27 October 2026, 04:45:33
For the past 24 hours: 48 objects added, 81 object edited, 10 objects removed.
Author Topic: Не работает в фоновом режиме  (Read 40651 times)
abbc
  • Карма: 188
Re: Не работает в фоновом режиме
« Reply #45 on: 01 February 2017, 19:26:47 »
ну вот, забыл указать версия 2.7.425 и еще перестала обновляться база в режиме автомата. Теперь только в ручную.
abbc
  • Карма: 188
« Reply #46 on: 01 February 2017, 19:55:01 »
вот ещё уточнение - Андроид 6.0.1 MMB29M
aaantipov56@mail.ru
  • Карма: 10
  • Не гони
« Reply #47 on: 02 February 2017, 03:48:23 »
Включаю в режиме радар все работает, в фоновом режиме все работает пока экран не уснул, как только телефон ушел в спячку и программа перестает работать
« Reply #48 on: 02 February 2017, 17:26:28 »
Как уже все наверное заметили, Сяоми живёт своей жизнью и у многих возникают вопросы имено по работе мапкама на сяоми. Может нужно собрать все советы по этому бренду в одно и в шапку?
От себя: ;)
Меняйте аппарат. (шютка ©Балбес)
« Reply #49 on: 02 February 2017, 17:51:23 »
От себя: ;)
Ну у мня Сяоми есть.
MCD на нем работает стабильно.
Как говорится - Что я неправильно делаю?
 ;D
зы... работу на всевозможных прошивках и версиях не проверял (ибо мне это нафиг не надо).
exsorde
  • Карма: 6
« Reply #50 on: 03 February 2017, 05:59:18 »
Откатился до версии 2.7.378 - пока все работает стабильно. Так что дело, похоже, не в miui.
« Reply #51 on: 03 February 2017, 13:11:26 »
 ;D
Вероятнее всего очень тонко настраиваете свой аппарат. Со знанием дела, ткскзть ...
Попробуйте без спецзнаний :D
« Reply #52 on: 03 February 2017, 13:21:10 »
 ;D
А куда умище то деть?!  :D
chuzhoy999
« Reply #53 on: 04 February 2017, 08:55:01 »
 ;D
заходишь в батарею. Расход заряда батареи: и производишь действия какие тебе нужно с выбранным приложением .и все получится. Сам мучился 8)
chuzhoy999
« Reply #54 on: 04 February 2017, 09:00:18 »
d999
  • Карма: 16
« Reply #55 on: 07 February 2017, 09:30:17 »
Ещё вариант для Xiaomi заблокировать МСD от закрытия в фоновом режиме в диспетчере задач телефона так, чтобы появился замочек как на картинке (долгий тап на процессе и тянете его немного вниз пока не появится вариант выбора этого замочка (для MIUI8)).
west-2
  • Карма: 21
« Reply #56 on: 07 February 2017, 11:20:52 »
Так и делал. Пока не *повесил* замок, MCD при работе в фоне закрывался. (совет из форума 4PDA).
abbc
  • Карма: 188
« Reply #57 on: 07 February 2017, 17:24:17 »
у меня аналогично. не помогло.
west-2
  • Карма: 21
« Reply #58 on: 08 February 2017, 13:00:47 »
У меня MIUI Clobal 8.1стаб.,8.1.4.0(MHOMIDI) даны все разрешения,оптимизация памяти откл. и *повешен замок*. (Xiaomi Redmi Note 3 Pro). До этого MCD с NAVITEL работал без вопросов,а если отдельно,то в фоне были только голосовые предупреждения.
Xelas
  • Карма: 12
« Reply #59 on: 10 February 2017, 16:13:17 »
а в "батарее" "режим экономии энергии" отключен?
в разрешениях на это приложение есть ли "запуск в фоне"?
у меня 8.1.2.0 global stable на Redmi4 Pro всё отлично запускается при соединении с блютусом автомобильным, даже "замок вешать" не надо
