05 November 2026, 07:20:40
For the past 24 hours: 73 objects added, 87 objects edited, 18 objects removed.
Author Topic: Новости проекта  (Read 521599 times)
Новости проекта
« on: 18 March 2009, 21:02:38 »
В этой теме постараюсь кратко описывать изменения, которые вношу в проект.
« Last Edit: 18 March 2009, 21:09:59 by Mic »
Re: Новости проекта
« Reply #1 on: 18 March 2009, 21:09:34 »
Небольшое изменение . Теперь если в профиле заполнено поле "Расположение:" (город) после авторизации, карта сфокусируется на указанном городе.
Отпадает необходимость каждый раз выбирать свой город.
Re: Новости проекта
« Reply #2 on: 19 March 2009, 15:03:14 »
Добавлена возможность загрузки SpeedCam.txt в формате iGO.
Новости проекта
« Reply #3 on: 21 March 2009, 11:06:23 »
Добавлена возможность визуального выбора направления камеры при ее добавлении.
Re: Новости проекта
« Reply #4 on: 23 March 2009, 18:22:36 »
добавлена возможность просмотра на основной карте тип направления и азимут обзора объекта
Re: Новости проекта
« Reply #5 on: 25 March 2009, 21:32:47 »
Изменения в логике добавления объектов в базу.
Рейтинг появился не только у объектов, а и у пользователей, пока самый простой: Зарегистрированный пользователь получает рейтинг 1, у незарегистрированного(гостя) рейтинг 0. в дальнейшем планирую сделать зависимость рейтинга пользователя от среднего рейтинга его объектов и от их количества(опытности).
Теперь при добавлении объекта происходит проверка в базе на наличие объектов в радиусе, примерно 30 метров от добавляемого объекта.
Если объект добавляется пользователем с рейтингом 1,а в этой точке в базе уже есть объекты но с рейтингом 0, старые объекты удаляются.
Если в базе на этом месте находится объект с высоким рейтингом, новый объект будет считаться дубликатом и в базу не добавится.
Таким образом будет происходить постепенное вытеснение некачественных объектов более качественными.
Re: Новости проекта
« Reply #6 on: 26 March 2009, 14:41:46 »
Добавлена возможность загрузки в формате "Автоспутник"
Сам этой системой пока не пользуюсь,протестировать не на чем,  поэтому, просьба к пользователям Автоспутника
отписываться в теме  "Отзывы и предложения".
Re: Новости проекта
« Reply #7 on: 26 March 2009, 16:26:13 »
Тоже для "Mio Map 2008"
Re: Новости проекта
« Reply #8 on: 27 March 2009, 23:21:59 »
У проекта наконец появилось "имя" ;)
Проект перебирается на постоянный домен http://mapcam.info
Просьба всем обновить закладки(избранное) и сообщить эту новость на своих форумах. :)
Все дальнейшее развитие проекта будет проходить там.
Re: Новости проекта
« Reply #9 on: 28 March 2009, 17:58:53 »
Теперь тип направления и азимут действия объектов можно видеть непосредственно на карте. (на новом домене)
Re: Новости проекта
« Reply #10 on: 31 March 2009, 11:49:22 »
Добавлена сводная статистика базы.(над картой, на первой странице )
Re: Новости проекта
« Reply #11 on: 31 March 2009, 18:42:25 »
Добавлена возможность импортировать объекты из файла Speedcam.txt.
 http://mapcam.info/fileadd.php
Для тех кто раньше составлял свой Speedcam теперь не нужно делать двойную работу добавляя свои точки через карту, можно просто воспользоваться импортом из файла.
Импорт из файла доступен только для зарегистрированных пользователей проекта.
fenser1
Re: Новости проекта
« Reply #12 on: 31 March 2009, 20:17:54 »
А не завалят двойниками???
Re: Новости проекта
« Reply #13 on: 31 March 2009, 20:45:34 »
Нет, по умолчанию точки импортируемые из файла имеют рейтинг 0. Поэтому, если на карте уже стоит точка в этом месте даже с рейтингом 0 новая точка будет расценена как  дубликат и в базу не попадет. Естественно точки с отрицательным рейтингом которые есть в базе, будут заменены точками из файла.
Единственная проблема которая может возникнуть, это если один файл импортировать ежедневно.Тогда точки с отрицательным рейтингом будут заменятся такими же но с рейтингом 0. Но это легко отслеживается и если будут претенденты ограничу доступ к этой функции.
Re: Новости проекта
« Reply #14 on: 01 April 2009, 20:54:15 »
Изменения в системе рейтинга. Теперь участвовать в рейтинге объектов  могут только зарегистрированные пользователи.
За каждый отдельный объект можно голосовать 1 раз в неделю. То есть, если Вы проголосовали за какой то объект в следующий раз за этот же объект можно проголосовать только через 7 дней.
Время между голосованиями за один объект будет меняться по мере набора статистики голосований.
