14 November 2026, 05:55:41
For the past 24 hours: 53 objects added, 104 objects edited, 36 objects removed.
Author Topic: Вопросы.  (Read 1099233 times)
m1416363
Re: Вопросы.
« Reply #2040 on: 21 November 2018, 12:38:59 »
сфоткал настройки головы, вроде поддерживается передача аудио?
а телефон?
настройки телефона в самом телефоне, а также в голове, в посте #2025
а как настроить режим а2dp?  для него есть еще какие-то настройки? в телефоне я их не видел, там вроде можно его только включить либо отключить
  • Карма: 208
Re: Вопросы.
« Reply #2041 on: 21 November 2018, 12:53:00 »
доброе утро.проверил. музыка из телефона на колонки не идет. но звук при звонках на телефон передается на колонки
Музыка играет в телефоне при этом или звука совсем нет? Громкость проверьте, если тишина. В момент подключения внешних колонок на телефоне регулировка громкости ими управляется с телефона. Есть у Вас гарнитура Bluetuth с a2dp протоколом? Проверьте на ней музыку с телефона и MCD. Аудиоканал - мультимедиа.
m1416363
Re: Вопросы.
« Reply #2042 on: 21 November 2018, 12:58:44 »
Профиль A2dp выше на фото. Нужно настроить аудио с телефона в магнитолу. Когда заиграет музыка всё остальное тоже заработать должно.
все, разобрался. чтобы слушать музыку с телефона, надо зайти во внешние устройства, там жму на подключенный телефон, музыка из него считывается списком и ее можно слушать через колонки. после этого зашел в мапкам, голосовые настойки, проверка звука и вот звук пошел через колонки машины. но видимо придется выбирать-либо слушаешь радио/музыку из головы и тогда предупреждения из динамика телефона, либо слушаешь только музыку с телефона, тогда предупреждения из колонок машины. ладно, буду дальше экспериментировать, всем спасибо за помощь
GhostII
Re: Вопросы.
« Reply #2043 on: 21 November 2018, 15:48:57 »
Загрузка базы камер опять не работает. Кнопки "Загрузить" нет.
Когда появится снова?
Чао-чао!
Re: Вопросы.
« Reply #2044 on: 21 November 2018, 16:22:58 »
В мапкаме всё работает. Какую кнопку Вы ищете?
Ну с Урри понятно, а с Вами не очень...
GhostII
Re: Вопросы.
« Reply #2045 on: 22 November 2018, 03:49:55 »
По шагам:
1. Открываю в браузере (Mozilla Firefox 63.0.3 64 бит) сайт https://mapcam.info. Авторизуюсь.
2. Открываю закладку "speedcam/Карта Speedcam".
3. Справа сверху есть кнопки "Добавить" и "Мои объекты".
4. В "Быстрый старт"/"Как загрузить объекты с сайта" написано, что должна быть еще кнопка "Загрузить". Она отсутствует.
5. Как быть? Может "поддержать" проект и тогда она появится? :-)
Чао-чао!
Re: Вопросы.
« Reply #2046 on: 22 November 2018, 09:35:29 »
По шагам:
пользуемся поиском.
ответ на этот вопрос давался уже неоднократно в разных темах. и в этой тоже.
кнопка удалена как анахронизм.   но обещали подумать над восстановлением
sagatov
Re: Вопросы.
« Reply #2047 on: 22 November 2018, 09:54:18 »
Загрузка файлов скоро будет опять доступна. Хотя, особого смысла в ней уже давно нет. За это время функционал и возможности навигаторов по предупреждениям сильно отстали от возможностей проекта, а некоторые навигационные программы смели форматы и загрузка предупреждений через текстовый файл в них больше не доступна.
Если у Вас есть возможность, рекомендую все же установить приложение Mapcam.info на телефон или планшет. Полнота базы, своевременность и качество предупреждений в приложении гораздо выше чем в любом стороннем навигаторе.
Пожалуйста, верните экспорт. В штатном навигаторе Калины файлы отлично работали.
GhostII
Re: Вопросы.
« Reply #2048 on: 22 November 2018, 10:14:05 »
пользуемся поиском.
Да, я находил эту информацию. И, насколько я понял, кнопка появлялась некоторое время назад. Но потом опять "исчезла".
Лично мне не удобно пользоваться приложением. Я данные закачивал в видеорегистратор. Меня все устраивало, до тех пор, пока не стали появляться камеры, о которых видеорегистратор уже не предупреждал (и которые стали вполне таким ощутимым сюрпризом). Полез на сайт видеорегистратора - там нет этих камер. На mapcam.info есть.
Пока добавил вручную, но хотелось бы иметь постоянно самую свежую информацию. :-)
Чао-чао!
Alex Volvo
Re: Вопросы.
« Reply #2049 on: 22 November 2018, 10:15:47 »
всем добрый день.Так можно ли всё -таки сейчас как -то скачать базу без кнопки загрузить на карте? Было очень удобно раньше.
Re: Вопросы.
« Reply #2050 on: 22 November 2018, 11:51:28 »
Загрузить, загрузить, загрузить...
А пока нет этой кнопки чёртовой. мапкамом попользоваться вера не позволяет?
Может после этого и кнопки не надо будет?
GhostII
Re: Вопросы.
« Reply #2051 on: 22 November 2018, 12:08:07 »
Да причем тут вера...
У каждого свои предпочтения. Мне вот удобнее иметь базу на видеорегистраторе, а телефон для других целей.
И еще, к примеру, у меня и жена за рулем ездит. И она тем более не будет на телефоне ничего запускать. А так регистратор щебечет - предупреждает. :-)
Чао-чао!
Igloo
Re: Вопросы.
« Reply #2052 on: 22 November 2018, 16:45:23 »
У меня, к примеру, в nissan штатная навигация отлично работает! Зачем еще один девайс??? Загрузил бы базу спикамов в нее и вопрос закрыт был бы! Вот для этого и нужно - "Загрузить, загрузить, загрузить..."  *HELP*
« Last Edit: 22 November 2018, 16:48:30 by Igloo »
Re: Вопросы.
« Reply #2053 on: 22 November 2018, 17:44:10 »
Datakam?
Mocart777777
Re: Вопросы.
« Reply #2054 on: 22 November 2018, 20:49:02 »
Подскажите как скачать выборочные POI по северозападу и Финке?  Без кнопки никак? Нужны для загрузки в Ниссан Коннект. В телефоне неудобно, в штатной навигации отлично работает!
