14 November 2026, 09:04:18
For the past 24 hours: 48 objects added, 107 objects edited, 35 objects removed.
Author Topic: Вопросы.  (Read 1099373 times)
Re: Вопросы.
« Reply #1470 on: 30 December 2016, 22:34:51 »
По первой ссылке из предыдущего сообщения?
Только что проверил в Яндекс браузере версии 16.11.1.673. Проблем нет, страница открывается без предупреждений.
Re: Вопросы.
« Reply #1471 on: 30 December 2016, 22:44:00 »
Вопрос "на засыпку".
 Вместе с "Платонами" и их аналогами, на одной рамке с ними же стали вешать камеры определения скорости. Направление камер контроля скорости и камер Платона одинаковое. Только у меня есть пара живых примеров:
 https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=985267
 https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=984653
 Ответа в Правилах нет. В первую очередь хотелось бы услышать ответ от Mic, как удобнее закрыть проблему для программиста?
С технической точки зрения это не проблема. Программа уже сейчас может отображать до 4 типов в одной точке.
В главной части окна визуальных предупреждений будет объект, который немного ближе к автомобилю, остальные отобразятся под ним.
Голосовые фразы будут идти в последовательности зависящей от дистанций области предупреждений объектов.
Поэтому, этот вопрос больше к тем, кому часто приходится ездить под этими камерами, как им удобнее получать предупреждения.
Re: Вопросы.
« Reply #1472 on: 30 December 2016, 23:00:11 »
В последнее время отмечаю задержку с входом на сайт (форум). Тормозит! Операционные системы разные. Первичный вход тормозит. Потом работает. Здесь и Linux подобные, и Windows?! Уже и почистился... И всё одно!?
В последнее время аномальной нагрузки на серверах не наблюдалось. Возможно проблемы у провайдера с внешними каналами связи.
Re: Вопросы.
« Reply #1473 on: 30 December 2016, 23:47:00 »
 Спасибо. Значит техническая возможность имеется. Остаётся определить приоритеты в расстояниях оповещения об Опасностях, т.к. зоны оповещения объектов могут быть двунаправленными, и перемещение их между собой ничего не даст.
 Исходя из длительности произношения текста, можно предположить, что ступень между расстояниями оповещения должна быть в пределах 150-200 метров. Т.е. если расстояние предупреждения о камере контроля скорости вне населённого пункта составляет 500-700 метров, то для оповещения о "Платоне" будет достаточно 300-500 метров, а следующего (при случае) 150-300 метров. Если иметь ввиду резерв для предупреждения четвёртого порядка, то потом придётся немного поужаться с интервалами, но думаю, что такие случаи будут в попадаться исключительном порядке.
Re: Вопросы.
« Reply #1474 on: 31 December 2016, 03:58:04 »
для  аудио правильней будет так: расстояние а далее все типы в этой точке в порядке опасности.
если проговаривать расстояние до каждого отдельно; проедешь а о половине сказать не успеет
« Last Edit: 31 December 2016, 04:00:25 by MVV23RUS »
Yra. Mapcam 777
  • Карма: 19
Re: Вопросы.
« Reply #1475 on: 31 December 2016, 06:09:03 »
Я извеняюсь по ссылки немного скажу, там после мапкаминфо ,стояла единица, сейчас ее нет. Спасибо за проверку. С наступающим Новым Годом *DM*
Вот если бы Я был такой умный, как моя жена потом !!
Re: Вопросы.
« Reply #1476 on: 31 December 2016, 08:21:43 »
так https://mapcam1.info/forum/index.php?topic=41.new;topicseen#new
это резервный адрес сайта. просто добавь его в исключения
Yra. Mapcam 777
  • Карма: 19
Re: Вопросы.
« Reply #1477 on: 31 December 2016, 08:38:43 »
Да он самый. С Новым годом. И всех благ. *DM* *DRINKS*
Re: Вопросы.
« Reply #1478 on: 31 December 2016, 08:41:33 »
Иногда бывает вот такое. Захожу на планшете на сайт,  все нормально. Далее в личные сообщения,что бы посмотреть на оставленные комментарии к обьектам. И вот тут то в каком либо сообщении бывает указана ссылка на точку https://mapcam1.... С чем это связано?
Естественно пройти по ссылке я не могу. На компе такого не наблюдал.
Re: Вопросы.
« Reply #1479 on: 31 December 2016, 10:12:17 »
тот кто оставил ссылку заходил через резервный адрес
что касаемо разницы между планшетом и компом. если стоит автовыбор DNS-сервера может возникнуть ситуация с давно не обновляемым кешем  адресов у провайдера. к примеру ростелеком обновляет кеш примерно раз в месяц а то и реже.
тогда и возникает ошибка перехода по ссылке
нужно ставить у себя в настройка ручной выбор DNS-серверов гугл или яндекс. там кеш обновляется примерно раз в час или чаще
« Last Edit: 31 December 2016, 10:25:45 by MVV23RUS »
Re: Вопросы.
« Reply #1480 on: 09 January 2017, 13:08:38 »
1. Раздел Speedcam "лежит"?
2. Точка "Комплекс контроля ПДД"... Направление выставляется только в одну сторону. Так и должно быть?
« Last Edit: 09 January 2017, 15:15:13 by NickF »
Re: Вопросы.
« Reply #1481 on: 09 January 2017, 15:57:07 »
Типы с участком контроля могут иметь область предупреждения только в одну сторону. Если нужна работа в две стороны то нужно ставить две точки.
Re: Вопросы.
« Reply #1482 on: 09 January 2017, 16:01:11 »
понятно
uDAV163
  • Карма: 478
Re: Вопросы.
« Reply #1483 on: 09 January 2017, 17:13:30 »
А в спину тип  как с обычными камерами когда нибудь планируется?
Re: Вопросы.
« Reply #1484 on: 09 January 2017, 18:01:52 »
Пока анализируем статистику. Сейчас целесообразно использовать отдельные типы для камер в спину, но если их будет достаточно много, будет целесообразно уменьшить количество типов и добавить отдельный признак в спину.
