12 November 2026, 11:53:44
For the past 24 hours: 60 objects added, 62 objects edited, 5 objects removed.
Author Topic: Новости проекта  (Read 522867 times)
YouROK
Re: Новости проекта
« Reply #60 on: 22 December 2009, 15:01:35 »
Сделал RadarGPS с поддержкой добавления точки или файла на сайт,
В меню выбираем mapcam.info, пишем свой ключ и добавляем либо точку либо весь файл,
при этом должна быть связь с инетом.
Если нужно что добавить то пишите в родной теме на 4pda здесь редко бываю.
Re: Новости проекта
« Reply #61 on: 22 December 2009, 22:00:40 »
"Родная" тема вот:
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=103708
Что бы не искать!
« Last Edit: 22 December 2009, 22:02:24 by XstasY »
Re: Новости проекта
« Reply #62 on: 23 December 2009, 01:05:32 »
Полностью переделан модуль отображения объектов на карте.
Карта должна загружаться гораздо быстрее.
antonN
  • Garmin Nuvi 200
Re: Новости проекта
« Reply #63 on: 24 December 2009, 11:06:10 »
Работает !
Действительно быстрее !
Re: Новости проекта
« Reply #64 on: 25 December 2009, 14:13:55 »
Супер! Почти мгновенно на 2мбит (части карты дольше грузятся, чем точки) :)
 *DRINKS*
Re: Новости проекта
« Reply #65 on: 04 January 2010, 01:33:23 »
Добавлена страница POI - Points Of Interest. В вольном переводе - точки интереса, полезные и нужные объекты .
Пока эта часть проекта находится в стадии тестирования.  *BETA*
http://mapcam.info/poi.php
База POI пока пустая, но в нее уже можно добавлять свои объекты. На данный момент доступны категории:
1 АЗС
    1.1 Бензин
    1.2 Газ
2 Авто_Ремонт
    2.3 CTO
    2.4 Шиномонтаж
3 Финансы
    3.5 Банк
    3.6 Банкомат
Загрузка файла, пока только в формате АВТОСПУТНИК. Список категорий и форматов загрузки будет постепенно расширяться.
Надеюсь, обмен POI будет не менее полезен, чем обмен информацией о  дорожных опасностях.
Re: Новости проекта
« Reply #66 on: 05 January 2010, 13:35:11 »
В раздел POI добавлены категории:
4 Размещение
   4.7 Гостиница
   4.8 База отдыха
   4.9 Квартира посуточно
   4.10 Кемпинг
5 Досуг
   5.11 Библиотека
   5.12 Сауна
Жду предложений по расширению списка категорий в теме  Отзывы и предложения по разделу POI
« Last Edit: 05 January 2010, 13:40:03 by Mic »
Re: Новости проекта
« Reply #67 on: 10 January 2010, 13:54:13 »
Немного переделал систему голосования в разделе Speedcam. Теперь окно "Прокомментировать" будет появляться после каждого голосования. Если нет желания комментировать свой голос, можно нажать кнопку "Без комментариев"
olavin
Re: Новости проекта
« Reply #68 on: 12 January 2010, 21:01:33 »
У меня карта не показывается, видимо после обновления сервиса, раньше было все нормально.
Opera 10.10 и IE 8.0 - в обоих серое поле вместо карты.  :(
Re: Новости проекта
« Reply #69 on: 12 January 2010, 21:21:24 »
Только что проверил в opera 10, ff 3.5, IE 8  - порядок  ???
Интересно, а у остальных как?
Re: Новости проекта
« Reply #70 on: 13 January 2010, 07:18:35 »
Opera не юзаю, а в Chrome, FF 3.5.7, IE8, Maxthon - всё ОК! Только что проверил.
olavin, проверь свои антиспам программы или медленный коннект и что-то не догрузилось к тебе на комп.
Я БМП, на чём написан движок карты, если Java, может стоит его обновить.
Всё работает.
Mic может надо проверять на чистой машине где ещё не грузилась карта? Может там что-то не загрузится?
Re: Новости проекта
« Reply #71 on: 13 January 2010, 11:08:40 »
Скорее всего у Вас стоит какая нибудь программа блокирующая открытие фреймов. Если так, то карта на странице http://mapcam.info/speedcam.php должна открываться нормально.
vantal
  • Петрозаводск
Re: Новости проекта
« Reply #72 on: 16 January 2010, 13:55:57 »
Opera 10.10  все показывает хорошо.
Re: Новости проекта
« Reply #73 on: 07 February 2010, 03:28:16 »
Сделал небольшой виджет для Яндекса. Виджет показывает последние пять предупреждений (speedcam) добавленных в базу, прямо на главной странице Яндекса. Пока виджет ориентирован на Москву, если виджет будет интересен участникам, сделаю такие же и для других городов.
http://www.yandex.ru?add=20153
SERGEY12RUS
  • Карма: 395
Re: Новости проекта
« Reply #74 on: 07 February 2010, 03:43:54 »
А не повалит ли дуром народ на mapcam- что не очень хорошо?
