December 2019, 17:12:28 »
Что именно вернуть назад?
« Reply #993 on: 20 December 2019, 17:18:25 »
Вернуть это - навсегда отключенное оповещение об индивидуальном объекте.
Вдруг передумал, или ошибся, или еще что...
получается нужен некий редактор таких "отключенных объектов".
ну или список таких "отключенных объектов" (например, в файле), где уже можно добавить/убрать объект (например, по idm или idx)
« Last Edit: 20 December 2019, 17:20:58 by (R)ound »
Primorets
  • Карма: 214
  • MCD + Я.Карты
« Reply #994 on: 20 December 2019, 18:48:53 »
Да, т.к. речь идёт об ограничении основного функционала MCD (а основной функционал - это оповещение), то такой список просто обязан быть. Причём как с автоматическим выносом из него удалённых с карты (и из базы) объектов, так и с ручным. Сам механизм списка в MCD уже есть: Добавление объектов -> Мои объекты.
« Reply #995 on: 20 December 2019, 20:22:30 »
Ну... Если быть точным, речь идет не об "ограничении", а о РАСШИРЕНИИ основного функционала MCD.
А основной функционал MCD это - получение ИНДИВИДУАЛЬНОГО набора произвольно НАСТРАИВАЕМЫХ пользователем предупреждений (на основе ОБЩЕЙ ДЛЯ ВСЕХ базы объектов speedcam).
Для начала, конечно, хорошо было бы спросить разработчика о возможности разработки такого функционала как - использование в MCD локальной базы объектов (например, вручную редактируемого файла) для отключения (ограничения) оповещений о таких объектах.
зы. естественно, с отключением такого функционала, а то будет тормозить нещадно и вообще лучшее враг хорошего.  :P
« Reply #996 on: 20 December 2019, 21:02:57 »
Такой функционал будет полезен только для 2-3% пользователей, а для остальных он обернется проблемой.
Без простого способа добавления объектов в личный черный список, функция теряет всякий смысл, а наличие простого способа ведет к тому, что пользователи неосознанно добавляют в этот список объекты, а потом не могут понять почему программа у них не работает.
Кроме того, создание личных баз не стыкуется со смыслом проекта. База должна быть едина для всех, но при этом должна иметь возможность простой и быстрой настройки под личные предпочтения каждого.
semaa1
  • Карма: 281
  • Lucifer
« Reply #997 on: 21 December 2019, 01:43:38 »
Ну а как насчёт рейтинга голосов за объект. Не такого глобального что его сразу понижает, а так сбор инфы онлайн голосов. Потом решать нужен он или нет. В программе добавить кнопки лайк за точку. Есть она Нет, срабатывает Нет, достоверность. Ещё хотелось бы фото сразу из программы делать.
« Reply #998 on: 21 December 2019, 03:24:16 »
Личная редактируемая база может быть актуальна только в рамках коротких домашних маршрутов.
Может быть проще просто вовсе не включать предупреждения если едешь на работу или домой? И мозг не будет выносить и нарушений не должно быть - знаешь маршрутные препоны.
На больших расстояниях никто ничего отключать не сможет - статистики не достаточно. Стоит ли ради этого городить огород?
Уже сейчас отдельные пользователи выделяют активные (подтвержденные) объекты более высоким рейтингом. Качайте базу с рейтингом +2 и сокращайте число "ложных" предупреждений. Отключаете оповещения о не нужных вам типах вовсе. Делов то.
Стоит ли нагружать программу сомнительным функционалом ради исключения 1 - 2 предупреждений? Посчитайте, сколько вы готовы отключить объектов - 3, 5?
« Reply #999 on: 23 December 2019, 19:12:23 »
Вопрос, очевидно, заключается именно в реализации способа взаимодействия пользователя с этим "личным черным" списком.
Т.е. надо сделать так, чтобы пользователи не смогли это сделать неосознанно. Вот и всё.
Простой пример - сделать "черный список" в виде файла со списком идентификаторов объектов.
Файл надо положить в правильную папочку - по аналогии с "озвучкой" (в которой надо положить правильные файлы с правильными именами в правильную папку). Никто ж не истеричит на тему кастомной "озвучки"...
Обычный пользователь об этом файле даже не догадается.
А необычный пользователь сначала узнает, что такая функция есть, а уже потом выполнит кучу сознательных действий, как обычно, на свой страх и риск.
Вполне себе стыкуется.
"Личный черный список" сам по себе базой объектов не является.
"Личный черный список" НЕ ПОЛУЧИТСЯ использовать отдельно от общей базы объектов (т.к. он содержит по своей сути только список идентификаторов).
Угрозы основной базе "личный черный список" не представляет.
В принципе, возможно реализовать с помощью такого "личного черного списка" персональное "преимущество" над другими участниками проекта.
Но для этого придется добавить в общую базу speedcam несоответствующие объекты или исказить характеристики объектов - а затем занести эти объекты в "личный черный список", чтобы не получать о них оповещения.
Но это уже как минимум - вандализм, а как максимум - "теория заговора" со всеми вытекающими подробностями...
« Reply #1000 on: 23 December 2019, 20:54:10 »
Ну настройка личного списка, по моему, может быть реализована на основе голосувалки по мобильным объектам.
Включил чекбокс "личная блокировка", пару раз проехал по привычному машруту, красной кнопкой заблокировал и всё.
Настройка и список - локально. сброс - через резет мапкама. А пусть потом заново настраивают.. ;)
« Reply #1001 on: 24 December 2019, 18:54:24 »
Интерфейс взаимодействия с пользователем можно сделать и таким.
А прикрутить его можно уже и опосля реализации основного функционала - фильтрации объектов из "личного черного списка", главное чтобы заработало...
semaa1
  • Карма: 281
  • Lucifer
« Reply #1002 on: 26 December 2019, 11:24:15 »
А если мне нужны точки с рейтингом 1, но не все. Как тогда быть?
semaa1
  • Карма: 281
  • Lucifer
« Reply #1003 on: 26 December 2019, 11:27:11 »
Так как насчёт "Обгон запрещён" Сделать парной, хотя бы что бы сразу при добавлении в базу там прописывалось расстояние запрета.
Constantino
« Reply #1004 on: 26 December 2019, 12:19:37 »
Программа предупредила Вас о запрещении манёвра, обозначенного знаком. Зона действия знака определяется ПДД. Хоть немного-то нужно думать за рулём, не так ли? Даже если Вы "проспали"/не заметили окончание действия знака, что плохого случится? Ну не выехали на встречку лишний раз.
