05 November 2026, 09:57:18
For the past 24 hours: 68 objects added, 75 objects edited, 13 objects removed.
Author Topic: Вопросы.  (Read 1092393 times)
Re: Вопросы.
« Reply #2385 on: 22 October 2019, 19:20:58 »
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как найти камеру на карте? https://mapcam.info/speedcam/
Например, как найти камеру на дороге А-107 86км +900м? Координаты: N55 57,281 E38 22,739
Дык прям эти координаты "N55 57,281 E38 22,739" и ввести в строку поиска на карте https://mapcam.info/speedcam/
Получится где-то рядом, но очень приблизительно, да и масштаб странный...
Но можно использовать URL этой карты
https://mapcam.info/speedcam/?lng=38.3788332&lat=55.9545976&z=15&t=OSM
                                                и написать     ↑     сюда     ↑     координаты в десятичном формате
случится чудо
 *UMNIK*
« Last Edit: 22 October 2019, 19:33:41 by (R)ound »
Re: Вопросы.
« Reply #2386 on: 22 October 2019, 20:30:54 »
...случится чудо....
 *UMNIK*
Что-то последнее время в чудеса слабо верится. Наверное из-за заклееной синей лентой камеры на ноуте...
yuraaaaa
Re: Вопросы.
« Reply #2387 on: 22 October 2019, 20:49:51 »
случится чудо
 *UMNIK*
2 вопроса:
1 как пользоваться строкой поиска на карте https://mapcam.info/speedcam/ ? Ввожу координаты в левом верхнем окне, жму enter и ничего не происходит.
2 Конвертировать в десятеричный формат и ввести в URL? Это самый просто вариант?
Обычно приходит уведомление с адресом камеры и только потом письмо по почте с указанием координат.
Я пытаюсь понять, как искать сперва адрес и потом координаты на карте mapcam
Прошу меня извинить, видно, что проект развитый, но с ходу им воспользоваться у меня не получается.
yuraaaaa
Re: Вопросы.
« Reply #2388 on: 22 October 2019, 20:52:07 »
Уважаемый, если не секрет, скажите о чём это Вы?
Re: Вопросы.
« Reply #2389 on: 22 October 2019, 20:56:15 »
yuraaaaa - шпиономания и арханофобия...
Re: Вопросы.
« Reply #2390 on: 22 October 2019, 21:03:02 »
2 вопроса:
Прям вот Вашу строку копирую
и вставляю в поле поиска.
Enter - и всё работает.
есичо, можно писать с градусами ° и секундами '
Раньше этот поиск работал лучше, прям по координатам сразу выдавал место, сейчас увы не так.
В принципе, можно ориентироваться по "километражу", указанному в штрафе, например
86км 730м
и далее смотреть описания объектов (камеры и засады) на карте по Вашей трассе/дороге - в названиях камер и засад указывается километраж, типа так
ОСКОН [86км 730м]
а координаты смотрите уже внутри объекта
yuraaaaa
Re: Вопросы.
« Reply #2391 on: 26 October 2019, 08:47:34 »
2 вопроса:
86км 730м
ОСКОН [86км 730м]
Ничего не получается!
Я пробовал все виды координат и разные сочетания "километража". Поиск не работает. Более того невозможно найти по "километражу" объект даже через поиск на форуме. Я пробовал разные браузеры.
Непонятно вообще как этим пользоваться
yuraaaaa
Re: Вопросы.
« Reply #2392 on: 26 October 2019, 08:50:19 »
Различные форматы координат я брал тут:
http://www.calculatorlakhm.com/index.php?name=Coordinates
УльяновскGSM
  • Карма: 268
Re: Вопросы.
« Reply #2393 on: 26 October 2019, 12:34:14 »
55.954683 38.378983 координаты для поиска в гугл. Я сначала ищу в гугл, потом уже нахожу это место на карте спидкам. Вот нашел это место  https://mapcam.info/speedcam/?lng=38.37860243237424&lat=55.956143824513816&z=15&t=YSAT а вот и точка https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=2GFxLOR43Bf
« Last Edit: 27 October 2019, 08:36:55 by УльяновскGSM »
raric02
Re: Вопросы.
« Reply #2394 on: 27 October 2019, 10:12:09 »
Здравствуйте!
В настройках MapCam.info отсутствует пункт Язык. Как изменить язык приложения?
Re: Вопросы.
« Reply #2395 on: 28 October 2019, 17:01:21 »
"Километраж" поиском НЕ ищется !!!
Вы, вообще, читаете, что Вам пишут?
Если Вы хотите использовать "километраж", то этот "километраж" указывается (НЕ ВСЕГДА!) пользователями самостоятельно в КРАТКОМ ОПИСАНИИ объекта - для таких объектов как стационарные и мобильные камеры.
Чтобы увидеть "километраж" (если он указан в кратком описании объекта) надо ткнуть мышкой в объект соответствующего типа:
- найдите глазами/руками на карте нужную Вам дорогу
- найдите картинку объекта (из типов стационарных камер или мобильных засад)
- кликните по объекту, во второй строке будет краткое описание и, возможно, "километраж"  (в первой строке серым цветом указан IDM:)
Вот ЭТА ссылка у Вас открывается?
посредине карты вы видите объект типа мобильная засада?
yuraaaaa
Re: Вопросы.
« Reply #2396 on: 29 October 2019, 11:34:20 »
То есть у это Вас поиск не работает, а претензии ко мне? Удивительно.
Постарайтесь вникнуть в ситуацию - Вы ездите месяц по всему Подмосковью, приходит по почте штраф и Вы смотрите и не понимаете - где это место вообще и когда Вы там были???
А Вам предлагают найти дорогу на карте (1я бетонка вокруг всей МО) и найти на этой дороге протяженностью 330 км один из тысячи объектов... вручную. Окей...
УльяновскGSM выше верно пишет, я так и нашел и нужную камеру и сам сервис mapcam.info через гугль-поиск. Досадно, что сам сервис mapcam.info не ищет ни координаты ни объект по названию.
Или вот так можно найти ПДФку и в ней будут координаты камеры:
https://www.google.ru/search?newwindow=1&sxsrf=ACYBGNTKUOqD0kfZ5spch720T59S6B2KAg:1572348510868&q=site:mapcam.info+%22%D0%90-107+86+%D0%BA%D0%BC%22&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj46M_TrsHlAhVrs4sKHTXdBAsQBQguKAA&biw=1920&bih=920
Re: Вопросы.
« Reply #2397 on: 30 October 2019, 16:12:50 »
У кого это у "ВАС"?
Кем это Вы меня возомнили?
Я такой же участник проекта как и Вы.
Вам предложили вариант. Не хотите - не пользуйтесь! Вот тока не надо ныть.
"Кто хочет - ищет возможности (способы), а кто не хочет - причины."
Я смогу найти. Уложусь в пару минут.
Сервис mapcam.info ищет.
Только не то, что Вам нужно.
Со своими проблемами обратитесь к разработчику.
Если нужен поиск только по базе объектов, указывайте в строке поиска Google также и раздел сайта, а именно
site:mapcam.info/speedcam
Но гугль и даже яндекс не найдет то, чего нет.
Re: Вопросы.
« Reply #2398 on: 13 November 2019, 17:07:07 »
Отдал права на замену в МФЦ, а это неделя.
а нафига ???
что мрэо уже не меняет?
в мрэо у нас это занимает от получаса до двух взависимости от наплыва первично-сдающих
Запись на замену прав, регистрацию авто только через Госуслуги. Там очередища по нашему отделу дикая. Особо насчёт замены ВУ не интересовался, а вот регистрацией авто... Многие от нас ездят на регистрацию в Шатуру, Павловский Посад...
в воскресенье через госуслуги на вторник записался на замену прав.
вчера пришел в мрэо в выбранное время.
отдал доки, сфоткался.
и после часа ожидания (на стойке была гора сданных доков) новые права на руках
вызывали за готовыми партиями, пока ждал выдали готовые чел. 20.
в партии со мной получили пять чел.
User2018
Re: Вопросы.
« Reply #2399 on: 12 December 2019, 20:51:30 »
Доброго времени суток! Что на счёт камер на пешеходном переходе и камер на стоп линиях? Нужная вещь же)
