23 October 2026, 18:52:22
For the past 24 hours: 19 objects added, 43 objects edited, 4 objects removed.
Author Topic: Не включается автоматом  (Read 4368 times)
chaldr
« on: 09 January 2017, 19:29:08 »
Всем привет,смарт huawei p9 ,emui 4.1.1.проблема такая,ставлю в настройках запуск программы при включении жпс,в течении минуты все работает,отключаю жпс, смарт в спящий режим,включаю смарт далее жпс программа не запускается,но если зайти в прогу,то все работает,все разрешения уже включены дя mapcam,где еще загвоздка может быть?
d999
  • Карма: 16
Re: Не включается автоматом
« Reply #1 on: 23 January 2017, 12:19:29 »
А выключение проги при отключении жпс тоже ставили? Можно это попробовать
« Reply #2 on: 23 January 2017, 15:20:55 »
А мапкам без жпс - ненужный набор байтов. Это как иголка с ниткой.
« Reply #3 on: 23 January 2017, 17:09:12 »
Проверил на P9 lite всё работает нормально. При включении GPS  MCD включается в фоне, при отключении GPS MCD отключается. Проверял  несколько раз.
d999 имел в виду вторую галочку.
d999
  • Карма: 16
« Reply #4 on: 24 January 2017, 06:29:46 »
Вчера проверил на Honor4, действительно наблюдается такая картина, если не поставить галочку на выключение программы при отключении GPS, то потом при его включении (GPS) прога не запускается. А если стоит две галочки и на включение и на выключение, то срабатывает запуск как положено всегда
chaldr
« Reply #5 on: 24 January 2017, 19:22:02 »
У меня стоит две галки,при переводе в спящий режим видимо где то ,кто то, кого то выключает и типа забывает включать :-\  ,это я в плане автоматом,на гэлэкси с3 такого не было
d999
  • Карма: 16
« Reply #6 on: 25 January 2017, 10:38:31 »
А если после включения в самом начале и работы нормальной в течении одной минуты, как вы писали, просто перевести смарт в спящий режим ничего не выключая, а потом опять его включить, MCD продолжает работать в фоне или пропадает?
« Reply #7 on: 25 January 2017, 11:24:44 »
Предполагаю, что стоит режим энергопотребления "Умный" и система гасит приложения в фоне.
Выход есть: Настройки -> Расширенные настройки -> Диспетчер батареи -> Защищённые приложения -> Mapcam.info (включить тумблер).
chaldr
« Reply #8 on: 27 January 2017, 11:23:03 »
Следуя вашим советам, сделал как писали.ничего не изменилось.не включается и все,однако после входа в программу и далее свернув ее,при вкл гпс она активируется
prototip1974
« Reply #9 on: 03 February 2017, 06:30:24 »
Такая-же проблема,  уже несколько обновлений не решило.
chuzhoy999
« Reply #10 on: 04 February 2017, 08:44:02 »
заходите в батарею (Расход заряда батареи) и производите действия : ставите , выбираете, какой режим вам нужен. Чтобы работала в фоне.
