23 October 2026, 02:54:35
Author Topic: Сигнал рядом с объектом  (Read 8725 times)
s.kord
  • Карма: 34
« on: 28 December 2016, 03:17:10 »
Дорогие коллеги по ресурсу!
Приношу свои извинения за вопрос, ибо не смог разобраться самостоятельно. Мозг мой был подсушен от долгого использования убогих устройств компании Apple, но теперь я стал юзать чудесный аппарат на базе Android и нет предела моей радости. Ну, об ущербности при использовании огрызков не на этом форуме...
Прочитав предыдущий абзац можно сделать вывод, что я долго сидел на программе Mapcam Info. Разрабы выжимали из нее все возможное, что только позволял убогий iOs -  за это им честь и хвала. Несмотря на это многие пользователи ныли и ноют завидуя функционалу MapcamDroid. Но речь не об этом. Теперь и я счастливый пользователь MapcamDroid, но вот мозга после использования  айфонов для настройки программы не хватает :( Так что помогите:
в настройках MapcamInfo есть функция "Сигнал рядом с объектом" в разделе предупреждения для каждого  типа объекта. Я не нашел в MapcamDriod где это можно включить. Мне не хватает этого звучка.
Надеюсь на ваши подсказки. Спасибо за понимание. И с наступающим Новым годом!  *DM*
yadikiy
  • Карма: 29
Re: Сигнал рядом с объектом
« Reply #1 on: 28 December 2016, 08:13:17 »
Привет.
Я думаю что в версии для Андроида такой настройки нет. По крайней мере мне не встречалась.
« Reply #2 on: 28 December 2016, 08:18:14 »
А в чем сущность данной опции в яблоке?
« Reply #3 on: 28 December 2016, 08:59:13 »
"Пикает" при проезде непосредственно у объекта ;)
« Reply #4 on: 28 December 2016, 12:47:54 »
Выходит, это по своей сути как сигнал об окончании зоны контроля у камер в спину только для обычных камер (в лоб)?  Было бы замечательно, если бы "прикрутили" данную опцию и к MCD.
yadikiy
  • Карма: 29
« Reply #5 on: 28 December 2016, 13:15:19 »
Тогда желающие смогут контролировать правильность расположения точек находясь непосредственно на объекте.  ;)
« Reply #6 on: 28 December 2016, 13:25:17 »
нет это сигнал непосредственно на точке, для всех типов точек
deksven_dair
  • Карма: 175
« Reply #7 on: 28 December 2016, 13:42:53 »
Было бы неплохо что-нибудь подобное услышать в MCD.
Удачи на дорогах!
« Reply #8 on: 28 December 2016, 13:59:44 »
У меня зуммер всегда включен. Проехал точку, зуммер выключился. А так, есть в Яблоке то, что можно увидеть в Андроиде, применительно к приложению
« Reply #9 on: 28 December 2016, 15:48:01 »
Сигнал звучит когда проезжаешь камеру?
« Reply #10 on: 28 December 2016, 16:49:29 »
 Зуммер прекращает свою работу при проезде камеры, если он конечно включен и настроен "Предупреждать всегда".
s.kord
  • Карма: 34
« Reply #11 on: 28 December 2016, 21:39:37 »
Исходя из ответов сообщества я понял - такой функции в MapcamDroid нет. А жаль. Голосую за её реализацию ибо действительно удобно. Аргументирую из примера использования на Mapcam Info - зуммер у меня включен только при превышении скорости (и это реально очень удобно), а вот при проезде точки звучит сигнал типа гонга. Особенно это удобно при проезде точек с очень большой дистанцией предупреждения (например 800 метров idx=165566 ). Соответственно из плюсов этого варианта -  не надо выискивать глазами камеру (а ведь много Кордонов на противоположенной стороне трассы на столбах типа этого idx=981317), ну и не слушать постоянный писк зуммера. Для тех кто скажет - включи зуммер на постоянный режим отвечу: есть на наших дорогах около столицы такие места где зуммер будет работать практически постоянно, а это не айс. Ну а ещё один плюс - это коррекция вновь добавленных объектов на практике, ибо гонг раздается рядом с корректно выставленным объектом (в случае ошибки добавившего происходит сдвиг и соответственно можно поправить исходя из визуализации местности).
« Last Edit: 28 January 2017, 01:33:32 by s.kord »
« Reply #12 on: 28 December 2016, 21:59:00 »
Согласен, установил зуммер на +18 км/ч  только на объктах, "штрафующих за превышение скорости" и если услышал звук зуммера - снижай скорость, пока не замолчит. Можно даже на экран не смотреть.
« Reply #13 on: 29 December 2016, 00:21:08 »
... есть на наших дорогах около столицы такие места где зуммер будет работать практически постоянно, а это не айс...
Судя по количеству объектов вокруг и внутри столицы "гонг проезда" точки будет трындеть не хуже зуммера, что скоро надоест.
Зуммер-то звучит, когда превышаешь скоростной лимит, а этот по факту проезда точки ВСЕГДА. Сомнительное удовольствие
s.kord
  • Карма: 34
« Reply #14 on: 29 December 2016, 01:34:12 »
Сомнительное или не сомнительное удовольствие, но конкретные аргументы "За" я привел выше. Тем более, что данная функция очень давно реализована в Mapcam Info. Предложение высказано исходя из длительного опыта использования функционала на iphone. Да и для тех кому это не нужно, просто снимается галочка в меню настроек, как это и сделано в программе для iOs.
