18 October 2026, 00:44:20
For the past 24 hours: 68 objects added, 32 objects edited, 5 objects removed.
Author Topic: Уменшилась карма. Почему?  (Read 56487 times)
Re: Уменшилась карма. Почему?
« Reply #90 on: 28 June 2017, 20:13:08 »
Так стоит ли столько внимания уделять этому вопросу при действующей системе подсчета кармы?
Для полноценног участия в проекте надо иметь карму +20 и больше - чтобы появилась возможность добавлять и корректировать доп. информацию к объектам (для TTS).
« Reply #91 on: 29 June 2017, 05:39:57 »
Проостое правило: добавил точку - загрузи фото, встретил засаду которая уже отмечена и она активна - загрузил фото. Нашли не сооветствие - написал что не так, загрузил фото. Если следовать этим простым правилам, то карма нудет рости в зависимости от активности самого пользователя.
Mkhithar
  • Карма: 24
« Reply #92 on: 29 June 2017, 06:10:16 »
Рейтинг объекта должен принадлежать самому объекту, т.е. быть свойством объекта.
И работать (понижать/повышать) с рейтингом объекта надо отдельно от кармы пользователя.
А кто захочет - может ОТДЕЛЬНО от рейтинга объекта повлиять на карму пользователя, например в комментарии.
Только есть одна проблема - нет голосовалки у самого первого комментария к объекту (который формируется автоматически и принадлежит автору объекта).
Это отсутствие - непонятно и неудобно.
Согласен! И насчет рейтинга объекта, и насчет первого коммента.
А то я боюсь понижать рейтинг объекта. Начинаю писать комментарии к объекту, чтобы автор или админы отреагировали, искать комменты на форуме, чтобы поставить + автору, чтобы потом понизить рейтинг объекта.
Primorets
  • Карма: 214
  • MCD + Я.Карты
« Reply #93 on: 29 June 2017, 08:03:04 »
Если автору уже где-то повышали рейтинг, то плюс, сначала поставленный автору в коммент, на карме не отразится. А минусование рейтинга точки опустит карму в минус, и баланса не получится. Поэтому лучше всего сделать так: сначала зайти в профиль автора, увидеть текущее значение его кармы. Затем понизить рейтинг точки, обновить профиль пользователя и убедиться, что карма уменьшилась на единицу. После этого поставить плюс в коммент, обновить профиль пользователя и убедиться, что карма поднялась обратно. Если нет - плюсануть другой коммент автора и убедиться, что карма вернулась. Иногда алгоритм изменения кармы как-то странно работает, приходится для возврата плюсовать несколько раз.
« Reply #94 on: 29 June 2017, 08:07:50 »
вот для того чтобы исключить эти танцы с бубном - и надо разделить карму и рейтинг точки
« Reply #95 on: 29 June 2017, 10:35:02 »
Ну да. Понижение рейтинга объекта по причине его выбывания не должно влиять на карму. Автор не виноват, что камеру сняли.
Автор должен иметь возможность самостоятельно удалить свой объект в не зависимости от рейтинга.
« Reply #96 on: 29 June 2017, 12:54:37 »
автор и сейчас может удалять
точка пропадает с карты. в коменты к ней можно войти только по прямой ссылке на точку
« Last Edit: 29 June 2017, 12:57:48 by MVV23RUS »
_good_win_
  • Карма: 22
« Reply #97 on: 29 June 2017, 19:08:30 »
Если автору уже где-то повышали рейтинг, то плюс, сначала поставленный автору в коммент, на карме не отразится. ....... сначала зайти в профиль автора, увидеть текущее значение его кармы. Затем понизить рейтинг точки, обновить профиль пользователя и убедиться, что карма уменьшилась на единицу. После этого поставить плюс в коммент, обновить профиль пользователя и убедиться, что карма поднялась обратно.
Вот непонятно. Почему, если сначала плюс не ставится, то он должен появиться после минуса?
Стажа не много. Но мне кажется, что надо после захода в профиль поступить наоборот. Сначала поставить плюс и если не сработало (значит в годовом периоде Вы уже ставили данному участнику плюс), то уже понижать рейтинг точки не следует.
И совсем этого не понимаю, когда
Учитывая правила, то это получается баг, который исправляется
иногда алгоритм изменения кармы как-то странно работает, приходится для возврата плюсовать несколько раз.
MCD_3.85.1353 & NN_11.11.1075 (Q2-2024) на  Redme Note 9 pro (Android 11); MCD_3.83.1130 & NN_9.13.51 (Q1-2020) на Meizu m3 note (Android 5.1)
_good_win_
  • Карма: 22
« Reply #98 on: 29 June 2017, 19:11:37 »
Полностью согласен и голосую за такое предложение  *BRAVO*
_good_win_
  • Карма: 22
« Reply #99 on: 29 June 2017, 19:23:41 »
Если следовать этим простым правилам, то карма будет рости в зависимости от активности самого пользователя.
Проголосовал за такой краткий и понятный тезис. В общем то ранее пришел к такому же выводу и так поступаю. Но это не панацея. Как я ранее писАл, активность такая отмечается практически одними и теми же лицами, а посему карма будет рости не работает на все сто. Имею +18, а карма +5. Грубо говоря был отмечен несколько раз одними и теми же пятью участниками. Такое положение вещей не ново и нет ничего особенного. И на других сайтах так же мала активность участников. А может это жадность?  ;)
« Reply #100 on: 30 June 2017, 07:43:33 »
Скупой платит дважды, дурак - всю жизнь...
РЃ-РњРѕРЃ
  • Карма: 12
« Reply #101 on: 06 August 2017, 08:08:08 »
Не просто один раз, а один раз в одном направлении. То есть 1 плюс и 1 минус.
Один раз в год или один раз в месяц?
Период регулируется автоматически системой, сейчас он больше года.
Ну это понятно, чтобы с другого аккаунта самому се не накрутить карму.
Но все равно не понятно как это работает.
Пару дней назад было 7, вчера добавил точку с фоткой, сегодня смотрю 6  ???
Зашел в профиль, вроде минусов нет... а 1 кармобонус пропал  :'(
alexshturman
« Reply #102 on: 17 October 2017, 16:52:10 »
Привет. Что бы не постить новых тем кучу. Спрошу тут.
Я новичек - еще не до конца во всем разобрался.
Карма повышается если тебя плюсуют. В пофиле у меня пишет что карма - 3, а количество плюсов по объектам - 5. Где правда? =)) Сильно не пинайте.
« Reply #103 on: 17 October 2017, 16:57:56 »
Один пользователь может поставить один плюс, который пойдет вам в зачёт. Если этот пользователь поставил вам ещё плюс, то на карме это не отобразится. Поэтому у вас может быть хоть + 5 хоть, + 100 плюсов, но от одного пользователя, то в карму засчитывается только один плюс от каждого конкретного пользователя.
Тоже самое с минусами
  • Карма: 208
« Reply #104 on: 17 October 2017, 17:09:21 »
Зацикливаться на подсчетах не нужно. Один пользователь может поставить плюс, а другой там же минус. В результате карма может измениться (с учетом предыдущего поста может и не измениться), но Вы точно не поймете где именно. Будьте активным на проекте и +5 Вам обязательно придет )) Удачи!
