14 November 2026, 10:28:34
For the past 24 hours: 44 objects added, 99 objects edited, 28 objects removed.
Author Topic: Вопросы.  (Read 1099417 times)
sarpc
  • Карма: 42
Re: Вопросы.
« Reply #1230 on: 28 October 2015, 19:16:12 »
Касательно треног  :) Водители начали оспаривать штрафы за превышение скорости.
ps Я полностью согласен с высказыванием
Переносные камеры нужны для тех мест, где нет необходимой инфраструктуры для работы камер стационарных, а вовсе не для того, чтобы прятать их в кусты.
AVN2
Re: Вопросы.
« Reply #1231 on: 29 October 2015, 19:46:35 »
Так никто и не объяснил почему убрали возможность выбора типа навигатора IGO Primo ...
Несколько раз уже объяснили. Или как всегда? Не изучив вопрос, ждать ответа? Главное спросить. Это же форум. По сто раз отвечать уже "задолбались"
Вместо того чтобы наставления давать привели бы лучше ссылку на объяснения, которые уже "задолбались" давать. Я, например, не смог ничего в поиске найти, попадаются только сами вопросы и никаких ответов.
РинатАли
  • Карма: 221
Re: Вопросы.
« Reply #1232 on: 01 November 2015, 14:11:31 »
Я тоже хотел бы узнать,будет такая возможность или нет?
charly
  • Карма: 62
Re: Вопросы.
« Reply #1233 on: 02 November 2015, 17:08:48 »
Эта тема здесь под запретом. Все сообщения удяляются админом.
miogps
Re: Вопросы.
« Reply #1234 on: 02 November 2015, 21:16:51 »
А лежекопы по этой же причине не грузятся в иго? Теперь тупо радары будут?
charly
  • Карма: 62
Re: Вопросы.
« Reply #1235 on: 03 November 2015, 11:15:49 »
в стандартном iGo только 5 типов камер, лежекопов нет.
morozovfr
Re: Вопросы.
« Reply #1236 on: 04 November 2015, 13:16:37 »
Нельзя добавить в объекты фото камер( кордон м2, кордон м4 ,ураган и т.д.) и на них выставить шаблоны ( превышение скорости  сплошная 360 градусов и тд)  Т.е. Выбрал тип камеры и все.
ikar13
Вопросы.
« Reply #1237 on: 06 November 2015, 09:30:27 »
Чувствую что уже был такой вопрос и не раз, но не нашел.
Где прочитать как увеличить карму с помощью программы на андроиде?
Реально ли с помощью этой программы наработать на бесплатную подписку и сколько времени и усердия для этого понадобится?
deksven_dair
  • Карма: 175
Re: Вопросы.
« Reply #1238 on: 06 November 2015, 09:48:43 »
Посмотрите здесь: http://mapcam.info/forum/index.php?topic=1369.0
Удачи на дорогах!
smirnof
  • Карма: 77
Re: Вопросы.
« Reply #1239 on: 06 November 2015, 15:27:06 »
Реально, есть много способов, например выкладывать фото штрафов здесь
По времени-все будет зависеть от Вас...
 С уважением, Дмитрий
MCD; ЯН; *Samsung М33*
ortoffen
  • Шайбу! Шайбу!
Re: Вопросы.
« Reply #1240 on: 30 November 2015, 18:40:45 »
Посмотрел описание групп от админа - получается, что карма 5+ позволяет редактировать чужие точки.
База у меня расширенная, лимит добавления большой, прямая ссылка фунциклирует, а точки не редактируются. Хотел немного одну точку подкорректировать - нет возможности, пришлось просто в комментариях отписаться.
Единственная причина того, почему водители включают дальний свет в городе - они хотят получше разглядеть кирпич, летящий в лобовое стекло.
alik379
  • Карма: 6
Re: Вопросы.
« Reply #1241 on: 30 November 2015, 20:04:46 »
 Здравствуйте!! А при выключенном экране телефона только звук. А как сделать что-б предупреждения еще и выскакивали?? разблокировав экран.  А то когда музыка играет не слышно предупреждений.
ortoffen
  • Шайбу! Шайбу!
Re: Вопросы.
« Reply #1242 on: 01 December 2015, 00:54:52 »
Может возникнуть проблема тогда, что разблокируется сам в руке, когда не ждёшь, или в кармане где-нибудь.
Если только просто включить экран и показать уведомление на экране блокировки, как некоторые плееры делают. "Плеер мечты", например, полностью экран блокировки меняет на свой, пока он запущен.
MitisM
Re: Вопросы.
« Reply #1243 on: 16 December 2015, 14:04:44 »
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, телефон с включённым MapCam подключен по bluetooth, звуковые предупреждения соответственно звучат в колонках авто, НО только тогда, когда играет музыка с телефона! Когда звучит радио, то звук не воспроизводится. Есть ли возможность при подключении "голубого зуба" не использовать звуковой канал медиацентра авто, чтобы MapCam звучал из динамика телефона? Сам конечно мало представляю как можно поделить звуковой сигнал  ;D это аппаратное наверное вмешательство на уровне Андройда.
maximus_lt
Re: Вопросы.
« Reply #1244 on: 26 December 2015, 17:58:08 »
Что это за ерунда. Как выбрать регион если нет выпадающего меню ?
Garmin Nuvi 3490LMT, GPSMAP 64ST
