25 November 2026, 08:06:41
For the past 24 hours: 39 objects added, 49 objects edited, 1 object removed.
Author Topic: Вопросы.  (Read 1109569 times)
veraln
  • Карма: 81
Re: Вопросы.
« Reply #150 on: 13 March 2011, 16:49:40 »
Та же версия программы и карт. Все корректно работает. Файл спидкам кладу в папку speedcam. Также будет работать в папке Navitel
romanper
Re: Вопросы.
« Reply #151 on: 13 March 2011, 17:19:09 »
Работает то все корректно! Только нет светофоров! И Камеры,лежачие видны на высоте 300м,  как сделать высоту отображения меньше?
"Это невозможно"-сказала Причина;
"Это безрассудно"-заметил Опыт;
"Это бесполезно"-отрезала Гордость;
"Попробуй..."-шепнула Мечта...
Re: Вопросы.
« Reply #152 on: 13 March 2011, 20:01:03 »
Велкам в профильную тему навитела ;), там и продолжим обсуждение.
http://mapcam.info/forum/index.php?board=49.0
ЗЫ. Светофоры/повороты/номера домов/гаражи и т.д прорисовываются картописателями
« Last Edit: 13 March 2011, 20:02:45 by Max_rl »
veraln
  • Карма: 81
Re: Вопросы.
« Reply #153 on: 14 March 2011, 07:39:05 »
Max_rl говорит правильно здесь подобные вопросы - флуд.
Что же касается светофоров и проч. "на высоте 300 метров", то не совсем понятно что именно вы хотите спросить. Если вы хотите, чтобы они отображались при масштабах от 300 м. и выше, то увы - это программой не предусмотрено.
Если у вас не получается изменить масштаб, то мы здесь вам не поможем.
« Last Edit: 14 March 2011, 07:51:24 by veraln »
romanper
Re: Вопросы.
« Reply #154 on: 14 March 2011, 08:45:40 »
Сразу тогда извините за флуд! Светофоров нет вообще не на какой высоте. А лежачие, камеры и тд(все то что в speedcam) видно до 300м, как сделать так, чтоб выше 120 метров их не было видно?
sidr92
Re: Вопросы.
« Reply #155 on: 14 March 2011, 19:07:18 »
всем добрый вечер.подскажите пожалуйста,скачал с сайта спидкамы москвы,м.о.
скинул на флешку воткнул,а он ничего невидет(nissan connect)спасибо.
Captain Nemo
  • Карма: 161
Re: Вопросы.
« Reply #156 on: 14 March 2011, 19:10:15 »
В настройках карты покопайтесь. Детализацию поставьте максимальную. Возможно, всё появится.
sidr92
Re: Вопросы.
« Reply #157 on: 14 March 2011, 19:22:32 »
попробую.вот что пишут на форуме:Nissan Connect находит на флэшке данные POI и спрашивает, загрузить ли их. Соглашаемся. Ждём окончания операции.у меня вообще тишина.
Re: Вопросы.
« Reply #158 on: 14 March 2011, 19:23:47 »
Коллеги, эта тема для других вопросов ;)
Вот вам Ниссановоды http://mapcam.info/forum/index.php?topic=1123.0
Вопрос:
У меня сегодня карта в IE8 подгружает верхнюю половину страницы, а ниже белый лист в OSM и Гугле, другие не проверял. У меня одного беда?
« Last Edit: 14 March 2011, 19:30:32 by Max_rl »
veraln
  • Карма: 81
Re: Вопросы.
« Reply #159 on: 14 March 2011, 21:00:20 »
Вопрос:
Подобного замечено не было. Пользуюсь Opera 10.6 и IE8
Re: Вопросы.
« Reply #160 on: 14 March 2011, 21:05:30 »
В опере всё ОК
Re: Вопросы.
« Reply #161 on: 19 March 2011, 09:26:06 »
Mic, последнюю неделю точки на карте очень плохо подгружаются, когда сдвигаешь её в сторону. Ещё на основном экране, при открытии грузятся, стоит сдвинуть в сторону - не грузятся.
Приходится всё время жать F5 (что в Chrome, что в FF).
И то не всегда срабатывает с первого раза. Было пару раз, что обновлял карту, ставил точку, снова обновлял и оказывалось, что там уже стоит точка другого человека.
janasouth
Re: Вопросы.
« Reply #162 on: 20 March 2011, 10:18:12 »
Как выделять на карте несколько регионов, что бы их потом загрузить. Пробую мышкой ничего не получается. Карта таскается за мышкой :o
Rubinovi4
Re: Вопросы.
« Reply #163 on: 20 March 2011, 10:27:39 »
Жмах на кнопку загрузить, выбираешь прогу, страну, а потом выбираешь регион. если мало одного, жмахаешь на "Добавить регион" ну и так далее.. "
janasouth
Re: выборочная загрузка
« Reply #164 on: 20 March 2011, 10:33:23 »
Если только ставить галку "Загружать объекты входящие в видимую область карты : ", то грузится весь speedcam. Для выборочной загрузки надо поставить галку и мышой выделить на карте квадрат.
А где эти галки ставить, чего то нифига не нашел :(
