27 October 2026, 00:40:59
For the past 24 hours: 50 objects added, 84 objects edited, 10 objects removed.
Poll
Нужна ли в MCD функция отображения визуальных предупреждений при выключенном дисплее?
Да.
26 (27.4%)
Нет.
10 (10.5%)
Да, но с возможностью включения/выключения данной опции в настройках.
59 (62.1%)
Total Members Voted: 94
Author Topic: В фоновом режиме не появляются визуальные предупреждения (всплывающие окна).  (Read 23175 times)
a l e x e y
Получается это особенность Мапкама? Хотя где то на форуме попадалось что у кого то окна появляются, но это были старые сообщения двухлетней давности
Я уже много раз отвечал на этот вопрос.
Включения экрана из программы в MCD нет. На это есть много причин.
1 Эта функция будет работать стабильно не на всех устройствах.
2 Реализовать эту функцию стандартными методами андроида нельзя. Можно только написать небольшой хак, который будет включать экран. Этот код очень простой, но такие действия вполне могут быть классифицированы Google как нарушение правил публикации программ. И Google тут будет прав.
3 В новых устройствах на андроид постоянное мигание экраном садит батарею даже быстрее чем постоянно включенный экран. Каждое включение экрана запускает достаточно много процессов, которые находятся в режиме сна пока экран отключен.
a l e x e y
Но судя по сравнению на ютубе  в приложении "Стрелка" в фоновом режиме предупреждения появляются в виде всплывающих окон. Но с другой стороны интерфейс в MCD более информативен. Наверное идеала не бывает, кто то в чем то лучше а в чем то хуже. Будем пользоваться дальше, авось и привыкнем
Не путайте включение экрана и всплывающие окна в фоновом режиме.
Фоновый режим предназначен для работы со сторонними программами навигации и MCD показывает всплывающие окна поверх этих программ. Любая из навигационных программ может удерживать экран во включенном состоянии.
Для автономной работы в MCD есть режим Радар в котором подсветка экрана удерживается самим MCD.
a l e x e y
Так ролике как раз и были 2 телефона с выключенными экранами. На одном МСD на другом Стрелка. При сработке на камеру MCD проговаривал предупреждение при выключенном экране а Стрелка показывала визуальное предупреждение при голосовом сопровождении.
Фоновый режим предназначен для работы со сторонними программами и для звукового оповещения если телефон работает в режиме "из кармана".
Если нужно визуальное оповещение, для него есть режим "Радар".
Но авторы ролика видимо "случайно" об этом забыли упомянуть.
При разработке MCD изначально было принято решение делать максимальный уклон именно на голосовые предупреждения т.к. это меньше отвлекает водителя от управления.
Кроме того, резкое включение экрана ночью перед глазами водителя, это за гранью добра и зла. Человеческий глаз достаточно долго адаптируется к изменению яркости. Такое поведение программы может просто ослепить водителя на несколько секунд, что точно не прибавит безопасности.
А в режиме Радара яркость экрана будет практически постоянная, что гораздо безопаснее.
Если соберется достаточно много желающих "Выстрелить себе в ногу", придется специально для них сделать такую мигающую версию :)  Но на маркет я ее выкладывать не планирую.
РинатАли
  • Карма: 221
Кнопки добавления точек с экрана же не пропадает,значит экран не совсем выключен,а вот предупреждения нет.Кстати были версии это все работало.
Maxeon
А где голосовать за реализацию этого функционала?
Использовал две версии, Mapcam более корректен и дружелюбен на мой взгляд. Сейчас стрелку использую именно из-за возможности появления уведомлений при выключенном состоянии.
Но у Стрелки есть один момент в этом режиме, который дико бесит. Это не постоянное удержание появившегося уведомления, т.е. если скорость < 5км/ч, уведомление тухнет, а в пробках режим рваный, соответственно моргает без конца, это адский ад. Причем связывался с автором Стрелки и он сказал, что этот момент нельзя реализовать по-другому (В ИТ нет ничего невозможного, видимо ему просто лень).
По поводу "резкое включение экрана ночью перед глазами водителя" это можно сильно смягчить, добавив прозрачный фон уведомления, пиктограммы вида камера на фоне полностью черного экрана будет вполне достаточно для идентификации без "убийства" глаз.
Mic, что скажете?
Yald
Mic, если Вы решитесь реализовать функцию отображения визуальных предупреждений (всплывающих окон) в фоновом режиме телефона (будить экран, выводить уведомление, а затем отправлять в сон), будет очень здорово! И лучше, конечно, если это будет реализовано через настройку, ну или плагин, а не как эксклюзивная версия, которая не будет автоматически обновляться (или будет?)...
Yald
Наверное есть много вариантов решения данного вопроса: подкладывать темный фон (картинку на весь экран) под уведомление, затемнение рабочего стола с настройкой прозрачности, и т.д.
Но мне нравится вариант с прицелом на AMOLED дисплеи - реализовать по аналогии с Always On Display. В таком случае не придётся будить экран, т.к. будут светиться только задействованные пиксели.
Yald
Maxeon, добавил голосование. Можете проголосовать  ;)
Голосовалка некорректная. Фоновый режим телефона не обязательно подразумевает выключенный экран.
В том виде, как Вы сформулировали МКД уже и так работает. У меня, например, в фоне под Яндекс навигатором.
Yald
AlexandrCH, изменил текст вопроса. Если и данная формулировка кажется Вам не корректной, готов использовать Вашу (пишите).
Дело в том, что текст вопроса ограничен, длинный текст не выводится (не сохраняется), а в двух словах корректно сформулировать вопрос тяжело  :).
Yald, да, так гораздо лучше. Проголосовал за отключаемую возможность. Мне оно не надо, но просьбы такие возникают регулярно, значит лишним не будет
Тоже проголосовал за третий вариант
