15 November 2026, 11:12:23
For the past 24 hours: 40 objects added, 107 objects edited, 23 objects removed.
Author Topic: Help  (Read 7165 times)
goodboy2222
Re: Help
« Reply #15 on: 07 May 2017, 21:18:46 »
Как Вы определили, что именно не ловит спутники? Попробуйте переустановить приложение. Проверьте обновлена ли база. Оповещение работает только при приближении к объектам, добавленным в базу. Убедитесь, что такие есть на Вашем маршруте.
Там где показан значок спутника, никаких цифр нет. Хорошо, спасибо, попробую переустановить
Fab
Re: Help
« Reply #16 on: 11 May 2017, 10:33:31 »
Всем добрый день.
 Скажите в чём может быть причина постоянных вылетов (5-6 раз в час) программы в фоновом режиме при движении без навигационных программ.
Год назад на том же телефоне (LG l65 Android 4.4.2) такого не было.
Происходит именно во время движения. Когда телефон просто лежит на столе- такого нет.
Может ли антивирус Касперского на это влиять (в прошлом году не был установлен)?
Иногда даже при вылете перезагружает телефон.
Заранее спасибо.
a l e x e y
Re: Help
« Reply #17 on: 11 May 2017, 10:36:24 »
Всем добрый день.
Заранее спасибо.
У меня тоже Касперский стоит, ничего не вылетает.
Re: Help
« Reply #18 on: 11 May 2017, 11:16:15 »
Переустановите приложение может поможет....
Fab
Re: Help
« Reply #19 on: 11 May 2017, 14:21:46 »
уже переустанавливал, тоже самое. При этом часто перед вылетом раздается какой то короткий сигнал типо пип... смотрю на экран программа работет, а через пару минут слетает. может у андроида какие настройки есть? типо отключать фоновые программы?
Re: Help
« Reply #20 on: 11 May 2017, 15:10:34 »
Тут посмотрите может поможет. Я не уверен что поможет...
Re: Help
« Reply #21 on: 11 May 2017, 15:17:34 »
А если программа не в фоне, а включен режим радара на ходу не вылетает?
Re: Help
« Reply #22 on: 11 May 2017, 19:41:07 »
ИМХО, проблема не в мапкаме, а в дроиде телефонном. возможно  есть что-то ещё сидящее в фоне, которое на видит "спонсор феррари" и элементарно перегружает телефон. изучите процессы, неясные - прибейте и понаблюдайте...
Есть у меня фейковый леново. так у него в прошивке есть загрузчик рекламы с гугла. ещё то г--но!
Fab
Re: Help
« Reply #23 on: 21 May 2017, 14:18:44 »
Вопрос решён. Всё таки проблема в Касперском. Была установлена галочка на (обнаружение-реклама, автодозвон и другое). Снял и проблема решилась...
