25 November 2026, 08:10:50
For the past 24 hours: 39 objects added, 49 objects edited, 1 object removed.
Author Topic: Вопросы.  (Read 1109575 times)
Captain Nemo
  • Карма: 161
Re: Вопросы.
« Reply #195 on: 22 April 2011, 18:09:17 »
Коментарий есть редактирования нет,если они бесхозные незначит ненужные.Может там действительно камера.                                 http://mapcam.info/speedcam/?lng=73.20154564550779&lat=55.00288433628485&z=16&t=OSM
Камера на переезде, очень вряд ли она измеряет скорость. Скорее- видеонаблюдение. Поэтому я поставил минус.
До нуля это правильно, а там может опытный местный подправит если чё не так.
Вот я тоже так подумал, но...  ;)
SERGEY12RUS
  • Карма: 395
Re: Вопросы.
« Reply #196 on: 22 April 2011, 18:19:08 »
Но... в комментарии, при понижении рейтинга, было написано- безхозная точка  ;)
Это я к тому- что при понижении рейтинга надо четко указывать причину.
« Last Edit: 22 April 2011, 18:21:21 by SERGEY12RUS »
SERGEY12RUS
  • Карма: 395
Re: Вопросы.
« Reply #197 on: 22 April 2011, 18:27:28 »
Давайте тогда всем безхозным точкам тогда поставим нулевой рейтинг? >:(
Может все таки сначала разберемся с точкой, а потом будем минусить? Все же безхозная- это не аргумент.
ssd48
  • Карма: 333
Re: Вопросы.
« Reply #198 on: 22 April 2011, 18:35:36 »
Совершенно верно! :) Принимая во внимание что точка долгое время не корректно работала и никто из местных её не хватился, то вывести её из оборота правильно. Причиной для понижения можно считать установку кругового направления в городе. ;) И в принципе для каждой безозной точки найдется причина, если конечно точка стоит не корректно. :)
Captain Nemo
  • Карма: 161
Re: Вопросы.
« Reply #199 on: 22 April 2011, 18:38:14 »
А это мысль. Кроме тех, у которых рейтинг уже поднят.
Комментарий... Это была заключительная мысль в цепочке обдумывания.  ;) В другой раз весь поток сознания распишу.  :-\
« Last Edit: 22 April 2011, 18:57:37 by Captain Nemo »
SERGEY12RUS
  • Карма: 395
Re: Вопросы.
« Reply #200 on: 22 April 2011, 18:54:53 »
Так с дуру то можно хоть что сломать, и камеры в базе можно похереть.
 Еще раз для тех кто в бронепоезде: безхозная точка сама себя защитить не может, тем более от неместных. И поэтому при понижении им рейтинга надо быть более осмотрительным. Местные могут и не отреагировать на некорректную точку по простой причине- навик не той системы, а может его и вовсе нет. И не забываем сначала в комментарии написать о несоответствии, а не сразу с плеча рубить.
Captain Nemo
  • Карма: 161
Re: Вопросы.
« Reply #201 on: 22 April 2011, 18:58:02 »
SERGEY12RUS- я всегда перед выставлением минуса смотрю, когда автор был на форуме последний раз, какого качества его остальные точки. Предупреждать того, кто не появляется совсем- пустая трата времени. Редактировать- это когда понятно, что человек хотел сделать.
А иногда надо выдать кучу минусов, чтобы человек остановился и обратил внимание на правила. А карму потом восстановить- нет проблем.
ssd48
  • Карма: 333
Re: Вопросы.
« Reply #202 on: 22 April 2011, 19:07:21 »
Да и вообще разговор шел о конкретной точке установленной не корректно поднятой местным юзером, а не о Бесхозных точках как классе.
SERGEY12RUS
  • Карма: 395
Re: Вопросы.
« Reply #203 on: 22 April 2011, 19:09:22 »
У безхозных точек автор не появится никогда и лучше будет не трогать их, не проехав там самому. Пусть их оценивают те, кто там живет или кто там проехал и им она помешала.
 По конкретной точке нет ничего конкретного, кроме "безхозная" и "вряд ли она измеряет скорость. Скорее- видеонаблюдение"
« Last Edit: 22 April 2011, 19:28:19 by SERGEY12RUS »
AlmX
  • Карма: 10
Re: Вопросы.
« Reply #204 on: 22 April 2011, 20:51:16 »
Точки к которым есть вопросы можно прокоментировать - точка появится в "Отредактированные сегодня" и местные могут обратить внимание и что-то исправить...
Часто не видя точку в реальной местности сложно сказать "правильная" она или нет.
Captain Nemo
  • Карма: 161
Re: Вопросы.
« Reply #205 on: 23 April 2011, 02:58:03 »
Сергей, вы круги наисправляли, которые я вчера заминусовал, все подряд, не только бесхозные. Из принципа, что ли? Там кое-где был шанс дождаться автора.
Вот уж от кого не ожидал.  :)
« Last Edit: 23 April 2011, 02:59:39 by Captain Nemo »
sid1967
Re: Вопросы.
« Reply #206 on: 23 April 2011, 07:06:36 »
Всё работает, только что редактировал.
Возможно у меня нехватает кармы и рейтинга поэтому редактировать немогу.
sid1967
Re: Вопросы.
« Reply #207 on: 23 April 2011, 07:14:50 »
Почему бы к лимиту на установку точек, не добавить ограничение по карме
почти так и работает, чем больше карма, тем больше лимит
Я имел в виду,пока человек не наберётся опыта до определённой кармы вообще неразрешать ставить точки.
sysspider
Re: Вопросы.
« Reply #208 on: 17 June 2011, 06:38:28 »
А как человек вообще наберет карму, если не разрешить ему поставить хотя бы одну точку? Болтовню на форуме не предлагать!  ;)
sid1967
Re: Вопросы.
« Reply #209 on: 17 June 2011, 06:45:27 »
Да!!!Согласен не подумал.
