27 October 2026, 04:45:38
For the past 24 hours: 48 objects added, 81 object edited, 10 objects removed.
Author Topic: Не работает в фоновом режиме  (Read 40651 times)
Yald
Re: Не работает в фоновом режиме
« Reply #90 on: 23 June 2017, 09:15:13 »
Не работает фоновый режим совсем, все рекомендованные танцы с бубном сплясал. Сяоми ми5 миуи8
Вам сюда: https://mapcam.info/forum/index.php?topic=2997.msg46180#msg46180
gsh_genn
« Reply #91 on: 23 June 2017, 15:16:44 »
Поменял телефон с Samsunga S4 на S8. На Samsung S8 MCD(2.7.439) не определяет местоположение в фоновом режиме. В логе телефона от МСД нет запросов на определение местоположения. Разрешение на определение местоположения стоит, разрешения на уведомления включены, запрет на перевод MCD в спящий режим поставил, больше пока ничего, что может влиять не нашел.
Если одновременно с MCD запустить яндекс карты, то есть и голосовые и визуальные предупреждения.
На S4 та же версия работает без нареканий, приходится возить его с собой чтобы запускать на нем MCD.
EvgeniG78
« Reply #92 on: 25 June 2017, 04:53:56 »
Эти движения не помогли, помогло
EvgeniG78
« Reply #93 on: 25 June 2017, 04:55:24 »
Разрешение "местоположение в фоновом режиме"
Kowalski
  • Карма: 23
« Reply #94 on: 25 June 2017, 19:39:27 »
Речь идет про самсунги? Если да - то где это находится? (не смог найти в настройках приложения и разрешениях)
gsh_genn
« Reply #95 on: 26 June 2017, 09:10:12 »
Судя по всему про Сиаоми. На Samsunge S8 пытался по аналогии с сиаоми настроить, как раз этой настройки так и не нашел, остальные не помогли.
EvgeniG78
« Reply #96 on: 29 June 2017, 06:09:26 »
Да. Сяоми ми5. Фоновый режим заработал.
pouchin75
« Reply #97 on: 05 July 2017, 20:47:59 »
Honor 5c. После обновления на андроид 7 начались проблемы с выгрузкой фонового приложения. На 6 версии работало без проблем.
Само с собой, все разрешения на фоновую работу даны во всех хуавеевских  диспетчерах.
Запускаю в фоне интентом через таксер.  Запускается, висит уведомление. Подключаю usb зарядку и через 5-10 секунд приложение завершается, уведомление пропадает.
Если зарядку не подключать, работает.
