25 November 2026, 07:52:37
For the past 24 hours: 49 objects added, 49 objects edited, 1 object removed.
Author Topic: Вопросы.  (Read 1109556 times)
Re: Вопросы.
« Reply #135 on: 02 March 2011, 11:38:20 »
У меня одного или у всех с трудом отображаются значки на карте спидкамов, со вчерашнего дня? Глюки при зумировании, особенно в Опере?
aksai777
  • Карма: 301
Re: Вопросы.
« Reply #136 on: 02 March 2011, 11:44:01 »
FF, с утра были проблемы с картой OSM, вернее она вообще не загружалась, в отличии от остальных. Точки нормально отображаются, никаких проблем не было. Глюков тоже нет. На данный момент всё работает отлично.
Navitel 5.0.3.100 Q3 2011
Escort Passport 8500 X50 INTL
Re: Вопросы.
« Reply #137 on: 02 March 2011, 12:05:45 »
Chrome, FF виснет при масштабировании карта, на определённом масштабе. Если ручками поменять, то проскакивает, но если скролем, то вешается как в "+", так и в "-"
От значков грузятся только азимуты и то с третьей-пятой попытки.
Карты OSM грузятся с трудом, переключение на Google тоже затруднено.
SERGEY12RUS
  • Карма: 395
Re: Вопросы.
« Reply #138 on: 02 March 2011, 13:26:28 »
FF, значки выскакивают сразу же, карта OSM тормозит. Раньше было наоборот.
Re: Вопросы.
« Reply #139 on: 02 March 2011, 15:02:18 »
Всё как у XstasY :(, а я уже за диском с виндой тянулся
Re: Вопросы.
« Reply #140 on: 02 March 2011, 15:38:28 »
В интерфейсе карт в последние 3 дня ничего не менялось.
Загрузка карт OSM может тормозить только из-за медленного соединения с сервером OSM или повышеной нагрузки на их сервер.
Если тормоза при загрузке объектов - это уже наш сервер притормаживает.
Если объекты загружаются но долго прорисовываются на карте - это скорее проблемы производительности компьютера или браузера. Опыт показывает, что в Crome, прорисовка происходит в несколько раз быстрее.
Re: Вопросы.
« Reply #141 on: 02 March 2011, 16:07:56 »
Но компьютеры (три штуки) за два дня свежести не потеряли :)
DimaT
Re: Вопросы.
« Reply #142 on: 03 March 2011, 15:51:13 »
Всем доброго вечера.
Не подскажете, в чём дело, небольшая проблемка.
При закачке в Garmin POILoaderforWindows_261-ом карты SpeedCamGarmin Московской области выдаётся сообщение об ошибке в третьей строке (?) и вносятся только 2 точки. SpeedCamGarmin Москвы перегоняется без проблем. Можно ли решить проблему своими средствами неопытному новичку (мне) или лучше скачать эту карту через некоторое время?
Luk
Re: Вопросы.
« Reply #143 on: 03 March 2011, 18:43:47 »
Возможно, криво скачался или сгенерился файл. Попробуйте еще раз.
Re: Вопросы.
« Reply #144 on: 03 March 2011, 19:24:10 »
Обычно такое происходит если в описании одного из объектов попадают не поддерживаемые Garmin символы.
Сейчас проверил, вроде все нормально. Возможно объект с некорректным описанием уже удален.
devid
Re: Вопросы.
« Reply #145 on: 08 March 2011, 20:08:48 »
Доброго времени суток. Как файла Speedcam загрузить  в Nissan Connect. Спасибо.
Re: Вопросы.
« Reply #146 on: 08 March 2011, 23:16:41 »
1. Архив распаковать в корень флэшки. Скорее всего флэшка должна быть отформатирована в FAT, но может и не обязательно. Как правило, только что купленная флэшка уже отформатирована в FAT. Если на флэшке что-то есть, переформатировать её или что-то с неё удалять, не надо. После распаковки архива на флэшке должен появится файл: X:\myPOIs\myPOIWarnings\speedcam.csv, где X - имя диска флэшки.
2. Включаем Nissan Connect, вставляем флэшку в USB-разъём (на Кашкае он в подлокотнике).
3. Nissan Connect находит на флэшке данные POI и спрашивает, загрузить ли их. Соглашаемся. Ждём окончания операции.
4. Вынимаем флэшку и можно ехать. Навигатор Nissan Connect будет предупреждать о радарах звуковым сигналом и надписью на экране.
Информация взята на форуме http://www.club-nissan.ru
Cke4
Re: Вопросы.
« Reply #147 on: 10 March 2011, 09:00:12 »
Скажите, пожалуйста, версию POI для Навитела и CityGuide можно скачивать только при определенной карме?
Re: Вопросы.
« Reply #148 on: 10 March 2011, 17:17:56 »
Нет, загрузка файлов для Навитела и CityGuide доступна пока только в разделе Speedcam.
romanper
Re: Вопросы.
« Reply #149 on: 13 March 2011, 14:30:50 »
Здравствуй, сори сразу за баян, но не нашел! NaviTel-5.0.0.693 Q4 2010, не отображается ни один светофор, это глюк карты, программы или у меня с руками? И как настроить, на какой высоте будет отображаться SpeedCam ( радары, лежачие и тд.) ?
"Это невозможно"-сказала Причина;
"Это безрассудно"-заметил Опыт;
"Это бесполезно"-отрезала Гордость;
"Попробуй..."-шепнула Мечта...
