26 July 2026, 12:25:03
For the past 24 hours: 112 objects added, 65 objects edited, 11 objects removed.
Author Topic: Комплекс контроля ПДД в спину.  (Read 29259 times)
zhuk668
  • Карма: 51
  • No stop signs, speed limit Nobody's gonna slow me
« on: 10 February 2017, 19:01:05 »
В Москве сейчас появляется довольно много комплексов контроля ПДД, направленных в спину.
Вот, далеко не полный, перечень таких камер:
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=168038
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=168037
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=922714
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=231659
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=273683
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=975721
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=969773
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=973002
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=968693
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=980347
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=966133
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=965301
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=986039
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=966902
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=962018
Вокруг этих и аналогичных КК ПДД , направленных в спину сложилась несколько неоднозначная ситуация, поскольку для их корректного обозначения не хватает подходящего функционала программы, аналогичного "Камере контроля полосы движения в спину" или "Камере, измеряющей скорость в спину" , а именно: нет атрибута "конец участка контроля" для скорости/полосы ОТ/обочины.
В настоящее время на проекте сформировалась практика отмечать конец участка контроля КК ПДД в спину имеющимся атрибутом . Но, как мне пояснили участники-ветераны, это не совсем верно, так как данный атрибут служит для обозначения окончания участка контроля средней скорости, и соответственно, удаляли установленный "конец участка контроля", тем самым оставляя водителей без предупреждения о фиксации скорости/полосы ОТ/обочины уже после проезда камеры! (Кто-то может заметить, что в данных местах есть голосовые TTS метки типа: "Скорость. Обочина.", но их очень плохо слышно...)
На основании вышеизложенного, мои предложения:
1. Дополнить программу функцией "конец участка контроля скорости/полосы ОТ/обочины" для КК ПДД , либо, что ещё лучше, добавить новый тип объекта: "Комплекс контроля ПДД (в спину)" .
2. Пока нет нового типа объекта, считать допустимым установку "конец участка контроля" для КК ПДД направленных в спину.
  • Карма: 337
Re: Комплекс контроля ПДД в спину.
« Reply #1 on: 10 February 2017, 19:15:32 »
1. Все знают об этой проблеме, все ждут пока программист сделает...
2. Не согласен, что надо создавать "костыли" при отсутствии штатного инструмента, т.к. насколько я помню, Mic говорил, что сейчас собирает статистику и возможно контроль в спину будет в некотором другом виде для всех подобных типов точек.
  • Карма: 91
« Reply #2 on: 13 February 2017, 17:22:13 »
не хотелось занудничать, но придется, ИМХО
Участок контроля, как и его начало, так и его конец - есть у ВСЕХ объектов (для которых применимо понятие зоны контроля).
Просто исторически пользователи истерили на тему камер скорости в спину - "когда же уже можно давить тапку?". Введение "конца участка контроля" тотально уничтожило поток таких воплей.
На тему отсутствия "НАЧАЛА участка контроля" для "камер в лицо" никто не возмущался.
Тем не менее, участок "контроля" в любом случае имеет начало и конец. А точка установки объекта, в реальности, не является ни тем, ни другим.
зы. все это я к тому, что "участок контроля " должен быть у всех (почти) объектов. опять же, ИМХО.
« Last Edit: 13 February 2017, 17:54:28 by (R)ound »
« Reply #3 on: 13 February 2017, 17:38:31 »
КК ПДД - какой смысл городить в спину. Поскольку может быть первая в лицо а вторая в спину или наоборот или обе в спину. есть TTS в ней можно прописать что да как.
uDAV163
  • Карма: 478
« Reply #4 on: 13 February 2017, 18:21:51 »
IMHO
1. Тип КК ПДД в спину напрашивается с участком контроля.
2. Места на одном столбе где висят камеры и в лоб и в спину отмечать двумя точками Камера измеряющая скорость с дистанцией 300-500 и Камера измеряющая скорость в спину с дистанцией 100-300
3. Кордон-Темп отмечать тремя точками:
Две точки с типом Камера измеряющая скорость или Камера измеряющая скорость в спину с дистанцией 300-500  и точку с типом Контроль средней скорости с дистанцией 100.
Логичнее и понятнее для простого обывателя.
А теперь пинайте...
zhuk668
  • Карма: 51
« Reply #5 on: 13 February 2017, 18:43:57 »
Не знаю у кого как, но у меня TTS говорит тихо и из-за шума и музыки этих подсказок почти не слышно :(
Но самый главный смысл КК ПДД (в спину) именно в том, чтобы визуально было видно, когда заканчивается зона фиксации и можно уже прибавить газу и пр., после проезда камеры.  Т.е., как верно заметили,  комплекс может бить только в спину или сразу в две стороны: лоб+спина, а программа пропиликает только о фиксации в лоб, после чего окошко с предупреждением исчезнет с экрана,  и после этого можно ненароком притопить газку или скажем выехать на полосу ОТ будучи в зоне контроля камеры. Вот по этому и хотелось, чтобы всё было аналогично функционалу уже имеющихся камер контроля полосы движения в спину и камер, измеряющей скорость в спину.
« Last Edit: 13 February 2017, 18:48:04 by zhuk668 »
« Reply #6 on: 14 February 2017, 10:17:30 »
Потом будут предложения на одну камеру выставлять точки на каждый тип нарушения- ерунда все это. Это не вариант ставить кучу точек на одну камеру. Услышал предупреждение скинул скорость и не нарушай. Все надеетесь на идеальность установки точки и работу gps - уже не смешно. Дистанция ставим чтоб заранее сбросить скорость, а не лететь и когда метров 50-100 тормоз в пол, а чуть проехал сразу газ... Я не консерватор, но таким способом оформлять категорически против. Либо какие то доп настройки делать для точки или оставлять как есть и не городить огород. Программа не заменяет голову, программа это всего лишь средство помощи.
« Last Edit: 14 February 2017, 10:20:59 by action_64 »
zhuk668
  • Карма: 51
« Reply #7 on: 14 February 2017, 19:16:19 »
Ни кто не спорит с тем, что программа не заменяет голову...  Просто получается какая-то непоследовательная позиция, т.е. камеры на скорость и на полосу имеют свои аналоги "в спину",а КК ПДД, который по сути объединяет эти два типа камер, получился каким-то ущербно-неполноценным, не имея варианта "в спину",  дискриминация...  Со временем кол-во таких комплексов будет только расти, так что лучше уже сейчас озаботится новым типом объекта "КК ПДД (в спину) , пока их ещё не очень много.
Laps.sumoto
  • Карма: 56
« Reply #8 on: 03 March 2017, 19:44:39 »
Лично я двумя руками за, чтобы был тип КК ПДД (в спину)
slivintik
« Reply #9 on: 01 April 2017, 06:04:04 »
Есть какие-нибудь новости от разработчика по этой теме? С наступлением мото сезона очень актуально.
Yald
« Reply #10 on: 07 June 2017, 14:28:18 »
Поддерживаю Вас коллега  ;)
kubik-rubik
  • Карма: 33
« Reply #11 on: 28 August 2017, 08:37:51 »
Полностью поддерживаю предложение по вводу типа "КК ПДД в спину". Одним из основных преимуществ существующего набора типов объектов является ЛОГИЧНОСТЬ и простота. Без "КК ПДД в спину" эта логика нарушается
Всему своё время
Borisn34@yahoo.com
« Reply #12 on: 30 August 2017, 09:36:19 »
Поддерживаю!
Особенно это актуально для мотоциклистов (каковым являюсь). Пользуюсь приложением с оповещением при выборе "только камеры в спину". Визуально за экраном не слежу т.к. телефон в кармане и передает оповещения в шлем по блютуз.
На этом объекте словил штраф, т.к. не было оповещения "в спину". Описал в топике объекта: https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=975721
ОГРОМНАЯ ПРОСьБА К РАЗРАБОТЧИКУ: добавить новый объект который соответствует действительности в приложение!
mikebike
« Reply #13 on: 01 September 2017, 13:55:43 »
Приветы. Задумка проекта отличная! Но без указания направления "в спину" для мотоциклистов теряет всякий смысл. Кто знает, почему это нельзя добавить?
  • Карма: 69
« Reply #14 on: 01 September 2017, 16:18:43 »
всему своё время...
ЗЫ
Как теория заговора: может моцоцыцлиисты чем-нибудь обидели автора и он с ними не хочет дружить? ;)
