24 October 2026, 15:34:43
For the past 24 hours: 26 objects added, 19 objects edited, 2 objects removed.
Author Topic: Не работает на MIUI 7-8  (Read 7243 times)
nuBacuk
« on: 05 December 2016, 13:04:07 »
Всем доброго времени.. Купил себе телефон от Xiaomi, т.к. старенький уже не справлялся со своими задачами и потихоньку умирает.. и установил туда программу.. Программа не работает... Прочитал все темы, перепробовал все советы... 158 раз переустанавливал.. 100500 раз обновлял базу.. однако... программа упорно не хочет работать... Она запускается, и даже спутники видит, и приблизительную скорость, но не показывает камеры.. Пол дня и пол бака потратил для настройки, но ничего не происходит.. До этого пользовался старенькой Сонькой Хперия все было норм...  Разработчики сделайте уже плз совместимость с MIUI... Ведь насколько я понимаю, что MIUI собрана на базе Андроида и глобальных различий в них нет..
smirnof
  • Карма: 77
Re: Не работает на MIUI 7-8
« Reply #1 on: 05 December 2016, 13:52:03 »
Почитай тут
 С уважением, Дмитрий
MCD; ЯН; *Samsung М33*
nuBacuk
« Reply #2 on: 05 December 2016, 14:11:16 »
Дружище... ты наверно не внимательно вглядиывался в то, что я описал??? : ..Программа не работает... Прочитал все темы, перепробовал все советы... 158 раз переустанавливал.. 100500 раз обновлял базу.. однако... программа упорно не хочет работать... Она запускается, и даже спутники видит, и приблизительную скорость, но не показывает камеры..
3D_MASTER
  • Карма: 210
  • GeoNET, MCD 3D
« Reply #3 on: 05 December 2016, 15:37:42 »
Если не помогли советы, значит глюк в прошивке. Другие программы навигации работают?
У меня прекрасно работает на redMI note 2, 3 и MI 4
А глюки происходят из-за прошивки продавца. Нужно перешить .
« Last Edit: 05 December 2016, 15:41:43 by 3D_MASTER »
Fiks
« Reply #4 on: 05 December 2016, 19:50:51 »
Недавно обновился до телефона redmi 3, пару дней искал, что не хватает для того, чтобы работал mapcam..
1) при запущенной программе, поставил "замок" на приложении
2) проверил все установленные разрешения в настройках,
3) настройки - батарея и производительность - фоновый режим - приложения - разрешить для mapcam всё необходимое ("без ограничений" и "доступ к местоположению").
4) настройки - уведомления - управление уведомлениями - там найти mapcam и всё разрешить.
5) настройки - разрешения - автозапуск - там тоже разрешить автозапуск для mapcam
вроде всё, после этого только нормально заработало..
версия у меня 8.0.3.0.6 (перепрошился от peter23, чтобы рут был)
nuBacuk
« Reply #5 on: 06 December 2016, 13:15:19 »
-2
Дружище.. ты наверно тоже не внимательно читал?? : ...  программа упорно не хочет работать... Она запускается, и даже спутники видит, и приблизительную скорость, но не показывает камеры..
Прежде чем писать сюда... я уже все это сделал, ибо с мобильниакми общаюсь с 1994 года, и прошивку (от mal4ik_sonce) поставил как только телефон достал из коробки... ибо я не последний идиот ходить с кривой китайской прошивкой...
... я спрашиваю ПОЧЕМУ НЕ ПОКАЗЫЕТ камеры???? хотя аналогичные приложения показывают и "говорят"... правда базы камер у них скудноваты...
Все ваши советы можно применить к старому анекдоту, когда у мужика машина сломалась: ... по колесам стучал?? в выхлопуху дул?? .... окончание знаете...
Что нибудь толковое можете предложить?
dudolb
« Reply #6 on: 06 December 2016, 23:40:17 »
Доброго времени суток. У меня например в Note 3 Pro немного другая проблема. Программа работает пока открыта, стоит перейти на карту или просто фоновым режимом - 30 сек и процесс закрывается. Если в этот момент была показана камера, то она записная висит на экране и на кнопке скорость висит. Замочек ставил, уведомления разрешал, и автозапуск тоже. ??? P. S. Проблема появилась на обновлении от 05.12.16
dudolb
« Reply #7 on: 06 December 2016, 23:42:59 »
Зависшее изображение камеры на экране, а не записная. Опечатался ;D
dudolb
« Reply #8 on: 07 December 2016, 23:34:11 »
Попробую https://mapcam.info/forum/index.php?topic=1739.msg54282#msg54282 это решение. Единственное что не поправил - это пункт с экономией батареи. Завтра буду проверять
Lexa122
« Reply #9 on: 12 December 2016, 16:33:06 »
Здравствуйте, после последнего обновления, приложение перестало работать с Яндекс навигатором (нет окон, нет озвучки), без навигатора работает нормально. Иногда появляется окно предупреждения и висит пока на него не жмакнешь.
« Reply #10 on: 12 December 2016, 17:37:29 »
Не пробовали сделать как выше написано?
Lexa122
« Reply #11 on: 12 December 2016, 17:56:42 »
Так работала нормально до последнего обновления, да и сейчас работает без навигатора нормально, настройки прежние. Такие как выше.
