18 October 2026, 01:26:32
For the past 24 hours: 68 objects added, 32 objects edited, 5 objects removed.
Author Topic: Уменшилась карма. Почему?  (Read 56489 times)
Re: Уменшилась карма. Почему?
« Reply #45 on: 25 June 2017, 08:54:51 »
Боюсь, что даже первый "плюс" не спасёт ситуации м последующим минусом. Читая тему мелькала инфа о том, что вообще следующий, повтороный, "плюс" засчитывается от уже давшего, не ранее чем через год. Плюсанул, и 365 дней не рыпайся
ЗЫ
Перед написанием поста у White_52 карма 100. я плюсанул. Карма осталась на прежнем месте.
ЗЗЫ
feudor10 - возможно при минусовании на объекте плюс в ветке и срабатывает, но повторный плюс челу за "правильную" мысль как-то не проходит .
« Last Edit: 25 June 2017, 08:57:39 by profanas »
« Reply #46 on: 25 June 2017, 09:01:10 »
Надо проверить или кто знает разъясните.  Если один человек может влиять на карму другого один раз в месяц (или иной интервал), то получается беда! Удаляя объект ставим минус. Возвращая плюс компенсируем. Вроде логично,но! Но, сначала минус - в карму минус. Потом плюс - в карму ничего!? Ибо один и тот же человек...
Надо сначала дать человеку плюс, только потом заминусовать объект?!
Или если ошибочно поставил минус, хотел плюс - возврат бессмысленнен?!
по большому счету не должно быть, прямой связи между рейтингом и кармой
рейтинг объекта это рейтинг, а карма пользователя карма пользователя а не объекта.
на карму должно, влиять только количество объектов, а не их рейтинг
и то что на рейтинг объекта, влиять можно раз в год, тоже не правильно.
ситуация на дороге меняется ежедневно.
к примеру;
была яма - проехал подтвердил точка получила плюс.
через некоторое время месяц, два, три (неважно) яму заделали а минуснуть точку уже нельзя.
свою можно просто удалить и всё.
« Last Edit: 25 June 2017, 09:05:29 by MVV23RUS »
« Reply #47 on: 25 June 2017, 09:06:08 »
Повторный плюс не проходит согласен, как и повторый минус. Бывает приходиться понижать рейтинг нескольких точек одного автора. В карме у него отражается только один минус, сделанный мною при понижении рейтинга первой очки. Снижение рейтинга остальных точек на карму автора уже не влияет.
« Reply #48 on: 25 June 2017, 09:18:47 »
Не могу полностью согласиться с данным утверждением. Периодически на ресурсе появляются спамеры, не очень адекватные личности... Вот у них снижение рейтинга обьекта должно автоматически влиять на карму.
« Reply #49 on: 25 June 2017, 09:52:46 »
неадеквата можно и просто в коментах к точке заминусовать, ну и админ и модеры ещё на них  есть.
« Reply #50 on: 25 June 2017, 13:29:22 »
Не просто один раз, а один раз в одном направлении. То есть 1 плюс и 1 минус.
Вроде логично, но есть нестыковка в том, что если Вы уже поднимали карму участнику, например в форуме, а потом понизили ее на объекте, то просто компенсируете свое повышение и повторно повысить уже не сможете.
Будем думать как это поправить.
« Reply #51 on: 25 June 2017, 13:34:05 »
Один раз в год или один раз в месяц?
« Reply #52 on: 25 June 2017, 14:00:25 »
...но есть нестыковка в том, что если Вы уже поднимали карму участнику, например в форуме, а потом понизили ее на объекте, то просто компенсируете свое повышение и повторно повысить уже не сможете.
Из практики: В комментариях к объектам, как минимум, можно понизить, потом повысить карму, потом опять понизить и опять повысить и так много раз. Так что повторно повысить можно, если поставили кому-то минус (естественно это надо делать на разных комментариях того, кому повысили или понизили карму, т.к. в один и тот же комментарий можно поставить только один раз плюс и один раз минус).
Mkhithar
  • Карма: 24
« Reply #53 on: 25 June 2017, 14:11:46 »
Я, прежде чем минусовать обьект, смотрю карму автора. Затем минусую точку, а потом плюсую какой либо его коммент. В результате карма остается на прежнем уровне. Проверял неоднократно.
А если плюсовать его коммент к объекту карма изменится или обязательно нужно плюсовать его коммент здесь на форуме?
« Reply #54 on: 25 June 2017, 14:18:53 »
Не важно где плюсуете, в комментариях к точке или сообщениях на форуме, карма возрастает.
Mkhithar
  • Карма: 24
« Reply #55 on: 25 June 2017, 17:29:14 »
Понятно, спасибо.
Это я к тому чтобы не искать сообщений на форуме.
« Reply #56 on: 25 June 2017, 18:22:27 »
Вы забыли добавить фразу "при условии, что ранее вы этому человеку "плюс/минус" не ставили." Если это 2,3, ... 10 +/- , то карма не меняется, а меняется счёт плюсов или минусов.
Mkhithar
  • Карма: 24
« Reply #57 on: 25 June 2017, 19:04:10 »
А вот это очень важное уточнение, этого я не знал
« Reply #58 on: 25 June 2017, 19:37:27 »
Период регулируется автоматически системой, сейчас он больше года.
_good_win_
  • Карма: 22
« Reply #59 on: 25 June 2017, 21:42:07 »
Год!!!, а это точно беда.
Вроде правильно. А теперь представьте, что Вы уже данному человеку ранее давали плюс и период в год не прошел, и Ваша компенсация в виде плюса получается не сработает.
Как и с минусом. Может, ранее Вы давали минус и поставив в этом периоде еще минус, минус у человека не появляется, а значит и не надо ему давать плюса.
Естественно, ИМХО.
MCD_3.85.1353 & NN_11.11.1075 (Q2-2024) на  Redme Note 9 pro (Android 11); MCD_3.83.1130 & NN_9.13.51 (Q1-2020) на Meizu m3 note (Android 5.1)
