14 November 2026, 07:57:57
For the past 24 hours: 49 objects added, 104 objects edited, 35 objects removed.
Author Topic: Вопросы.  (Read 1099328 times)
Ermak.a
Re: Вопросы.
« Reply #1710 on: 17 November 2017, 07:48:58 »
вопрос есть , а ответа  то нету    ;)   )))))
повторил вопрос в почту сайта
 ))))) молчание
Значит в ближайшем будущем не будет.
Да уж супер тех. поддержка )))))
Выводы сделаны.
Тут , какрится, на обиженных воду возят...
Зачем же воду на тех. поддержке возить.
Им так тяжело вона сколько РАБОТЫ у них.   *DOWNLOAD*
Ложечки то нашли , а вот осадочек то остался.
Re: Вопросы.
« Reply #1711 on: 17 November 2017, 08:01:28 »
Я бы воздержался от оценки работы кого либо не зная, чем люди занимаются, какова их загруженность ......
Homo_sapien
  • Карма: 23
Re: Вопросы.
« Reply #1712 on: 17 November 2017, 09:30:20 »
С учётом того ,что инициатор этого "шухера" начал его в день своей регистрации 07 ноября 2017 года. Странно? Нет, если этот "шухер" и есть повод с причиной для регистрации.   :-X
Re: Вопросы.
« Reply #1713 on: 17 November 2017, 11:51:19 »
Всем доброго времени суток ,
подскажите будет ли бессрочная подписка для Белорусского app store?
 При загрузке Mapcam Info - антирадар  на  IOS   через Белорусский app store нет бессрочной подписки  только месяц или год.
всем удачи на дорогах.
 Вам бы свой вопрос повторить в Яблочной ветке, например здесь: https://mapcam.info/forum/index.php?topic=4268.0  :)
 ))))) молчание
Вам правильно ответили. Если хотите получить ответ оперативно, то нужно задавать вопрос в соответствующей теме.
Yald
Re: Вопросы.
« Reply #1714 on: 26 November 2017, 10:50:44 »
Как можно выполнить редактирование текст (исправить ошибку или перезалить фото) в комментариях к точке?
Dusha999
  • Карма: 72
  • GPSMapper
Re: Вопросы.
« Reply #1715 on: 26 November 2017, 11:02:51 »
Возможно я ошибся с темой, поэтому даю ссылку на свой вопрос злесь:
https://mapcam.info/forum/index.php?topic=4396.msg68091#msg68091
Спасибо
Re: Вопросы.
« Reply #1716 on: 26 November 2017, 13:35:49 »
сие возможно только через обращение к админу
Dusha999
  • Карма: 72
  • GPSMapper
Re: Вопросы.
« Reply #1717 on: 29 November 2017, 18:17:44 »
Ветераны, как лучше отредактировать зону оповещения в таком случае:
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=1037721
Спасибо.
Re: Вопросы.
« Reply #1718 on: 29 November 2017, 19:07:52 »
Спасибо.
IMHO достаточно только расширить сектор, чтобы уже при пересечении границы заданной дистанции (а она невелика для 100 км/ч - только 400 м - но с учетом типа камеры в спину, вполне допустима) азимут машины был в допустимом диапазоне углов сектора. Компрене ву? :)
В цифрах, надеюсь, понятнее:
Азимут этой камеры 284 градуса, пересчитываем во встречный азимут машины: 284 - 180 = 104 градуса.
На границе дистанции азимут машины 81 градус (можно во время редактирования точки временно перенести камеру на границу с дорогой и развернуть направление, какое должно быть бы у машины)
Раньше ширина сектора была 45, делим на 2. получаем допустимый диапазон в +/-22 градуса: от 82 до 126 градусов. Азимут на въезде (81) не попадает.
Теперь ширина 60, делим на 2, получаем диапазон +/-30 градусов: от 74 до 134. 81 помещается с запасом.
« Last Edit: 29 November 2017, 19:26:45 by yuryleb »
Dusha999
  • Карма: 72
  • GPSMapper
Re: Вопросы.
« Reply #1719 on: 29 November 2017, 19:15:36 »
я сделал изначально 45, чтобы не захватывать съезд на север...
А теперь при 60ти он влезает в зону и будет давать предупреждение съезжающим...
Re: Вопросы.
« Reply #1720 on: 29 November 2017, 19:26:08 »
На границе будет успевать захватывать и съезжающих на пару секунд. Если этим не хотите пренебречь, то можно уменьшить дистанцию до 350 метров, например.
Dusha999
  • Карма: 72
  • GPSMapper
Re: Вопросы.
« Reply #1721 on: 29 November 2017, 19:53:14 »
да, спасибо за выкладку, а то я все на глазок смотрел авзимут при въезде в зону.
Вот и тут, показалось, что при 45ти визуально был паралелен грани сектора.
Буду иметь ввиду.
SevSmith
  • Карма: 70
Re: Вопросы.
« Reply #1722 on: 01 December 2017, 05:31:43 »
Который день не могу зайти на mapcam.info
Зато на резервный адрес mapcam1.info захожу без проблем
С чьей стороны проблемы, с вашей, или с моей?
Re: Вопросы.
« Reply #1723 on: 01 December 2017, 06:22:26 »
У меня подобные проблемы давно не возникали.
Захожу свободно как с компа, так и с планшета.
Re: Вопросы.
« Reply #1724 on: 01 December 2017, 06:26:01 »
Тоже не испытываю проблем с посещением ресурса
