23 October 2026, 06:06:30
For the past 24 hours: 54 objects added, 88 objects edited, 20 objects removed.
Author Topic: Правила добавления объектов и расширенная справка  (Read 9945 times)
Прошу прощения, может не в тему спрашиваю.
Расставляя точки спидкамов, до сих пор не пойму какой картой лучше пользоваться? Или на какую ориентироваться?
OSM, к примеру, не всегда чётко прорисовывают повороты - прямое примыкание дороги, вместо заокругления. Или на ровной дороге - скосы, которых реально нет. Переключаясь между картами на одной и той же местности, точки остаются на месте, а карты смещаются.
лучше всего ставить точки по известным координатам.
в осм рисуют карты совмещая спутниковые снимки  и множество записанных треков, получается наиболее близко к реалу
а нарисовано прямое примыкание или скруглённое по большому счёту не принципиально. навипроги это обрабатывают одинаково.
что касаемо смещения на разных картах. упрощённо говоря, каждый хозяин их чуть смещает по координатной сетке в соответствии со своими алгоритмами обработки. это бывает хорошо видно на плохо состыкованных снимках
« Last Edit: 17 December 2016, 12:11:11 by MVV23RUS »
Проще всего ставить точки через приложение.
Спасибо, action_64! Понимаю. Но, бывает, я на машине по делам, а навигатор дома. Как-то так ;)
Кстати, все свои точки проставленные с компа однажды поездил, проверил. И удивился. Программа показала и отработала их настолько точно, что как будто я их из MCD отмечал.
Но если телефон на андройде, то через него можно поставить. Каждый сам решает как ему быть...
Прошу Администрацию привести в соответствие официальные и расширенные правила добавления точек.
ЗЫ Конкретно по моим недопониманиям: Имеем дорогу с последовательным ограничением скорости с 90 (110) и ниже. Как правильно устанавливать ограничение: ПЕРВОЕ - 70 (90) и далее глазками или ПОСЛЕДНЕЕ, например 30? и сразу вопрос Это ограничение 30 должно перекрываеть первые 70 на 500 метров если случай на трассе?
Что собственно главнее ограничение или ЛП. Очень часто при подъезде со второстепенной дороги к федерералке или регионалке имеем следующее: начинается ограничение 70-50-30, затем ЛП, (встречал и такое 80-60-40, затем ЛП на 20). Как поступать в таких случаях? Все собственно пришло к тому, что отмечается все подряд, но пользователь имеет возможность выбрать, что ему слышать, играя "галкой" точки в настройках или её рейтингом. Если все так просто - то какого, простите меня, хера, мы говорим кому-то, что это надо отмечать, а это не надо?. Я вот отметил в Ленинградской области ПП на трассе - местные сказали: нам тут такое не нать. Не надо?- хорошо, поставте себе рейтинг 2 и не слушайте все...
Поясните, хочется однозначности, без всяких там домыслов
« Last Edit: 11 March 2017, 13:37:57 by NickF »
По поводу ступенчатого понижения скорости есть п.14.1 правил и справки, а также п.14.3 справки
... Не надо?- хорошо, поставте себе рейтинг 2 и не слушайте все...
Рейтинг, как степень опасности точки, совершенно себя не оправдал. Все зависит от кол-ва активных пользователей в конкретном месте. Например, имеем средней опасности ямку, и каждый активный пользователь плюсанул ее, а огромная дыра в асфальте, отмеченная пользователем, так и остается с рейтингом 1, т.к. там, где эта дыра, мало активных пользователей (результат: у Вас установлен рейтинг 2 для Плохой дороги, Вы едите через 1 точку и слышите предупреждение, а проезжая 2ю точку - не слышите и разбиваете подвеску). В настоящий момент почти эффективно работают только 3 функции рейтинга:
1. Удаление объекта.
2. Перевод в разряд муляжа/уточнения.
3. Защита опасных точек от вредителей, не обосновано понижающих их рейтинг.
По поводу "не нравится - отключи вообще этот тип предупреждений": здесь так неправильно рассуждать. Уверен, что более 90% пользователей (активные + неактивные) хотят слышать все типы, но только ОПАСНЫЕ. Поэтому и "воюем" за то, что ставить, а что нет.
А однозначности действительно хочется. Справка создавалась как ВРЕМЕННОЕ решение накопившихся проблем, и я надеялся, что она станет основой для ДОРАБОТАННЫХ ПРАВИЛ (после опубликования которых, справку я собирался удалить совсем, или оставить только "Порядок добавления объектов").
https://mapcam.info/help/set_objects.php
Это официальные правила, где там пункт 14.3?
по поводу 14.1 ... - его трактуют так как хотят... Здесь играем, а здесь нет, потому что рыбу заворачтвали и образовалось жирное пятно.... нотоносец мля кому-то не виден и не понятно, какой октавы нота
В официальных правилах много чего нет. Например, новых типов точек. Так что расширенная справка дополняет основные.
uDAV163
  • Карма: 478
Сейчас весь сыр бор из-за того что четко не прописаны как устанавливать точки с данным типом.
По данному поводу Mic уже высказался https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=984782#comment_1547693.
Правила есть правила, а справка, ну это как правило трех Д.  Помогает выживать.
Мое мнение ставить точку с первым понижением. Если есть ограничение, значит где-то опасность, и есть время сбросить скорость. А вот следующее понижение может быть и через сто-двести метров. А это могут быть драгоценные секунды.
Хотя голову выключать тут тоже не надо.
На крайний случай что мешает устанавливать последовательно несколько точек. Надо только это узаконить.
...На крайний случай что мешает устанавливать последовательно несколько точек. Надо только это узаконить.
А мешает собственно стереотип... Старые, привыкшие смотреть на дорогу - вздрагивают при реальном предупреждении об опасности, а вот молодежь - ждет, чтоб предупредило. Но как уже давно выяснено - частые предупреждения - есть зло, на них перестаёшь обращать внимание.
Играя настройками, а благо их туева хуча, можно все настроить под себя.
Надо оттолкнуться от следующего: есть все знаки - а уж как они меня будут предупреждать: "дайте мне рычаг и я подниму землю" (С) Архимед
uDAV163
  • Карма: 478
Ну я тоже старой закалки. Едешь 90 и на тебе предупреждение 50. На права вроде сам сдавал и помнишь про про ступенчатой понижение не более 20. Коробит если честно такие предупреждения на 40 и более.
А про трындешь согласен. Подключал у себя половину предупреждений. Голова теперь не гудит.
Надо оттолкнуться от следующего: есть все знаки - а уж как они меня будут предупреждать...
Предлагаете переносить все дорожные знаки в базу?... Ммм... Дааа... С чем вечно боролись, к тому и пришли.
P.S. Только не говорите, что имели ввиду что-то другое. Большинство эти слова поймут именно так - "все знаки".
