14 November 2026, 06:51:51
For the past 24 hours: 49 objects added, 104 objects edited, 35 objects removed.
Author Topic: Вопросы.  (Read 1099277 times)
Re: Вопросы.
« Reply #1890 on: 15 August 2018, 06:10:08 »
И я про то. Например,  камера была на скорость и работала в приложении. Потом изменили точку на комплекс контроля и приложение перестало предупреждать. Нужны конкретные ссылки на точки, чтобы понять сущность
MananMC
Re: Вопросы.
« Reply #1891 on: 15 August 2018, 06:14:51 »
Понял ;) Действительно! Про это я как-то не подумал.
Yald
Re: Вопросы.
« Reply #1892 on: 15 August 2018, 06:19:28 »
Есть вопрос, например, запустил программу в вертикальном положении смартфона, дождался когда определятся спутники, а затем повернул телефон в горизонтальное положение, количество спутников стало ноль, и вновь начался процесс поиска спутников. И так всегда, после поворота смартфона, обнуляется счетчик спутников и начинается их поиск заново. Это такой прикол только на моем китайце или у всех так?
Такое поведение на всех устройствах - особенность приложения.
MananMC
Re: Вопросы.
« Reply #1893 on: 15 August 2018, 06:26:34 »
А как смена ориентации телефона влияет на поиск спутников? Во всех программах навигаторах и картах вроде-бы я такого не наблюдал.
Может разработчики то и не знают об этом, может им сообщить, и они пофиксят этот баг?
Yald
Re: Вопросы.
« Reply #1894 on: 15 August 2018, 07:06:19 »
Mic в курсе. К примеру вот и вот.
MananMC
Re: Вопросы.
« Reply #1895 on: 15 August 2018, 07:21:49 »
Не думал что всё так сложно. Просто не сталкивался раньше с таким. На самом деле может это и не критично, телефон же постоянно не крутишь :)
adammon
  • Карма: 40
  • MCD_2.7.510 на Galaxy S5
Re: Вопросы.
« Reply #1896 on: 15 August 2018, 11:08:46 »
Самое интересное знаете что,если при работающем приложении "Режим Радар", перейти в --> "Фоновый Режим " и вновь переключиться в режим --->"Режим Радар",то при поворотах  андрюхи потерь спутников практически не бывает и приложение начинает нормально работать  (не теряя спутники на несколько секунд )Попробуйте,это работает. ..
MCD_3.7.587 на Galaxy S5
carbonio
Re: Вопросы.
« Reply #1897 on: 19 August 2018, 07:49:40 »
На Андроиде 6, перестал работать фоновый режим. Даёт одно предупреждение, а потом тишина, при этом Яндекс навигация продолжает исправно работать. Переустановка и обновление телефона (Сяоми) не помогают. Что посоветуете?
Re: Вопросы.
« Reply #1898 on: 19 August 2018, 07:53:45 »
Предже всего воспользоваться поиском. Ваша проблема точно обсуждалась.
А прежде всего - дать все разрешения для мапкама и неограничивать его в батарейке.
Re: Вопросы.
« Reply #1899 on: 19 August 2018, 08:38:50 »
Для телефонов на MIUI требуется дополнительная настройка устройства. Эти ссылки должны помочь.
https://mapcam.info/forum/index.php?topic=1739.msg29019#msg29019
https://mapcam.info/forum/index.php?topic=1739.msg54282#msg54282
carbonio
Re: Вопросы.
« Reply #1900 on: 19 August 2018, 13:41:43 »
спасибо, нашел причину. Настройки-батарея и производительность-контроль фоновой активности приложений.
MananMC
Re: Вопросы.
« Reply #1901 on: 20 August 2018, 17:15:43 »
Понемногу осваиваю прогу. Наткнулся на небольшой баг. При смене цвета интерфейса для режима радара, цвета меняются только для меню и кнопок интерфейса, а табло радара остается от старой цветовой схемы. Для смены цвета всего интерфейса достаточно поменять ориентацию телефона, и всё :)
Re: Вопросы.
« Reply #1902 on: 20 August 2018, 18:48:18 »
MananMC, а цвета интерфейса Вы меняете по пять раз за поездку?
Я один раз включил "в цветах приборки" и забыл что смена цвета существует...
ЗЫ
А ещё при смене портрет/ландшафт по новой определяется местоположение. О как ! ;)
MananMC
Re: Вопросы.
« Reply #1903 on: 20 August 2018, 20:56:30 »
Про спутники я здесь выше тоже писал. Я не говорю что это какие-то критичные баги, и по большому счету на основной функционал ни коим образом не влияют. Просто хочется помочь разработчикам допилить программу до "совершенства". Для этого тестировщики и нужны. А мы - все пользователи программы по сути ими и являемся. ;)
-Feniks-
Re: Вопросы.
« Reply #1904 on: 24 August 2018, 13:45:54 »
Добрый день!
Почему не получается добавить фотографии в комментариях объекта?
