05 November 2026, 08:08:28
For the past 24 hours: 70 objects added, 85 objects edited, 16 objects removed.
Author Topic: Вопросы.  (Read 1092339 times)
chester_chester
Re: Вопросы.
« Reply #2625 on: 10 September 2020, 07:15:08 »
Здравствуйте.
В настройках стоят галочки напротив всех возможных вариантов автозапуска фонового режима (и при включении устройства и тд), но он не хочет автозапускаться.
Устройство - магнитола на андройде
Андроид 6.0.1
Версия чипа
MTCE_HA_V2.65f_1
Что можно предпринять? Надоело каждый раз тыкать кнопку ярлыка
Re: Вопросы.
« Reply #2626 on: 10 September 2020, 07:19:29 »
Авто запуск зависит не столько от программы, сколько от команд, которые дает устройство.
Если устройство не выдает сигнал о включении, попробуйте запуск по подключению bluetooth устройства к магнитоле.
semaa1
  • Карма: 281
  • Lucifer
Re: Вопросы.
« Reply #2627 on: 10 September 2020, 07:24:56 »
Здравствуйте.
Андроид 6.0.1
Версия чипа
MTCE_HA_V2.65f_1
В гу есть сервисный режим где выставляются программы которые будут запускаться при старте магнитолы. Там нужно добавит MCD. Сам MCD не запускается.
chester_chester
Re: Вопросы.
« Reply #2628 on: 10 September 2020, 07:58:48 »
А разве можно через сервисный режим настроить запуск именно фонового режима МКД ? Там наверное само приложение запустится в котором опять нужно будет нажимать "фоновый режим"
По блютуз тоже Галка стоит - не помогает
v.yakinenko82
Re: Вопросы.
« Reply #2629 on: 22 September 2020, 05:05:57 »
Добрый день,  почему то окошко предкпреждения стало зеркально показывать данные
При тесте в меню отображения  - все нормально, а в дороге - зеркалится.
Не дает загрузить скрин с телефона что бы показать....
v.yakinenko82
Re: Вопросы.
« Reply #2630 on: 22 September 2020, 05:10:02 »
Зашел с компьютера, прилагаю скрин где уведомление зеркальное
Elen
  • Карма: 335
  • MCD 3.85.1165
Re: Вопросы.
« Reply #2631 on: 22 September 2020, 05:24:41 »
https://mapcam.info/forum/index.php?topic=1739.msg20298#msg20298
  • Карма: 171
Re: Вопросы.
« Reply #2632 on: 05 October 2020, 11:05:10 »
Напомните пожалуйста какой размер фото помещается в точке?
В смысле какие там ограничения?
Hyundi505
  • Карма: 228
Re: Вопросы.
« Reply #2633 on: 05 October 2020, 12:31:56 »
Не более 1 мб
mrseralex
  • Карма: 18
Re: Вопросы.
« Reply #2634 on: 23 October 2020, 11:27:04 »
Подскажите, есть тема куда можно скинуть фото с регистратора или штрафа что-бы по нему добавили объект в базу?
Re: Вопросы.
« Reply #2635 on: 23 October 2020, 11:33:58 »
а сам добавить точку и прицепить к ней эти данные? не!!!!
mrseralex
  • Карма: 18
Re: Вопросы.
« Reply #2636 on: 23 October 2020, 12:29:53 »
Времени нет. И вы все равно десять раз переправите.
Re: Вопросы.
« Reply #2637 on: 23 October 2020, 12:33:23 »
Есть такая тема https://mapcam.info/forum/index.php?topic=2638.msg89365#msg89365
TTaHga_78RUS
Re: Вопросы.
« Reply #2638 on: 24 October 2020, 08:01:58 »
Доброго времени суток. Возникли проблемы с автозапуском приложения на телефона Xiaomi Redmi 5 Plus. До этого был телефон Xiaomi Note 4X там всё работало. MIUI так же как и на предыдущем телефоне 11. Настройки безопасности, автозапуска и уведомлений выполнены. Проблемы заключается в запуске и остановке приложения по спутникам GPS. Проблема в том что не работает как запуск, так и остановка приложения, т.е. даже если включить GPS, потом фоновый режим вручную, то при выключение GPS фоновый режим остаётся работать. При это запуск и остановка по Bluetooth работает исправно. Подскажите возможно я что то не до включил в приложении или что? Заранее спасибо!
gramgr
  • Карма: 22
Re: Вопросы.
« Reply #2639 on: 04 November 2020, 14:20:09 »
Приветствую коллеги!
Может кто пояснить, почему недоступно редактирование информации для водителя в карточке объекта? (см. прицеп)
PS. Теперь нашел. Нужна карма от 20
« Last Edit: 04 November 2020, 14:23:58 by gramgr »
