20 October 2026, 12:41:00
For the past 24 hours: 39 objects added, 74 objects edited, 14 objects removed.
Author Topic: Владельцам Garmin тоже нужны POI  (Read 127868 times)
alecs154
Re: Владельцам Garmin тоже нужны POI
« Reply #45 on: 17 January 2011, 10:43:25 »
[/quote]     Может подскажешь где скачать программу которая читает текст и как ее установить?
« Last Edit: 17 January 2011, 10:45:19 by alecs154 »
iprouter
« Reply #46 on: 17 January 2011, 10:49:46 »
[/quote]
Програмка называется "Говорилка". Отыскал на просторах Интернета. Только голосовой движок еще нужно поставить.
chab
« Reply #47 on: 25 January 2011, 07:06:31 »
Качаю С mapcam .gpx
Запускаю POILoader для загрузки в nuvi715.
Выбираю каталог с .GPX
Получаю сообщение, что файл неверный.
Что делать?
kos
« Reply #49 on: 05 April 2011, 12:34:49 »
Пробовал добавлять свои иконки для poi с соответствующими именами. но отображаются только черные квадратики. Кто нибудь добавлял свои иконки? В чем может быть проблема?
kos
« Reply #50 on: 09 April 2011, 19:26:00 »
Никто не отвечает. Вот собрал иконки POI для гармина. при загрузке в навигатор иконки положить в папку с файлом gpx. размер 24x24. в нуви 200 показались большеватыми. Но сделав размер 16x16 перестает работать прозрачность фона. Может кто нибудь подскажет что нужно сделать. А так все работает.
« Last Edit: 09 April 2011, 19:39:27 by kos »
kos
« Reply #51 on: 11 April 2011, 07:11:18 »
Кое что подредактировалл, теперь работают и маленькие иконки 16x16.
kexer
  • NUVI 3790T
« Reply #52 on: 20 April 2011, 11:52:05 »
Комрады! Прошу заранее извинить я в этих делах мало что понимаю, типа что-куда. Пособирал иконки в сети и хочется их использовать в GARMIN 1410. Ничего не получилось. И размер и .... Ну ничего. Выкладываю сборничек. Мож кто сделает и поделится. Буду признателен.
Иконки для SpeedCam и Точки интересов.
kos
« Reply #53 on: 21 April 2011, 04:30:13 »
Вряд ли прокатит. А для подсказки ВАМ:в ваших иконках глубина цвета 24 бита. нужно изменить до 256 цветов (8 бит). Размер по желанию подредактировать. Ну и соответственно правильные имена присвоить. http://mapcam.info/forum/index.php?topic=4.90 По ссылке есть информация с именами иконок. На форуме есть информация вся.
VerSerj
« Reply #54 on: 02 July 2011, 07:43:34 »
Коллеги, че за фигня? Кладу POI в папку POI, на карте все работает нормально, но все объекты дружно прописываются в разделе Избранное!
Adel
« Reply #55 on: 25 July 2011, 12:44:25 »
и у меня такая фигня кладу POI в папку POI, на карте все работает нормально, но все объекты дружно прописываются в разделе Избранное!
LELIKKKKK
  • LELIK
« Reply #56 on: 18 September 2011, 11:46:27 »
тоже самое гармин 2360
AlexIstyufeev
Тут как-то промелькнул вопрос про то, что некорректно происходит озвучка. Ответа так и не увидел.
Проблема, собственно, вот в чем.
У меня Garmin nuvi710. Если установить везде русский язык, то скоростные предупреждения звучат все-равно по-английски, причем с ужасным прононсом.
По-
« Reply #58 on: 27 September 2011, 20:39:04 »
Например озвучка http://mapcam.info/forum/index.php?topic=488.msg4880#msg4880 (еще далее 2 сообщения читать)
Microfone
« Reply #59 on: 02 November 2011, 22:20:13 »
Тоже самое и тоже хочу от этого избавиться, а то ни одной точки записать не выходит, пока хотя бы одну запись в ручную не удалишь.
